Старый 27.04.2013, 00:21   #531
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Кто нибудь покупал гидрокомпенсаторы Ina на Exist ? есть смысл там их брать ?
Рамазан вне форума
Старый 27.04.2013, 20:04   #532
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
купил оригинальные гидрокомпенсаторы имидж лада, поменял, сначала был при первой заводке стучок, но щас нету, тьфу, тьфу, тьфу, теперь работает очень тихо даже когда не стучало не так тихо работал, вот видео когда стучали http://www.youtube.com/watch?v=sGCeX...eature=mh_lolz
NuliGun вне форума
Старый 28.04.2013, 05:20   #533
Рамазан
Аватар для Рамазан
Сообщение от NuliGun Посмотреть сообщение
А где именно покупал их?
Рамазан вне форума
Старый 28.04.2013, 06:29   #534
NuliGun
Сообщение от Рамазан Посмотреть сообщение
http://avtopasker.ru/
NuliGun вне форума
Старый 28.04.2013, 08:50   #535
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от AntonRim Посмотреть сообщение
Ребят подскажите пажалста - завтра выложу видео ! Стучит чтото через 1-2 минуты после запуска , потом через 1-1,5 минут замолкает и больше не стучит , на горячую стуков нет. Если нажать на газ после 1-2 минуты после запуска при стуке , то стук сразу исчезает. Также пробовал на сл. день вынимать штекер с катушки зажигания . Вынимать начала с 4 цилиндра , звук так и шел , как дошел до 1 цилиндра вынимаю стук идет затем через 1-2 сек замолкает, вставляю штекер и стука опять же нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫ
по твоим описаниям очень похоже на клапан продувки адсорбера,который расположен на декоративной крышке двигателя.Во время проявления стука,послушай его поближе или возьмись за него рукой,если стучит-значит он.А так вроде,ничего криминального.
Denisan вне форума
Старый 28.04.2013, 20:33   #536
Рамазан
Аватар для Рамазан
спасибо за подсказку, тоже их и куплю наверное.
Рамазан вне форума
Старый 29.04.2013, 15:12   #537
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
скам не успел проявить себя
лил кто в масло ликви моли присадку против стука гидриков 3919. А прочел еще надо двигло до отсечки покрутить на 2-3 передаче на трассе конечно 80-100км. Кто пробовал то или другое напишите или чушь очередная. А то у меня параноя спасите. Стучит мотор.
скам вне форума
Старый 29.04.2013, 19:30   #538
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
блин опишу свою ситуацию. Кто может скажите поршня или компенсатор. Начинает стучать от 50 до 90 . Масло заменил уровень макс синтэтика. Снимал катушки зажигания вроде стук затихает но потом снова появляется при снятой катушке. На холостую вибрация стала больше как будто подтраивает и дизилит слегка всмысле звук работы мотора.
скам вне форума
Старый 30.04.2013, 07:45   #539
скам
Аватар для скам
Автомобиль: хечбэк
Также пробовал на сл. день вынимать штекер с катушки зажигания . Вынимать начала с 4 цилиндра , звук так и шел , как дошел до 1 цилиндра вынимаю стук идет затем через 1-2 сек замолкает, вставляю штекер и стука опять же нет. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
Добавил видео http://www.youtube.com/watch?v=Hn3h6...ature=youtu.be
Судя по симптомам шпг при снятой катушке поршень не стучит. Основываюсь на анализе инфы собренной на сайте.
скам вне форума
Старый 08.05.2013, 18:58   #540
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Проблема такая. Двигатель стучит на горячую, только на холостых оборотах, начиная с 85 градусов. Стучит с частотой вращения распредвала. Залил масло 5-50 вместо 5-40, сначала звук пропал, но позже появился опять, только после 90 градусов. При отключении катушек звук не пропадает. Может ли гидрик так стучат или в шпг проблема?
staryi вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
