Старый 08.06.2012, 22:22   #531
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Сообщение от Любитель 2011 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить продольную трещину на трубке между кондиционером и радиатором? Трубка потеет, фреон испаряется. В сервисе предложили поискать аргоновую сварку, неужели нет способа проще?
- сварка тоже не будет гарантировать герметичность. Лучше заменить.
Ner1 вне форума
Старый 09.06.2012, 08:25   #532
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
Сообщение от Александр477 Посмотреть сообщение
Здраствуйте,после 10 тыщ км при страгиванее,резко плавно без разни начинает что то цыкать!официалы все облазили и ручками разводят),может кто что подскажет???
попробуй снять защиту двигателя и протяни крепление балки, там два болта всего. знаю что многим это помогало, т.к. на ТО это практически никто не делает.
Рубин вне форума
Старый 09.06.2012, 09:23   #533
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Рубин Посмотреть сообщение
вообщето там из шесть.по три с каждой стороны
Moiseikin вне форума
Старый 09.06.2012, 10:56   #534
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Аватар для Рубин
как правило не затянуты только два
Рубин вне форума
Старый 09.06.2012, 13:24   #535
А мой опыт показывает, что даже один. Я подтягивал свою балку хорошей головкой через "мощный" вороток. Все болты сидели намертво, и только один подался буквально градусов на 90. И всё!! Тишина!!!
Старый 09.06.2012, 14:19   #536
Moiseikin
у меня все три были отпущены справа.затягивал обыкновенным воротком из набора
Старый 09.06.2012, 16:42   #537
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
всем привет!
не знаю даже куда писать, если не сюда то поправьте.
Был в сервисе, менял задние аммортизаторы, после этого через день в салоне нашел шайбу и болт на водительском коврике, не пойми откуда взялись, вот не знаю либо это что то открутилось, либо на сервисе "подкинули"
Кто нить знает откуда это может быть?
длина болта 2.5 см.
srv вне форума
Старый 09.06.2012, 17:13   #538
VikNikPut
Автомобиль: лада 217130
VikNikPut не успел проявить себя
Не выключается электровентилятор радиатора, предохранитель выдернул - крутит, реле выдернул - крутит. Что ещё сделать, кроме отключения Акума.
Добавлено через 7 минут
когда едешь по неровной дороге в районе задней балки удары как будто бьются между собой пустые газовые баллоны, на станциях никто и ничего найти не может
VikNikPut вне форума
Старый 09.06.2012, 17:52   #539
Сообщение от VikNikPut Посмотреть сообщение
Наверно не тот предохранитель и реле выдергивал, иначе это уже из области фантастики)) Бег электронов по бортовым сетям хоть и хаотичная вещь, но не до такой же степени)))) Какая комплектация авто? У нормы реле и предохранитель вентилятора в блоке под рулем, у машин с кондеями в отдельном блоке под капотом..
скорее всего не там ищут.. на 90% подушка стабилизатора задней балки... http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=289
Старый 10.06.2012, 19:39   #540
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! Вопрос к тем, кто разбирается в электропроводке.
На ДПДЗ провода( плюс с минусом) поменяны местами. На это несоответствие электросхеме, указывают и цветовое обозначение проводов и их прозвон на контакты контроллера. Какие соображения? Влияет ли это на общую схему работы? Сам не решаюсь поменять провода местами, как бы чего не замкнуть. Сама машина работает с глюками,причину которых понять ник то не может.
Kamvaron вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
