Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Кузбасс
Кузбасс Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кузбассе и регионе.
Старый 31.08.2012, 10:01   #531
Sancho 73
Аватар для Sancho 73
Автомобиль: Hyundai Elantra
Sancho 73 станет известным достаточно скороSancho 73 станет известным достаточно скоро
Re: Мои проблемы с авто и кто их как решал-2
Сообщение от inover Посмотреть сообщение
Чёт не понял,чё заменил-то, саму кнопку заменил чтоль
Да,только на кнопке клаксон нарисован.
Sancho 73 вне форума
Старый 07.09.2012, 10:22   #532
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
У кого нибудь, поршня отстукивают? аля дизелек?
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 07.09.2012, 18:35   #533
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
не знаю.... мои вроде номано гремят))))) а вот стеклоподъемник водительской двери приказал долго жить.... вчера при подъезде к дому затрещал... срочненько позвонила в Дюк - сказали подъехать, посмотрят (респект и уважуха - даже если все время расписано, всегда принимают). В общем заменили тут же, жаль ужО не гарантийная(((((
V.Rednay вне форума
Старый 07.09.2012, 18:55   #534
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
да я тему почитал, стал прислушиваться. И сколько стоит заменить стеклоподъемник?
Nitrate вне форума
Старый 07.09.2012, 19:25   #535
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Nitrate, дорого))) я забыла, что съем/установка обшивки двери дороговасто))) а сам стеклоподъемник поменять (работа) вероятно дешевле съема обшивки, хотя может и путаю.. я не задумывалась - надо - значит меняем.... и все сразу и не бегая по магазинам))) и не нервничая, вдруг забудусь и заклинит... сейчас посмотрю как конструкция устроена-до винтика старый разберу в деревне)))))
V.Rednay вне форума
Старый 08.09.2012, 04:51   #536
berl
berl находится на правильном пути
Была проблема тоже с моторедуктором стеклоподъемника. Если затрещал, тогда быстрее всего конец пластмассовой шестерне, которую вращает "червяк", насаженный на ротор. Вскрытие должно показать. Разбирается легко. Если механические детали все целые, тогда еще проще. Лечится чисткой коллектора на роторе и проверкой-подгонкой "щеток" (бывает западают). Проблему доставляет сложность вытаскивания ротора из корпуса моторедуктора, а потом обратная установка на место. Магниты мощные и не хотят его из корпуса отдавать. А при обратной постановке необходимо изловчиться поджать "щетки". Подскажу небольшую хитрость: после того, когда большую белую шестерню убрали, отверткой (или чем-нибудь подобным) необходимо зафиксировать "червяк" таким образом, чтобы исключить его осевое перемещение. Тут нужна некоторая сноровка (у меня не сразу получилось). И после этого тяните ту часть корпуса (где магниты) от самого корпуса (где шестерня). Да, предварительно открутите все болтики-гаечки. Таким образом у знакомых в мастерской была восстановлена работоспособность практически всех "умерших" моторедукторов. И еще: категорически нельзя коллектор ротора чистить каким-либо абразивом, типа шкурки наждачной. Только тряпочкой, смоченной растворителем. Если есть выработка на коллекторе, тогда все (конец моторедуктору). Удачи в деле экономии денег путем элементарного ремонта!
berl вне форума
Старый 08.09.2012, 06:03   #537
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
berl, Благодарю!!!!! Экономии ужО не получится))) но на перспективу попробую этот отремонтировать)))) У меня отец какую только хрень не ремонтирует))) от часов до тракторов)) только теперь в электронику не лезет-а зря, я думаю у него бы получилось)))
V.Rednay вне форума
Старый 08.09.2012, 08:56   #538
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
ЗдОрово!
Конечно надо отремонтировать, не выбрасывать же , вдруг пригодится !
OgARE_ha вне форума
Старый 08.09.2012, 15:05   #539
Yar
Вот этому принципу у меня отец придерживается и теперь приора еле влазит в гараж, вокруг "это вдруг пригодиться" лежит.
Yar вне форума
Старый 08.09.2012, 16:15   #540
vertu.al
Аватар для vertu.al
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
vertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себяvertu.al имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Мне это знакомо, сам такой. Раза четыре пытался все выкинуть. Скидывал все в кучу посреди гаража, Ну думаю выкину все. потом в результате выборки большая часть обратно на полки возвращается. "А вдруг понадобится"
vertu.al вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
