Старый 24.11.2012, 17:56   #531
да и так понятно что он начинает нагреваться явно ниже 85 гр.
при всем этом печка выключена...
Ищи термометр, а то так ты сколько термостатов переставишь?
Старый 24.11.2012, 18:15   #532
Сказал(а) спасибо: 829
Ищи термометр
Уже решил раскошелиться на тестер с термопарой...
Старый 24.11.2012, 18:18   #533
Вот это правильно! Лишним не будет, всегда пригодится. Теперь старый термостат проверить можно будет.
Старый 25.11.2012, 16:04   #534
"Сварил" сегодня заводской термостат Томсон Авто с китайским термоэлементом. Начинает открываться при 82-83 гр. закрывается при 78 гр. Плюс к этому при закрытии перекашивается (сесть на свое место мешает резиновое уплотнение - клапан как бы не может соскользнуть на свое место) и закрывается не полностью.
Добавлено через 58 минут
С перекосом проблему решил.
При температуре 98 гр (больше не нагревается - вода кипит) шток перепускного клапана вылазиет на 11 мм. По норме вроде должно быть не менее 8 мм. Хочу сместить температуру открытия на пару градусов выше путем углубления отверстия под шток клапана, ибо запас хода вроде это позволяет. Чем чревата такая переделка помимо уменьшения хода штока?
Старый 25.11.2012, 16:18   #535
Значит среднее ~ 80*C, ДВС постоянно недогретый - хорошо для экологии, плохо для ресурса и расхода. "Летний вариант" или для тропиков
Если перекос можно устранить и ход открытия хороший, то можно доработать - отверстие под шток термоэлемента углубить. Только делать понемногу, по ~1 мм.
Я за три раза подогнал Bautler на +88*С, было 83*С. Стоящий в машине - на такую же температуру настроен, был 85*С. Лето/зима, в движении +90*С.
Старый 25.11.2012, 17:23   #536
Подогнал до откр/закр 87/83 гр. В ближайшие дни буду ставить и тестить в "полевых" условиях... Хваленый Kraft верну продавцу...
Старый 25.11.2012, 18:51   #537
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
может быть всё таки плохо?
хотя бы ввиду слегка повышенного расхода
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.11.2012, 19:14   #538
Поменяй на другой, может лучше будет. Хотя не уверен. Но подогнать можно под нужные значения, если не на много отличается. Для запаса не помешает (проверенный и настроенный), если сделан достаточно качественно. Или поискать еще варианты.
Когда приспичит (не дай бог конечно), опять искать, тестить и т.д.
Добавлено через 13 минут
Для меня - таки плохо.
http://im.lipetsk.ru/a_mo.htm
Всегда существует жесткая зависимость между нагрузкой двигателя и оптимальной температурой охлаждающей жидкости. Хорошая работа двигателя определяется, среди прочего, оптимальной температурой охлаждающей жидкости. При системе охлаждения с электронным регулированием температура охлаждающей жидкости изменяется при частичной нагрузке двигателя в пределах от 95 до 110C и при полной нагрузке – от 85 до 95C.
Повышенная температура охлаждающей жидкости при частичной нагрузке обеспечивает благоприятные условия для работы двигателя, что положительно влияет на расход топлива и токсичность отработавших газов.
Благодаря пониженной температуре охлаждающей жидкости при полной нагрузке увеличивается мощность двигателя. Всасываемый воздух несколько охлаждается, что ведет к росту мощности двигателя.
Старый 25.11.2012, 19:28   #539
Если честно, по конструкции мне ни один из увиденных пока не нравится. У термоэлемента нет жесткой оси, по которой он перемещается. Один конец упирается штоком в отверстие в крышке (но не глубоко), другой конец тупо "висит" в воздухе и ограничен от осевого смещения лишь лепестками "ушастой шайбы". Зазор м/у этими лепестками и термоэлементом довольно приличный. Да и сама эта шайба "гуляет" в крышке в довольно большом диапазоне. Именно поэтому термоэлемент перекашивается, клинит и т. д. Не понимаю, почему нельзя сделать шток более длинным и отверстие под него в крышке более глубоким, чтобы исключеть осевое смещение термоэлемента?! Или сделать более менее жесткую "малозазорную" направляющую на другой конец термоэлемента?!
Старый 25.11.2012, 20:21   #540
А какому производителю нужно делать качественные, надежные изделия?!!! В трубу вылетят нах! )))
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
