Старый 05.06.2014, 09:39   #531
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
bfg, скоро приедут мои сс 20 голд как поставлю отпишусь по ощущениям!
думаю будет всяко не хуже стока
santers161 вне форума
ивф (06.06.2014)
Старый 05.06.2014, 09:58   #532
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Смотри чтоб стрелки к стаканам не увели. Но вроде у голдов меньшее смещение. Выходит так что лучше косячные установленные наоборот, чем исправленные установленные в соответствии. Хотя эффект очень сильно положительно ощутим от изменённого плеча обката за счёт смещения назад плюс внутрь. Асоми где чисто взад смещение так не шли, а эти новые мастер тащат только вперёд. Для интереса отпускал руль совсем на 160, шла ровно причём дорога совсем не ровная и со скатом к обочине и узкая. Правда кастер был 5-6гр. и подвеска далеко не сток.
RomK вне форума
Старый 05.06.2014, 10:47   #533
santers161
RomK, спасибо буду внимателен при установке, хотя пишут что косяк с голдами с осени исправили
Старый 05.06.2014, 22:46   #534
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Чет я перечитал тему и не понял, ставлю я СС20 голд, то валяются без дела, Эволексы все ни как не умрут))) Получается у меня стойка наклонится назад сильнее и к двигателю... При этом по идее плечо обката уйдет еще сильнее в минус, а так как у меня стоят проставки 15мм - наверно вернется к заводскому значению или близкому к тому... я все правильно понял или нет????
Alekz96 вне форума
Старый 06.06.2014, 00:52   #535
santers161
Alekz96, если ты имееш в виду проставки под колесные диски,(чтоб не тёрло колесо об кузов) то получается так, (просто прикидываю в голове)
может ошибаюсь, спецы должны поправить если не прав;-)
Старый 06.06.2014, 08:38   #536
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Alekz96, Не, не вернётся ничего к заводскому. За счёт проставки колесо уходит наружу, а шток за счёт смещения уходит в противоположную сторону - внутрь. Да и не стоит этим плечом забивать голову, главное кастер (продольный наклон) увеличить максимально. Поэтому ставили стрелками к крылу и левую направую. На новых (исправленных) нет смысла ставить наоборот. На моих дата 03.14, ставятся всё чётко.
RomK вне форума
Старый 06.06.2014, 09:29   #537
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
У нас в стоке изначально отрицательное плечо обката, ставим проставку и ось колеса расходится с осью наклона стойки и плечо уходит в положительное/нейтральное, но если мы верхнюю точку крепления наклоним получается получим опять отрицательное(ну смотря на сколько угол ушел)
Alekz96 вне форума
ивф (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 11:05   #538
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Осталось только подсчитать на сколько сместится ось симметрии стойки по поверхности земли в пятне контакта. Если длинные стойки то возможно и будет меньше 10. А если стойки-пружины покороче то может 15мм и больше.
Последний раз редактировалось RomK; 06.06.2014 в 11:18.
RomK вне форума
Старый 06.06.2014, 11:12   #539
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
RomK, как себя показали СС мастер,жестко?
shuval73 вне форума
Старый 06.06.2014, 11:37   #540
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Хорошо показали. Жестко было первые пару дней и то в сравнении с Асоми, а они как раз комфортные и мягкие, плюс были ушатаны совсем. И углы не выставлены, может поэтому долбило по стыкам.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Если удастся измерить расстояние от точки крепления штока, до рулевого рычага и от рычага до плоскости ступицы, то зная суммарный вылет и размер колеса можно видимо будет посчитать это плечо.
RomK вне форума
shuval73 (06.06.2014)
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
