Старый 25.07.2013, 14:04   #531
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
Берешь 2 конденсатора, соединяешь их между собой минусами. Затем эту пару втыкаешь в разрыв плюсового толстого провода (можно и на минус-не важно). Чтоб не портить проводку, я клеммы к кондерам припаивал, даже платы небольшие приспособил.
Старый 25.07.2013, 19:17   #532
валера58регион
Автомобиль: приора хетчбек
валера58регион не успел проявить себя
Спасибо за совет, все сделал как ты и описал, звук стал чище.Правда мне советовали по другому крепить конденсаторы не минус к минусу,а минус одного к плюсу другого конденсатора.Ну я не силен в этом,и сделал как ты,но все же интересно а что будет если так подключить как советовали,есть мнения?
валера58регион вне форума
Старый 25.07.2013, 19:24   #533
Сообщение от валера58регион Посмотреть сообщение
Работать не будет! Как именно это проявится хз. Конденсатор должен быть неполярным! А мы с тобой воткнули полярные. Неполярность в этом случае достигается именно таким соединением, минус на минус или плюс на плюс.
Старый 08.08.2013, 18:00   #534
}|{e|<a
}|{e|<a не успел проявить себя
валера58регион, рекомендую на колонках подрезать частоты снизу - будет еще лучше.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=498
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=982
такой вариант как мне кажется для варианта с сабом не очень сгодится. конденсаторы дадут фазовый сдвиг на колонки а на сабе не всегда и не у всех есть регулятор фазы звука - то есть звук в сабе и колонках "будет не совпадать".
}|{e|<a вне форума
Старый 08.08.2013, 18:03   #535
}|{e|<a, на кроссоверах первого порядка отсутствует фазовый сдвиг. Не наводи панику...
Старый 08.08.2013, 18:50   #536
}|{e|<a
всегда считал что наоборот ..... первого порядка - сдвиг 90, второго 180 и так далее ... до 360 (т.е 0). поэтому если делать, то второго и поменять местами * и - на колонках или сабе. но возможно я и не прав не судите строго!
}|{e|<a вне форума
Старый 08.08.2013, 19:10   #537
Сообщение от }|{e|<a Посмотреть сообщение
сдвиг 90
Это не много. По моим соображениям, это даже идет на пользу, т.к. саб у нас обычно в багажнике и расстояние от уха до него самое большое по сравнению с расстоянием до динамика в двери, например. И саб по умолчанию "отстает"... ИМХО. И кстати, на саб сигнал идет по-любому через фильтр, причем минимум второго порядка.
Старый 14.08.2013, 17:21   #538
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Всем доброго дня! Перелопатил всю тему и не нашел ответ на свой вопрос: кто знает где посмотреть размеры штатной магнитолы нового образца, очень нужно.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 14.08.2013, 17:45   #539
Va$ilich
Аватар для Va$ilich
Автомобиль: Была Priora 2170-01-039
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Va$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошимVa$ilich является по-настоящему хорошим
Мож замерить?
Va$ilich вне форума
Старый 14.08.2013, 17:49   #540
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от Va$ilich Посмотреть сообщение
ож замерить?
да вот не хочется что-то ради этого ковыряться там лишний раз)). Думал ,может кто-то встречался с такой инфой.
+79063119039
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
