Старый 22.11.2012, 12:06   #531
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: посторонний шум при заводе на холодную
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
Ого я вижу проблема массовая! И в основном все советы не парится и ездить... Интересно, а ничего серьезного не случится, если забить и ездить...
Долей масло выше максимума мм на 3-5.
Отрегулируй сцепление согласно мурзилке
Станет тише. А на остальное забей. 46000 звуки не изменились.
KolaDOOMer вне форума
Старый 22.11.2012, 12:43   #532
KolaDOOMer
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Хотел с вами обсудить такой вопрос. У меня в двигателе появляется какое-то клацанье в интервале температур 90-95С. Появляется после резкой перегазовки. Поклацает несколько секунд и затихает. Или может постоянно клацать. Оно такое было и раньше, но со старым маслом как-то его почти слышно небыло, или просто было жарче и машина была разогрета всегда больше 95С. На новом масле, вроде чаще и отчетливее стало появляться. Масло вроде не паленое должно быть, брал в проверенном месте. Холодная работает приемлемо, очень горячая тихо. А вот 90-95 есть и звук появляется... А может и не быть.
Вчера ради интереса прослушивал блок с помощью стетоскопа механика - ну не услышал я там клацанья, зато на колоколе сцепления очень похожий шум есть. КПП у меня конечно шумит, но вот что странно, этот звук клацанья не зависит от того, выжато сцепление или нет. А при небольшом повышении оборотов он пропадает.
Чего меня смущает - это то, что звук где-то по середине двигателя.. По высоте, ближе к коробке. Его слышно ухом, а стетоскопом нет. Что это может быть?
Кстати, масло у меня после замены мм на 2 выше максимума.
Последний раз редактировалось KolaDOOMer; 22.11.2012 в 15:30.
Старый 22.11.2012, 20:17   #533
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
*Uralec*, Конечно предъявить, настаивать на скорости выполнения ремонта использовать телефон горячей линии в любом непонятном случае. Поставят как всегда группу С и смотреть, как она себя вести будет в эксплуатации. Вот если тогда не поможет и пойдёт расход масла или стук, значит надо хорошо подумать,что делать дальше. Свою ли поршневую оставлять или 124 ставить, но вливание собственных средств будет неотвратимо, как и окончание диалога с официалами по поводу гарантийного ремонта.
Ну или можно долго сражаться и судиться с ВАЗом, стоит ли оно того?
да не надо не с кем не спорить, не судиться, меняют без всяких проблем в этот же день когда обратился, часов за 5, вот если двигатель поменять то тогда да.
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 22.11.2012, 21:08   #534
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
leg-udinov@rambler.ru, Всяко бывает
satmaster56 вне форума
Старый 22.11.2012, 21:43   #535
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Парни, кто может помнит по предидущим машинам, у друга 21093 при запуске ДВС при отрицательных температурах, после ночной стоянки, имеется стук ШПГ, буквально 30-40 сек в виде дизеления. При плюсовых температурах всё нормально! Вот решаем вопрос, на сколько этот стучёк критичен? И стоит ли из-за него приговаривать ДВС к капиталке?
К174 вне форума
Старый 22.11.2012, 22:29   #536
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Я продал пятнашку со стуком. Стук пропадал после прогрева. Новый владелец полтора года на ней ездит и ничего, не парится. а я из-за этого продал, напрягало.
Добавлено через 5 минут
У меня точно так же с новья. Цокает очень тихо. На 1 ТО спрашивал, сказали форсунки. Только они спереди) спорить не стал. Перед заменой шпг цокало громко, поменяли опять тихо. В мастерской сказали, что бывают случаи, когда ближе к замене масла цокают гидрики. Такой же цокот был на старой приоре, пропал с заменой гидриков. Меня тоже этот вопрос мучает. Здесь кто-то выкладывал видео двигателя, так у него такой же цокот.
nik_bel72 вне форума
Старый 22.11.2012, 22:30   #537
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
напрягало.
Менябы тоже напрягало!
К174 вне форума
Старый 22.11.2012, 23:49   #538
maksim627
Автомобиль: приора хэтчбек
maksim627 не успел проявить себя
Доброго времени суток. Недавно появился звук, точнее шарканье, в районе ремня ГРМ. Звук с небольшой периодичностью, такой: ШИХ - ШИХ - ШИХ - ШИХ. Появляется только на холодной, а когда температура поднимается до 60, он пропадает и в течение дня не появляется больше. Короче появился когда на улице холодно стало, и такое впечатление, что чем больше промерзает за ночь, тем звук сильнее. Не знаю, может ролики грм, но почему тогда только на холодной?
Подскажите, ЧТО ЭТО может быть???
maksim627 вне форума
Старый 23.11.2012, 09:36   #539
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от maksim627 Посмотреть сообщение
Может сам ремень генератора? Попробуй его обработать спреем "Кондиционер для ремней". А вообще, можешь перед запуском ремешок генератора скинуть и завести. Если Шик-шик не появится, значит дело в ремне генератора или натяжном ролике, а если звук будет без изменений, тогда ГРМ надо смотреть, может помпа, может ролик.
К174 вне форума
Старый 23.11.2012, 09:36   #540
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
хм... у меня тоже такой звук присутствует только на полностью прогретом двс после того как раза 2-3 карлсон сработает. оборотов прибавляешь - пропадает....скидывает и опять цокает
kasper вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
