Старый 13.11.2012, 20:59   #531
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
У ваз 21124 высота блока 197,радиус кривошипа коленвала один и тот же что и у 21126.ход поршня 75.6мм.71 это у ваз2112-1,5литра.Маркировка коленвала у 1,6литра -11183.
Последний раз редактировалось тракторист63; 13.11.2012 в 21:09.
тракторист63 вне форума
Старый 13.11.2012, 21:04   #532
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
колено 10е
10ка 1.6 16 кл(124) и приора (126) имеют ОДИНАКОВЫЕ К/валы. и ходы поршня
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.11.2012, 21:06   #533
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Тракторист ну что ж ты лезишь, дай спецы ответят блин,всю малину обгавнял!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Bas3673 вне форума
Старый 13.11.2012, 21:07   #534
ВитюХа 57
Так в чем все таки разница, в единственном в тяжолой поршневой,а если с приоро прокладой под голову,то абсолютно ни в чем
да ст сж всё равно ниже должна быть. тем более что для невтыка(а уж если 124ю пихать то надо этого добиваться) с приоропрокладкой надо лунки углубить на 1 мм
Старый 13.11.2012, 21:18   #535
Bas3673
Аватар для Bas3673
Согласен ,но 1,5 отличается от 1,6 чем?
Разницы в степени сжатия нет?
Bas3673 вне форума
Старый 13.11.2012, 21:25   #536
ВитюХа 57
к вал хотя бы. есть разница. я в цифрах не скажу, но обязана быть
Добавлено через 6 минут
Грм контроль во время плановых осмотров
ну у тебя под крышкой ГРМа таким образом ангел-предохранитель))))
Старый 13.11.2012, 21:42   #537
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
А причем опорник! Если про ролик ремня -то он тут не пределах,шум его услышишь заранее,не доводя до клина!А если про опорный подшипник стойки(как обычно их так обзывают),то лучше эволекс (цена-качество)!
Добавлено через 31 минуту
И еще пару нюансов!Как можно спорить что лучше,если то что получилось с тяжолой поршневой на приоро моторе -это не совсем 124 движок,это сборная солянка из 124 и 126!Во первых блок 197,во вторых вал-колено больше,и в третьих степень сжатия-на сколько я понимаю это лишь способствует применению ниже октаном топлива.Поставь приоровскую прокладку и сжатие будет таким-же!И по расчетам оно пострадало на 0,9 сотых.Ну а кому нужен вертолет то все эти не дочеты можно исправить програмно,у нас стоит 3т.и парни отредоктируют карту чисто под твой движок,причем на ходу,в разы увеличив прирост мощности и крутящего момента!Вот только не прикину ход поршня стал 71 как на 124 или все таки 75,6 кто растолкует?
Bas3673 - это твоя писанина?
Отвечаю: блок у 126 и 124 одинаков (кроме "хона" на 126);
ход поршня также одинаков, т.к. кол.вал один; 126 мотор с установленной 124-ой поршневой и 12-ой прокладкой ГБЦ - это тот же самый 124 мотор. Более того: с ГРМ от 126-го он даже лучше.
тракторист63 тебе правильно сказал - учи матчасть
Форест вне форума
Старый 13.11.2012, 21:43   #538
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Добавлено через 5 минут
Так в чем все таки разница, в единственном в тяжолой поршневой,а если с приоро прокладой под голову,то абсолютно ни в чем!Так не надо сравнивать 124 с тем что получилось от сборной солянки от 126,это не то,ни 124 ни 126-это гибрид!
у меня стоит 124ШПГ с прокладкой 126ДВС компрессия и камера сгорания осталась 126 ДВС+ без втык, ГРМ оставил 126 результатом доволен мне в гонках не участвовать!
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 13.11.2012 в 21:54.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.11.2012, 22:47   #539
Bas3673
Аватар для Bas3673
Форест,
Ну не для вас накатано для умников !Че не понятно-то!
Bas3673 вне форума
Старый 14.11.2012, 00:05   #540
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
да не =)
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
