Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 26.09.2013, 21:25   #531
Re: Помогите выявить неисправность!
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Не пойму что мне даст диагностика?
Нужно проверить ДПВ ММР, потому что по его сопротивлению блок определяет положение ММР, а иначе может и так быть
блок управления потерял сигнал о положении заслонки - это уже неисправность, тогда контроллер САУО будет гонять заслонку туда-сюда.
Старый 26.09.2013, 22:35   #532
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
В 2112 с европанелью блок управления отопителя читается через K-Line, ...
Открою тайну - даже старые, двухкрутилочные блоки читаются, но только те, что без автоуправления вентилятором. Но достаточно часто в десятках отсутствует провод, соединяющий 11 контакт 13контактного разьема блока с разьемом диагностики.
Никак не пойму, почему рестайловые панели 2112 называют словом "евро"? Чего в них такого европейского?
Sector вне форума
Старый 26.09.2013, 23:51   #533
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ну назвал так кто то изначально,что поделаешь
legooo вне форума
Старый 27.09.2013, 03:32   #534
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
В 14ках тож евро.
Tayho вне форума
Старый 27.09.2013, 11:39   #535
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
заметял такую тему! Если снять провода с датчика температуры воздуха. то печка работает следующим образом: крайнее красное положение- идет горячий воздух! потом с каждым щелчком ручки температуры заслонка чуть двигается (слышно по звуку ммр) соответственно воздух все прохладнее и прохладнее. И так до отметки 18гр!! На 18гр заслонка встает в крайнее холодное положение! Далее если повернуть на 16 заслонка чуть пускает теплый воздух, и соответственно поворачиваем в крайнее синие положение, идет ещё боле теплый воздух.
Впринцепе так ездить можно, и погорячее сделать можно и похолоднее, и куча промежуточных положений! Но хотелось бы добится нормальной работы печки.
При включенном датчике темпер воздуха заслонка вообще крайнее горячее положение перемещалась крайне редко!
aka81 вне форума
Старый 27.09.2013, 13:50   #536
legooo
Без датчика работает печка,как на 2107,09,1118
legooo вне форума
Старый 03.10.2013, 23:04   #537
58Стас13
Аватар для 58Стас13
Автомобиль: PRIORA
58Стас13 не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Всем привет.
Вообщем как обычно, лето пропели и про печку забыли.
Подскажите кто нибудь менял шланги печки местами? Хочу поменять, а никак не найду пост с описание какие точно шланги надо поменять.
58Стас13 вне форума
Старый 03.10.2013, 23:06   #538
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от 58Стас13 Посмотреть сообщение
А зачем? И какой от этого ожидается эффект?
в571оа вне форума
Старый 03.10.2013, 23:09   #539
58Стас13
Аватар для 58Стас13
Автомобиль: PRIORA
Насколько помню меняется принцип циркуляции ОЖ, печка начинает греть лучше и раньше.
58Стас13 вне форума
Старый 03.10.2013, 23:11   #540
Сказал(а) спасибо: 333
поищи тему "модернизация СОД"....ты это имел ввиду наверное
58Стас13 (03.10.2013)
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
