Старый 26.02.2016, 20:49   #531
Ilshat42
Ilshat42 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Повезло.
Добавлено через 19 минут
Косяк с проводкой в этом районе уже второй! Вот ранее была проблема с датчиком давления масла http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51992&page=9
Ilshat42 вне форума
SoftFelix (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 21:12   #532
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Ilshat42 Посмотреть сообщение
Косяк с проводкой в этомрайоне был сразу как появился 16 кл. мотор. У меня вообще как-то на трассе двенашка заглохла. Поворачиваю ключ зажигания, а БН не работает. Лезу в преды и меняю сгоревший. Завожу трогаюсь, глохну. Секунда непонимания... Меняю пред, завожу и открываю капот... попутно отваливается челюсть - искра от проводки на форсунки шьет на топливную рампу... Отогнул провода, приехал домой, "перебрал" разъем и больше не вспоминал. Проводка там криво уложена...
Kostikov вне форума
IRBIS_RZN (27.02.2016), SoftFelix (26.02.2016)
Старый 28.02.2016, 15:44   #533
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Я бы сказал еще точнее, РАКОМ! Частенько машины приезжают с белым дымом из глушителя из-за перетертости в этом месте проводки.
Константин А вне форума
Старый 23.04.2016, 16:25   #534
youmych
youmych не успел проявить себя
sekkret,Проблема может быть где угодно. Скорее всего при нагреве и охлаждении где-то появляется и попадает контакт. ИММО тут не при чём.
Одно из последних моих похожих случаев - микротрещины на плате ЭБУ.
Самое простое, для начала, проверяй реле и предохранители рядом с ЭБУ.
Сообщение от sekkret Посмотреть сообщение
Помогите. Глюк машины, вообще непонятный, попытаюсь кратко объяснить. Началось это сравнительно недавно, машине два года, если резко дернуть газ и машина случайно заглохнет, фиг ее потом заведешь, то есть зажигание включается, а бензонасос и стартер на тишине. Через некоторое время 15 и 20 минут она заводится как ни в чем не бывало. при этом напрямую при замыкании контактов стартера она заводится без проблем. А сейчас глюк мутировал, теперь и просто заглушить боюсь, например у магазина, потому что потом та же история, либо ждать пока она одумается, либо лезть под капот срывать воздушный фильтр и замыкать стартер. Какие мысли у вас, может была такая хрень у кого то. Всю голову сломал не знаю с чего начать даже проверять...
Приора 2009 г.в. Столкнулся с похожей проблемой. Тоже подозрения на температурную зависимость. Проявляется так:
На холодную машина заводится с полпинка. Даже в -29 без особых проблем.
Но если прогреется градусов до 70 (по штатному термометру) и выше, потом выключить двигатель, подождать минут так 10-15, то нифига не заводится. Стартер крутит, но не заводится. Через полчаса как ни в чем не бывало.
Если же завести минут через 5, то заводится нормально. Прям магия какая-то. Еще есть корреляция с тем, что часто не заводится когда сначала жена ссади сядет )))
Когда не заводится: нет напряжения на бензонасосе (мерял), не щелкает реле бензонасоса, нет зажигания (не проверял, но по косвенным причинам похоже). Первый раз когда так встал, то накинул провода на бензонасос с аккумулятора. Завелся без проблем. В другой раз накинул так же провода, насос крутит, стартер крутит, но не заводится.
Пробовал заводить как черным ключом (рабочий), так и обучающим (с красной меткой). Не заводится. При это никаких ошибок лампочкой иммобилайзера не высвечивается, посторонних звуков нет. Лампочка иммобилайзера загорается один раз при включении зажигания и сразу гаснет. Потом не горит. На сколько понимаю, это штатное поведение. С обучающим ключом моргает согласно описанию процесса обучения.
Стоит сигналка StarLine B6. В какую сторону копать? Дело в том, что проявляется очень нестабильно. То есть если постоять и прогреть двигатель, потом отойти минут на 10 и снова завести, то не получалось повторить. Чертовщина прям.
youmych вне форума
Старый 23.04.2016, 16:33   #535
Сказал(а) спасибо: 333
youmych, отключить доп сигу....для начала
Старый 23.04.2016, 17:52   #536
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Было что-то аналогичное летом на почти новой (1 год, 20 тыс. пробега, с гарантии снята) машине. Иногда не заводилась, причем абсолютно бессистемно. Главный признак - не включается бензонасос. Через пару минут ещё попытка - заводится нормально Чек не горит. Всё остальное нормально. В конце концов решил заменить бензонасос и поехал к толковому слесарю. К нему в гараж заталкивали уже вручную - заводиться перестала совсем. Он выслушал и для начала позвал диагноста из соседнего гаража. Тот что-то там "сбросил" - завелась без проблем. Перегнали к диагносту - промывка форсунок и замена свечей. И сменил заправку. Хотя довольно распространённый бренд.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 23.04.2016, 21:50   #537
ЭЧ-7
ЭЧ-7 не успел проявить себя
ТАК И НЕ РАЗОБРАЛСЯ ЕЩЕ.ИНОГДА ВЫСКАКИВАЕТ. СТАРТЕР РАБОТАЕТ 1-2 СЕК И ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ЧЕРЕЗ 1-2 СЕК, ЕСЛИ КЛЮЧ НЕ ОТПУСКАТЬ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ТАК БЕЗ КОНЦА ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,РЕЛЕ СТАРТЕРА ТОЖЕ ШЕЛКАЕТ(ЕСЛИ РУКАМИ ПОТРОГАТЬ СЛЫШНО). И ВСЕ ЭТО РАВНОМЕРНО ПРОИСХОДИТ.
СИЛОВЫЕ ЦЕПИ Я ДУМАЮ ИСПРАВНЫ.
НА ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ СТАРТЕРА НА 85 КЛЕММУ РЕЛЕ +ПЛЮС 12В ЕСТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ, А НА 86 КЛЕММУ РЕЛЕ ДОЛЖЕН МИНУС УПРАВЛЕНИЯ ОТ 50 КОНТАКТА ЭБУ ПОДОЙТИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА. Я ТАК ПОНЯЛ.
К ЭТОМУ ЭБУ ПОКА НЕ ЛАЗИЛ.ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАРАЮСЬ ОШИБКИ ПОСМОТРЕТЬ.
ИЗ-ЗА ЧЕГО ВСЕ ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ.
Добавлено через 1 час 5 минут
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАТУХАЕТ.
СТАРТЕР РАБОТАЕТ 1-2 СЕК И ОТКЛЮЧАЕТСЯ,ЧЕРЕЗ 1-2 СЕК, ЕСЛИ КЛЮЧ НЕ ОТПУСКАТЬ ОПЯТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ТАК БЕЗ КОНЦА ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,РЕЛЕ СТАРТЕРА ТОЖЕ ШЕЛКАЕТ(ЕСЛИ РУКАМИ ПОТРОГАТЬ СЛЫШНО). И ВСЕ ЭТО РАВНОМЕРНО ПРОИСХОДИТ. ИНОГДА РАЗ МЕСЯЦ,БЫВАЕТ И ПОЧАЩЕ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ. ПОЗАВЕРА ВЫЕХАЛ НА РАБОТУ НА РОВНОМ МЕСТЕ МАШИНА ЗАГЛОХЛА И НЕЗАВОДИТСЯ ТАЖЕ ИСТОРИЯ.ОСТАВИЛ ТАМЖЕ. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ СУТРА ПОСЛЕ СМЕНЫ ПРИХОЖУ, РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО СТАРТЕР КРУТИТЬ СКОЛЬКО ХОЧЕШ.
ЭЧ-7 вне форума
Старый 23.04.2016, 22:02   #538
youmych
Хм. Думал в эту сторону. Правда не знаю где она Ставили в салоне при покупке, проблем не было. Есть ссылки на то как она отключается? По мануалу на сигналку она достаточно много где в разрыв включается. И там обычные реле или твердотельные? (StarLine B6).
Завтра попробую подлезть к ЭБУ, посмотрю состояние контактов. По хорошему бы промерять кто виноват, но подлезать к ЭБУ в приоре... оно в такой Кто-то может подсказать, есть ли какие диагностические колодки поближе? Могу взять погонять ODB2 фиговину (такую) , которая по блютусу что-то там гоняет. Поможет в поисках?
youmych вне форума
Старый 23.04.2016, 22:04   #539
youmych, отключи сигу кнопкой валет
Старый 23.04.2016, 23:05   #540
youmych
Ок, попробую.
youmych вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
