Старый 20.09.2013, 21:09   #531
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Либо возбуждения не хватает,либо РН. Лампочка в приборке не диод?
legooo вне форума
Старый 20.09.2013, 22:11   #532
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
А почему возбуждения не хватает? А при чем здесь лампочка? Я понятия не имею что там за лампа. Я так понимаю за возбуждение генератора рн отвечает?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 21.09.2013, 11:35   #533
"Вы даете нереальные планы. Это, как его... Волюнтаризм" (с)
Попрошу не выражаться )))
Вполне реально. Если память мне не изменяет, то когда-то активно писал на автоладе Афиноген Полюгаев, в т.ч. и в теме про вторую скорость вентилятора на 2110. Если только сейчас поднял этот вопрос (РН), то видимо раньше эта проблема не возникала.
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Serg901, выносной РН меряет и температуру, и напряжение именно там где надо, и в полевых условиях несравнимо доступнее, но требует заморачиваться с его установкой.
А кто замерял темп-ру в МО около гены и АКБ при простое в пробке? Будет значительная разница? Например на люксе, где гена стоит на одном уровне с АКБ. На упомянутой выше добрым словом классике (присоединяюсь), АКБ с РН стояли в разных по диагонали углах и провода по сечению были побольше: АКБ справа впереди и РН на левом брызговике возле перегородки МО.
Генератор не колесо, чтобы в полевых условиях возникала частая необходимость менять/ремонтировать. К поездкам в "дебри" готовятся, ТО проводят вовремя, а не дожидаются когда же что отвалится. В крайнем случае АКБ хватит на пару часов, чтоб добраться до цивилизации.
P.S. После того как проложил доп. провода от гены к блоку пред-лей и пропаял клеммы на блоке, разница по напряжению стала ничтожна мала.
Контроль напряжения только на клеммах АКБ не учитывает последствия возможного плохого контакта в гене и на пути от гены к АКБ, т.е. РН будет увеличивать напряжение, а в месте плохого контакта будет увеличиваться нагрев, но о нем можно узнать слишком поздно...
Старый 21.09.2013, 11:48   #534
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Я стал знаменитым!!!
На 2111 я поставил 0.1 Ом вместо диода, чуть поднял напряжение и мне этого хватало. Вентилятор вполнакала я делал из любви к ДВС, а не к температуре в моторном отсеке.
GEMINI (29.09.2013)
Старый 21.09.2013, 14:05   #535
legooo
Возбуждение идет через отдельный маленький провод втыкнутый в гену. И в свою очередь возбуждение идет через лампочку в приборной панели,там должна быть обычная лампа,а не диод.
Начните с малого,проверьте лампу,потом РН,потом диодный мост. Обычно этим ограничиваются ремонт
legooo вне форума
Старый 21.09.2013, 17:25   #536
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Разве бывают приоро-приборки с лампочкой? Там вроде диоды впаяны.
Это начальное возбуждение, с помощью этого проводка генератор начинает работать, а потом уже получает возбуждение сам от себя.
Раньше так было на зубилах и десятках со старой панелью, сейчас в приборках установлен светодиод, параллельно которому впаяны два мощных резистора - вот через них и идёт начальное возбуждение.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 21.09.2013, 17:52   #537
Kocmoc-nv86
[QUOTE=Kocmoc-nv86;2242539]Знатоки подскажите, завел утром машину с автозапуска, сажусь в машину на приборке горит аккумулятор, газанул лампа потухла. На следующее утро такая же беда. Сегодня завел с ключа и опять такая же хрень, причем только на холодную. На горячую все нормально. В чем проблема? Гена БАТЭ 90
Решил проблему подтяжкой ремня. Пока понаблюдаю, дальше видно будет.
Старый 21.09.2013, 19:37   #538
legooo
Ааа ясно,думал тут тоже лампа. Может с резистором что? Ну или Рн или диоды гены
legooo вне форума
Старый 21.09.2013, 20:34   #539
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Привет ребята. Ну что замерил сегодня и у себя в авто как дела обстоят с вольтами. На холодную после 8 часов покоя заряд аккума 12,07. завел прогрел все включено ( магнитола,свет, подогрев стекла, вентилятор на максимуме) 12,8 в. Кто что думает? так подозреваю рн нужно менять. Генадий беларусского производства, это тот самый батэ или кто ?
ANTOXA вне форума
Старый 21.09.2013, 20:56   #540
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
АКБ заряжен на 30%
не нужно всё включать, особенно обогревы - любой гена при такой нагрузке просядет.
на ХХ гена не способен дать более 50%, т.е. более 45 А
Просто заведи, включи ближний + дальний и замерь напряжение на клеммах АКБ (не верь БК).
Заряд отсутствует
скорее мост
он самый
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 21.09.2013 в 21:07.
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
