Старый 13.04.2013, 21:29   #531
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Кто сколько грузил груза в приору? Собираюсь перевезти 400кг(+я 90кг+жена 75кг) груза на хетчбеке, на расстояние 30 км по хорошей дороге. Или лучше сделать 2 рейса?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 13.04.2013, 21:51   #532
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Возможно, если авто незанижено и груз разместить поблихе к передней части, т.е. не только в багажнике, но и в салоне. 350 возил в багажнике универсала.
Ges вне форума
Старый 13.04.2013, 21:59   #533
Игорямба
Игорямба не успел проявить себя
Icon9 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
много чего. во время прокрутки на газульку не пробовали жать???
ах да, газулька то с тросиком или "е"???
пробовал и 0 толку
Игорямба вне форума
Старый 13.04.2013, 22:06   #534
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Игорямба Посмотреть сообщение
пробовал и 0 толку
Он, наверное, имелл в виду, что ты практически не описал ситуации. А сегодня растущая луна, поэтому телепатические способности сегодня слабоваты, особенно, у владельцев Приор.
Бензин есть или нет?
Ключ повернул - бензонасос жужит или нет?
Включаешь стартер - во время прокрутки хоть схватывает или нет?
Rishat_M вне форума
Старый 15.04.2013, 14:28   #535
alba
Аватар для alba
alba не успел проявить себя
Помогите... дворник левый щелкает в крайнем положении (при начале возврата)... причем зимний чемпион 50см не щелкает, а алко и avs безкаркасные щелкают((( очень напрягает... у кого была такая проблема? может где нибудь загнуть, промазать, подложить? адаптеры впроде все попробывал...
alba вне форума
Старый 16.04.2013, 07:58   #536
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Все доброго дня. Такая ситуация возникла, недавно купил БК, подключил, все работает норм. потом залез под центральную консоль где ЭБУ стоит и обнаружил с пассажирской стороны 2 реле и 3 предохранителя прикручены к рейке, я их снял и вставил обратно как и былО, но после этого появилась проблема.
БК показывает активную ошибку "Ошибка 0354 – обрыв цепи управления катушки зажигания 4 цилиндра"
Цепь прозвонил, все нормально. Есть мысль поменять катушки местами, но почитав форум и узнав, что можно не правильно одеть резинку на свечу или еще как-либо повредить пыльник, решил все-таки спросить Вашего совета.
Стоит ли снимать катушку или все-таки попробовать заменить реле, после снятия которой и появилась данная ошибка?
и еще, что это там вообще за релюшки стоят и за что они отвечают?
Заранее спасибо!
SerTse вне форума
Старый 16.04.2013, 08:25   #537
chelnines
Аватар для chelnines
Автомобиль: Приора 21723-21-041
chelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнемchelnines является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
вы случайно приору с газелью не перепутали "зачим машинка гробиш редиска"))))
chelnines вне форума
Старый 16.04.2013, 08:39   #538
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Для начала следует сбросить ошибку с помощью БК.
Изучаем..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.04.2013, 11:24   #539
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Ошибку сбрасываю, но после заводки двигателя она появляется вновь и статус у нее "А" (активная).
Добавлено через 6 минут
Пьяный Солдат а за ссылочку спасибо отдельное. Скорее всего я реле убил, т.к. не отключил массу от АКМа.
Вот скажите, как вы это все находите? у меня этот сайт в закладках стоит, часто им пользуюсь, вот про эти реле ниразу не встречал там.
SerTse вне форума
Старый 16.04.2013, 16:23   #540
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
таким способом реле оч сложно убить! а колодку эбу трогали? может нет контакта там?
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
