Старый 08.01.2017, 10:32   #531
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Система при запуске производит самотестирование (для этого нужно времени). ДВС запущен, передача включена, педали не трогаем - АБС считает, что машина начала движение - передние колеса крутятся (есть сигнал от датчиков), задние не крутятся (нет сигнала от датчиков) - их нечему крцтить. АБС считает, что задние должны крутиться, а сигнала нет. По логике АБС - аварийная ситуация на заних колесах, отключается АБС на задние колеса и ошибка на приборку.
По моему АБСка отключается совсем,а не на задние колёса.
То же самое будет если колесо другой размерности поставить или одно из колес наполовину спустило
antserev1 вне форума
Старый 08.01.2017, 10:38   #532
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
вполне возможно... и даже логично
BogdanP вне форума
Старый 08.01.2017, 10:46   #533
Вот в помощь про тесты АБС
Что дает тест привода и датчиков скорости колес?
Ядром АБС-8 на автомобилях ВАЗ-ГАЗ-УАЗ является гидромодулятор со встроенным электронным блоком управления (ЭБУ), который выполняет оперативный сброс давления в тормозных контурах колес, что исключает блокировку колес и сохраняет управляемость автомобиля на скользкой дороге. Для измерения радиальной скорости на каждом колесе установлен датчик, работающий в паре с синхродиском на 48 зубьев. Интенсивность разгона-торможения автомобиля фиксируется датчиком ускорения (для АБС-8). Бортовая диагностика АБС имеет две лампы в комбинации приборов: EBD - внутренняя неисправность ЭБУ, исполнительных механизмов или силовых цепей электропитания гидромодулятора и регулятора тормозных сил; ABS -неисправность внешних электрических цепей датчиков скорости колес или ускорения автомобиля. Лампы должны загораться после включения зажигания на 2…3 с и гаснуть, если неисправностей в системе не обнаружено. Они также загораются при проведении тестов АБС на скорости до 10 км/ч.
Для полноценного тестирования АБС в условиях автосервиса необходимо иметь одноосевые или двухосевые тормозные барабаны (с независимым приводом колес), с возможностью измерения тормозных усилий на педали и тормозных сил на каждом колесе.
Тест привода
Для проверки используются тормозные барабаны и сканер-тестер. Время вращения барабанов должно быть не менее 20 с. Процедура «Тест привода» выполняет команды управления исполнительными механизмами гидромодулятора с целью оценки их исправности, правильности подключения тормозных трубок и контроля тормозных сил колес. Контрольные цифры тормозных сил для автомобилей различны.
Если минимальное тормозное усилие при подъеме давления в тормозном контуре ниже нормы, то вероятно:
- недостаточное усилие на педаль тормоза (ошибка водителя);
- неисправность тормозных цилиндров или колодок;
- наличие воздуха в тормозной системе и гидромодуляторе;
- неисправность гидромодулятора.
Если максимальное тормозное усилие при сбросе давления в контуре остается большим или скорость изменения тормозных сил очень низкая, то вероятны:
- чрезмерное усилие на педаль тормоза (ошибка водителя);
- засоренность тормозной системы или грязь в тормозной жидкости;
- механические повреждения и деформация тормозных трубок при их прокладке или при сильной затяжке, несоответствие проходного сечения трубок номиналу;
- неисправность тормозных цилиндров или подклинивание тормозных колодок;
Для проверки исправности гидромодулятора отсоединить его от жгута проводов АБС и проверить работоспособность тормозов с отключенной АБС. Если тормозная система неработоспособна, то необходимо заменить гидромодулятор. Процедура «Тест датчиков» позволяет проверить исправность датчиков скорости колес и правильность разводки их электрических цепей.
Допустимый диапазон изменения скорости колеса от номинальной скорости вращения тормозных барабанов не более +-0,5 км/ч.
BogdanP (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 11:11   #534
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Интересно, они действительно имели в виду Датчик Ускорения (такой полупроводниковый акселерометр в виде специализированной микросхемы наверняка установлен в Блоке Управления Подушками Безопасности как основной датчик принятия решения), или подразумевался Датчик Скорости в КПП?
SoftFelix вне форума
Старый 08.01.2017, 16:57   #535
В док. упоминаются АБС-5 и АБС-8. Подробного описания работы /схемы ЭБУ ГА в нем нет, т.к. посвящен только диагностике.
Старый 08.01.2017, 18:11   #536
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
У меня АБС 9.0 , вообще инфо минимум )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 08.01.2017, 19:44   #537
А искать пробовал? Есть ТИ 3100.25100.12054 - не устраивает? Оба варианта (АБС и АБС с системой курс. устойчивости), схемы подключения. Расшифровка кодов есть, вроде достаточно. Калибровать? Так стоит только в поиске набрать - 1 результат, 2 результат и т.д.)))
Автомобиль установить на стенд для регулировки развала и схождения (необходима горизонтальная поверхность). Автомобиль должен располагаться на колёсах. В салоне должен находиться только один человек, производящий калибровку. В процессе калибровки не совершать действий, вызывающих колебания автомобиля (открывать-закрывать двери, нажимать на рычаги и педали, шевелиться на сиденьи и т.д.).
Falcones (08.01.2017)
Старый 09.01.2017, 19:00   #538
Mahol
Аватар для Mahol
Автомобиль: ВАЗ 21703люкс
Mahol не успел проявить себя
BogdanP, Система при запуске производит самотестирование (для этого нужно времени). ДВС запущен, передача включена, педали не трогаем - АБС считает, что машина начала движение - передние колеса крутятся (есть сигнал от датчиков), задние не крутятся (нет сигнала от датчиков) - их нечему крцтить. АБС считает, что задние должны крутиться, а сигнала нет. По логике АБС - аварийная ситуация на заних колесах, отключается АБС на задние колеса и ошибка на приборку.
При движении и блокировкой задних колёс происходит аналогичная ситуация...
Добавлено через 19 минут
antserev1, Если нашу машину с АБС поднять на подъёмник, запустить ДВС и включить передачу, не нажимая педалей, то тоже зажгётся лампа неисправности АБС, через какое время не засекал...
Привет, понимающим! Скажу вам более, если нашу машину с АБС просто поддомкратить с любой стороны ведущих передних колёс, запустить ДВС, и включить передачу, то тоже зажгётся лампа неисправности АБС
Mahol вне форума
Старый 09.01.2017, 19:50   #539
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Сообщение от Mahol Посмотреть сообщение
Вы хоть понимаете разницу между "запустить двигатель" и "в движении"?
поддомкратить с дувух сторон = вывесить на подъемник. поддомкратить с одной строны, включить ДВС и передачу = машина уедет вместе с домкратом.
Добавлено через 22 минуты
Mahol, система тестирует датчики при старте. После никаких тестов не должно быть. Ошибка на приборке = отказ АБС. Исходите хотя бы из того, что при заносе возникнет как раз ситуация когда некоторые колеса заблокированы (не вращаются) - это не проблемная ситуация с точки зрения АБС, у водителя в такой ситуации своих забот хватит, что бы еще лишние сигналы выводить на приборку.
Вам давали уже выдержку из официальной документации. Все остальное сугубо Ваши домыслы. Если у Вас загорается АБС, значит где-то есть проблема, поедьте на стенд и протестируйте систему, но не вводите других людей в заблуждение.
BogdanP вне форума
Старый 09.01.2017, 20:16   #540
Mahol
Аватар для Mahol
BogdanP, поддомкратить с одной строны, включить ДВС и передачу = подвешанное колесо будет крутиться в воздухе! При этом домкрат останется под авто...
BogdanP, Попробуйте с любого приводного колеса, в вывешенном состоянии...
Mahol вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
