Старый 02.04.2015, 20:29   #531
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
парни,вот и у меня проблемка нарисовалась.выезжаю со стоянки,нажимаю один раз тормоз,и все,клинит переднее левое колесо,машина начинает хроматькачки ногой не помогают.примерно через 1км отпускает и потом в процессе все работает нормально.таки цилиндр наелся?
3,5 г машине,пробег 70ткм.задние уже менял.
проблема в принципе общеизвестная.
да,и началось после смены колодок.может быть колодки в клинят,не отходят?
потеплеет,разберу суппорт,почищу,смажу направляющую колодок.потом посмотрю.не поможет,значит цилиндр на замену
Была у меня похожая ситуация на 21099. Только у меня клинило задние оба. Через метров 100 отпускало. Поменял задние цилиндры, не помогло. Поменял гтц и тормозуху, вроде нормально стало, но все равно как то не так, поменял вакумник и все встало на свои места.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 03.04.2015, 05:10   #532
Евген985
Автомобиль: -
вот и меня к этому подталкивают,эх.походу придется менять.
не,не придется,рабочий цилиндр это был,собака злаяеще второй заменю завтра.
Последний раз редактировалось Евген985; 03.04.2015 в 09:40.
Евген985 вне форума
Старый 11.04.2015, 23:41   #533
Валид
Валид не успел проявить себя
Проблема такая. Ход педали тормоза стал больше и приходится давить сильнее, , чтобы остановить машину и загорелся значок ( ! ) Может это ГТЦ ? Прокачку делал.
Валид вне форума
Старый 12.04.2015, 12:39   #534
Валид
Уровень тормозной жидкости тоже в норме
Валид вне форума
Старый 12.04.2015, 22:53   #535
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
терра инкогнита...офтовас....Я до сих пор не пойму,что у меня было...И остаётся...Выход один-покупка мерса...
Sarumyan вне форума
Старый 20.04.2015, 21:41   #536
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от Валид Посмотреть сообщение
А датчик в бачке рабочий? Ошибки есть? Может гтц,может цилиндры,может ещё что
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
WTF? Мерс сыпется почти так же
legooo вне форума
Старый 21.04.2015, 14:41   #537
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
ну да,так и есть...Такое впечатление,что автопроизводители сговорились не делать больше качественных машин...Но с нашими-и договариваться не надо
Sarumyan вне форума
Старый 29.04.2015, 19:45   #538
ява
Автомобиль: ВАЗ 21703
Сказал(а) спасибо: 10
ява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Чем можно смазать направляющие пальцы суппорта? CastrolLMXLi-Komplexfettподойдёт?
ява вне форума
Старый 29.04.2015, 22:56   #539
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от ява Посмотреть сообщение
огромное имхо)) смазать можно хоть чем, главное что бы пыльнички целые были, от них все беды.
зы. ну по хорошему чем то жаростойким и графитосодержащим.
combat_rabbit вне форума
Старый 30.04.2015, 00:39   #540
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
любой графитовой смазкой.Чем дешевле-тем лучше и дешевле.
любая графитовая смазка априори предполагает жаростойкость.
Sarumyan вне форума
ява (30.04.2015)
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
