Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 07.09.2014, 14:26   #531
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
а не подскажете-при замене помпы нужно с радиатора сливать ОЖ?
Достаточно с блока только слить.
DIZZI вне форума
Гога (08.09.2014)
Старый 07.09.2014, 14:58   #532
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 37
Сообщение от Гоша163 Посмотреть сообщение
По трассе немного проехал вечером 80-85 показывал))
Маловато будет, вот если бы 85-90, то в самый раз).
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 07.09.2014, 15:04   #533
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
При должном навыке можно вообще не сливать. Снять защиту или пыльник и подставить широкий тазик под мотор со стороны помпы. Потом ослабить, но не вынимать полностью болты крепления насоса. Слегка покачать насос, чтобы образовалась щель между блоком. Через нее стечет столько жидкости, сколько нужно.
Rambo вне форума
GEMINI (08.09.2014), Ri.264 (08.09.2014), Гога (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 07:39   #534
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Заменил насос путём слития из блока,при заливке после ремонта уровень ОЖ в бачке повысился,шланг с дросселя снимал-прокачается само ?
Гога вне форума
Старый 08.09.2014, 07:46   #535
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Гога, заведи двигатель с открытой крышкой РБ, и по-продавливай руками интенсивно верхний и нижний патрубки радиатора при работающем двигателе, уровень должен упасть.
DIZZI вне форума
Гога (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 08:15   #536
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
У меня на раз-два на заведенном движке все пробки выходят воздушные.
Ri.264 вне форума
Старый 08.09.2014, 08:31   #537
Гога
Автомобиль: ВАЗ
гонял вчера до вкл.вентилятора,но уровень ниже не стал,сегодня поезжу-погляжу.
Гога вне форума
Старый 08.09.2014, 08:36   #538
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Гога, еще есть способ, встать носом к верху на подьем и хорошо погазовать.
Вообще на приорах и десятом семействе обычно проблем в СОД с воздушными пробкам не наблюдается.
DIZZI вне форума
Старый 08.09.2014, 08:40   #539
Гога
Автомобиль: ВАЗ
попробую носом вверх..Крышку нужно снимать с бачка?
Гога вне форума
Старый 08.09.2014, 08:43   #540
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
желательно, но осторожно. На заглушенной потихоньку открути, потом заводи и газуй и одновременно еще шланги можно по прожимать
DIZZI вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
