Старый 25.04.2014, 08:33   #531
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: У кого какие валы??? часть 22..
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
Парни, что скажете... вернулся на сток после прогара прокладки, конфиг 1.6 приорониз+ГБЦ 1.4, через 10-ую прокладку, СЖ примерно 10.7, остался паук 4-2-1, запиленные каналы в ГБЦ, кпп 112 ряд+3.9, прога ЛЕдокол на Бош. Выехал на трассу прокатиться - программой Torque через ELM замерился, вторая с небольшой паузой, но не суть важно, показало - до 100 - 11.75с, квотер 18.4, на выходе 117км/ч. Квотер еще перезамерю, может сбросил, но едет печально как мне кажется. В чем проблема может быть? СЖ низкая, запил, укороченная кпп на стоке или на диагностику съездить надо? Сколько квотер едет сток приора?
Да ни в чем, у тебя параноя )). Замерь еще раз разгон до 100, ты должен из 11 выехать. После валов всегда так.
vovan вне форума
barrera (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 10:21   #532
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
все понятно, спасибо! думал на стоке низы и середина намного лучше окажутся, но они лишь слегка лучше только до 4000, дальше скучно. придется привыкать...
barrera вне форума
Старый 25.04.2014, 10:44   #533
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
А чего так кисло то? С валами решил завязать? Можно Кубки поставить, веселее будет.
vovan вне форума
Старый 25.04.2014, 11:42   #534
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Очень странный результат.
Давно давно, у меня был мотор 71/121/82.4 на запиленых каналах гбц, валах сток, ресивере сток и коробке 103+4.1. До 100 ехал всегда менее 11 секунд. Поставил валы сти-3.1 в 2010 году, и настроился на софте ТРС237 by Sander. Разгон стал в пределах 9.5-9.8 по МК.
Сток приора + выхлоп + прошивка Е0 едет квотер быстрее 18.5 секунд, скорость выхода не менее 125км/ч.
reg62 вне форума
Старый 25.04.2014, 12:34   #535
barrera
мотор устраивал вполне, сейчас это я еще сильнее ощутил, но похоже из-за кривой настройки прогорела прокладка. Поехал к знакомому предложил недорого комплект турбовый с приоры, ну я загорелся, тем более цена хорошая была и стоимость полной бюджетной сборки посчитали, вполне адекватно получалось. правда потом посмотрел кулек не станет нормально на калину, пайпы тоже придется переделывать, отдельно коллектор с турбой не хотят отдавать. поэтому все-таки решил на турбо ориентироваться. Пусть не этот комплект, но буду потихоньку искать что-то, на сток валах думал собирать, поэтому все железо продал. Ну либо в случае продажи тоже уже в стоке все ))
ID:	105514   Нажмите на изображение для увеличения
barrera вне форума
Старый 25.04.2014, 12:37   #536
barrera
думаю может из-за запила каналов прошивку все-таки надо было подкорректировать? залили на Бош Ледокола.
barrera вне форума
Старый 25.04.2014, 13:21   #537
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
не факт что дело в прошивке. 12-е прокладки бывает прогарают сами по себе из-за качества изготовления. Надо было приоровскую металлическую ставить. Я вот думаю, может их повторно обтягивать нужно, на классике после 5 тыс повторно обтягивал, прокладки примерно такого качества как 12-е. Болты все нормально отщелкнулись?
vovan вне форума
Старый 25.04.2014, 13:26   #538
barrera
ну может, а то я на настройщика бочку качу... просто подозрение на бедную смесь потому что откатывал прогу без ШДК, по родному ДК. и как бы быть уверенным, что опыт позволил ему нормальные смеси сделать, нельзя.
Добавлено через 33 секунды
СЖ тогда 11.7 по моим расчетам получилась бы, у меня ГБЦ от 1.4. тогда я думаю мотор бы намного раньше развалился )
barrera вне форума
Старый 25.04.2014, 15:04   #539
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Околосток мотор и по родному дк настроить в общем то можно нормально
And85 вне форума
Старый 25.04.2014, 15:35   #540
barrera
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
попадалось где-то что родной ДК смеси определяет в диапазоне что-то от 14 до 14.9, инфа не точная...ну смотрел я ОпенДиагом напряжение на ДК, да, показывало до 0.9В что является обогащенной смесью относительно 14.5/1, но а там по факту кто знает, что была за смесь. если большие УОЗ в совокупности с недостаточным кол-вом топлива, то наверное не очень хорошо мотору было. Так-то у нас и без откатки человек проги корректирует и народ ездит ничего не горит у них, тут спорить не буду, но думаю к каждой машине должен быть индивидуальный все-таки подход. как бы считать что на одной такие смеси и углы нормально были, то на другой же может быть совсем другая история )) вон у кого-то сток валит из 10с выезжает, у меня из 11 даже не выехала на 14 колесах ))
barrera вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
