Старый 08.07.2015, 14:32   #531
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
РХХ снимал, чистил, был немного грязный, но ситуация не поменялась.
Если "шляпа" у РХХ грязная, то и ее седло в ДУ тоже. Проверка работы РХХ с помощью простого пробника. Неисправности ДПДЗ, см. тут (одна из причин нестабильного ХХ)
суть форума не по сервисам кататься..когда известны ошибки, поведение и т.д..
Когда известны коды ошибок и есть желание/возможность самостоятельно найти и исправить, то см. нужно ТИ (какие действия предпринимаются в связи с этим кодом), а не ждать пока их кто-то на форуме процитирует, хотя это в основном так и происходит.
combat_rabbit (08.07.2015), GEMINI (09.07.2015)
Старый 08.07.2015, 14:48   #532
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
платить, чтобы мне зачитали те же коды ошибок, что я вижу сам? Или перечисляли детали методом тыка под замену?)
А вы сгоняйте один раз к нормальным диагностам и все вопросы отпадут сами собой
B u r e вне форума
Старый 08.07.2015, 14:50   #533
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Диагностические карты по поиску устранению дефектов, в зависимости от кода ошибки, лежат на ЛКК (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=59979).
Последний раз редактировалось vovk; 08.07.2015 в 17:30.
vovk вне форума
Serg901 (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 15:33   #534
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Диагностические карты по поиску устранению дефектов, в зависимости от кода ошибки, лежат на ЛКК (только сейчас сам Форум лежит и я не могу дать прямую ссылку).
Часто он что-то лежит((( - надо будет, а там "гитара". На ЛП есть ТИ, в них и все карты.
Старый 08.07.2015, 19:14   #535
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ну если по правильному то они должны УСТРАНИТЬ неисправность, а не тупо сбросить ошибки. БК и ставят что бы не было лишних разводов.
Однако форум приороводов ,не есть форум Экстрасенсов. Не всё лечится без визуального осмотра.
Так не видя авто, на форуме тебе и будут подсказки -у одного это было одно, у другого второе или третье. Челябинск не самый маленький город, должен же быть у Вас нормальный диагност.
Александр 443 вне форума
Старый 08.07.2015, 21:17   #536
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
проверь давление бензонасоса.зажигание тут не причем.ибо нет ошибок по пропускам
Думаю и бензонасос тут не причем, авто на газу испытывает те же самые симптомы(((
БЕКАС вне форума
Старый 09.07.2015, 06:50   #537
B u r e
Аватар для B u r e
....Челябинск не самый маленький город, должен же быть у Вас нормальный диагност...
Самое интересное что они есть )))
B u r e вне форума
Старый 09.07.2015, 08:44   #538
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
хороший кстати метод.позволяет продемонстрировать клиенту что проблема в данной детали.подкинул проверил все окей.клиент сам все видит и понимает.и потом платит за деталь
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
а вот это нада сразу указывать.что за система есть ли в системе октанкорректор и тд и тп
Moiseikin вне форума
Старый 12.07.2015, 20:52   #539
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Snickers, Сегодня наконец-то выяснил проблему у себя. Все дело в ДМРВ. Старый ДМРВ "подсел", а новый "не такой". Если коротко - оригинальные BOSCH - пленочный, очень чувствительные и могут измерять обратный поток (пульсации) и учитывать его при формировании сигнала для ЭБУ. Обратная сторона медали - датчик очень зависим от загрязнения, при неудачной мойке может поломаться. Китайские (турецкие и еще какие) аналоги (подделки - кому как) имеют тот же принцип действия, но конструктивно другой датчик. Там вместо напыления на пластине нагреватель и терморезистры - выполнены отдельными элементами. Они хоть и миниатюрные, но отдельные. Отсюда высокая надежность - датчик не подвержен старению, но неважная точность измерения на малых расходах воздуха из-за большой инерционности измерительных элементов . Ну скорее всего всилу низкой точности невозможность учитывать обратный поток воздуха. То есть на низких нагрузках показания с датчика идут без учета обратного потока, что вызывает плавание ХХ и иногда пропуски. При увеличении нагрузки возрастает количество воздуха, проходящее через ДМРВ, и датчик уже выдает нормальные показания. Второй ДМРВ, который я купил, оказался именно таким "аналогом". Он вполне сносно работает при реальном расходе воздуха более 16кг, а до это выдает плавающий сигнал. При этом напряжение в спокойном состоянии нормальные 0,998В. Так что пока летом поезжу с кондиционером, а потом будет видно - может заменю на нормальный ДМРВ.
Rambo вне форума
combat_rabbit (12.07.2015), Самыч (09.03.2016)
Старый 12.07.2015, 21:21   #540
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Забыл упомянуть... Еще заметил, что машина тупая до 3500 оборотов, а потом резкий подрыв и гораздо быстрей начинает крутиться двиг! Так же данная ситуация актуальна, как для бензина, так и для газа!
БЕКАС вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
