Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.10.2009, 22:31   #531
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Масло в патрубке после ДМРВ
Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
При снятии патрубка,который идёт от ДМРВ к дросселю,обнаружил масло.Прошу назвать причину и метод её устранения.Сам думаю,что это связано с системой вентиляции картера,потому,что все патрубки,связанные с этой системой "запотевшие".
У меня была такая ерунда в 2111 (8-клапанке), поднялся расход топлива постепенно литра на 2, из-за загрязнения чувствительного элемента ДМРВ. Победил таким способом. Нарастил патрубок вентиляции картера пластиковой трубкой (внутри гофры) через переходник с таким расчетом чтобы конец трубки не доходил до дроссельной заслонки миллиметров на 5-7. При работе двигателя в гофре существуют пульсации воздушного потока и масляный туман со временем убивает ДМРВ. А возле дроссельной заслонки скорость воздуха значительно выше чем в гофре (соответственно в этой зоне по закону Бернулли разрежение больше) и масляный туман уходит в ресивер. А по уму вентиляцию картера надо подцеплять вентиляцию картера не до а после дросселбной заслонки ИМХО.
МАЗ-7917 рулит!!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 01.11.2009, 01:37   #532
barton2500
barton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скоро
Ответ: течь масла
Все сделали!Заменили сальник коленвала.Все бесплатно и без разговоров.Течи нет.
barton2500 вне форума
Старый 02.11.2009, 13:04   #533
Nodogg
Nodogg не успел проявить себя
Ответ: Лампочка давления масла
была такая же фигня летом,когда температура под 100,при включеном вентиляторе.ничего не делал.....ща в норме.
Nodogg вне форума
Старый 02.11.2009, 20:29   #534
Igor894
Igor894 не успел проявить себя
У меня тоже горит менял масло, фильтор, лампочка всё равно горит, не знаю что делать
Igor894 вне форума
Старый 02.11.2009, 23:02   #535
Andy777
Andy777 не успел проявить себя
Я думаю что если горит постоянно то лучше не тянуть, с этим не шутят. Масляное голодание- для движка смерть.
Andy777 вне форума
Старый 03.11.2009, 18:03   #536
Снегурочка
Lady Boss
Аватар для Снегурочка
Автомобиль: Приора-хетчбек
Снегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутацииСнегурочка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
И представь, какие неучтённые присосы воздуха при этом будут! Ерунду сказал!
Снегурочка вне форума
Старый 03.11.2009, 18:09   #537
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от Снегурочка Посмотреть сообщение
Довольно правильное суждение.Причем он не будет зависить от положения дроссельной заслонки
Старый 03.11.2009, 21:38   #538
Dios45
Аватар для Dios45
Уважаемые форумчане с моргающей лампой, не успокаивайтесь, что лампа перестала моргать с наступлением холодов, померяйте давление мех датчиком ( есть практически в любом сервисе), на прогретом двигателе на холостом ходе должно быть минимум 1 кгс/см кв. С ростом оборотов давление масла должно расти.
Если давление упало после замены масла- или масло или фильтр подделка.
Устраняйте причину немедленно, если и не провернет вкладыши, то у постелей распредвалов точно повышенный износ, а они как известно меняются вместе с головкой блока цилиндров.
Dios45 вне форума
Старый 03.11.2009, 21:55   #539
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня с нуля тока пригнал машину ,на холостых подмигивал лампочка давления!Поменял датчик и всё!Но было так,что при 500 оборотах начинала моргать а при 300 перестовала!Я придерживал движок на холостом ходу на первой перед. и сцеплением!Проверти мож брак датчиков шёл!Брал машину в июне этого года!
Oлег вне форума
Старый 04.11.2009, 10:53   #540
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Сообщение от Yujen Посмотреть сообщение
все верно, а причина одна стрелка тахометра как часто в красно зоне крутится?
часто
если часто, то тот тонкий шлангкоторый от головы идет в дроссель надо поставить через фильтр, например от карбового мотора...
что это за фильтр?
И-one вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
