Старый 12.04.2016, 20:28   #531
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
ЭхВасилий, Не забивай башку, собери чистенько и всё. Если на газу, то на приоровскую прокладку, на бензин на 12 прокладке. Разницы всё равно не почувствуешь))))
Гланое плоскость подготовить и болтики ровненько моментом притянуть. Прокладка 2112 может и менее требовательна к плоскости, но обсаживается и момент уходит. Надо подтяжку делать, иначе 40-50 тысяч и менять придётся.
Толщина прокладки 2112 - 1,15мм объём 6,1 кубика
Толщина приоропрокладки 0,45 мм объём 2,35 кубика
Диаметр вырезки под поршень 83,5 мм
Эта информация о чём нибудь сказала?
satmaster56 вне форума
Старый 12.04.2016, 20:33   #532
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну хорошо, я так же думал, но все же, если съезжу к токарю, он за 500 руб снимет 0,15- хуже то не будет?
И приоровскую прокладку воткну и буду ездить
ЭхВасилий вне форума
Старый 12.04.2016, 20:37   #533
satmaster56
ЭхВасилий, Клапана на 3 десятки уже будут ближе к поршням)))))
Ну а в принципе, если 500 рублей в кармане мешается и лень пару раз тирануть нулёвкой, тогда отдай токарю! Он за твоё здоровье.... Всё во благо)))))
Старый 12.04.2016, 20:38   #534
ЭхВасилий
За то на газу будет как ракета летать))))))
Просто если забить и собрать, пусть даже чистенько, есть шанс опять встрять с протечкой ОЖ и всем этим геморроем(
Старый 12.04.2016, 20:41   #535
satmaster56
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
Протягивать болтики надо нормально с чувством с толком с расстановкой и повторную протяжку сделать, если прокладка мягкая тысяч через 15 и будет всё тип-топ!
Старый 12.04.2016, 20:42   #536
ЭхВасилий
Ну ладно, доверюсь форуму и человеку с южного Урала)
Теперь хотелось бы подробнее с нулевкой)
Фанеру понятно, так берем нулевочку, ставлю башку на неё, сажу сверху кота и катаю взад вперед круговыми движениями?)
Старый 12.04.2016, 20:47   #537
satmaster56
ЭхВасилий, Это на плите так делают, а у нас всё просто кусок фанеры 15х30, под неё лист нулёвки и по всей длинне блока или гбц возвратно-поступательными))))) Пока не выберет ровненько. Без резкого давления и нервов.ГБЦ мягче, с ней нежнее.))))
потом продуть всё хорошо.
Ri.264 (12.04.2016)
Старый 12.04.2016, 20:51   #538
ЭхВасилий
Вот ещё фотки, тока что сделал на столе гбц лежит)
Видно у первого цилиндра раковины, но с ними как ни странно нет проблем
Они закрываются прокладкой и все
Не повезло с мотором кароче ..(
ID:	120377   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2016, 21:00   #539
satmaster56
ЭхВасилий, Нормально всё с мотором, это ему с прямыми руками не повезло познакомится))))
Фанеру к окну приложи, что бы ровная была не поведёная. Болтики импорт, грязь с резьбы всю выдуть компрессором, смотри за болтиком правым ближним, у него резьба самая короткая. Там коробка глубже сделать не даёт, что бы болтик в блок не упёрся.
Ri.264 (12.04.2016), syava-gor1 (12.04.2016)
Старый 12.04.2016, 21:16   #540
ЭхВасилий
Только блок наждачкой наверно не удастся шлефануть, там места мало, мешается все
Кожух грм, каталик, в общем не разогнаться там фанерой, тока по центру елозить
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
