Старый 11.04.2017, 09:05   #531
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от BlackDoc Посмотреть сообщение
И ещё большой плюс,сильно упал расход.то было 12,5л/100,теперь даже если на гашетку давить и по городу и по трассе расход не больше 10.впервые видел чтоб расход такой показывала.но вот смущает то что стравливает рановато (3.6).итого из трех замененных рдт один более менее рабочий
Расход ЭБУ "считается" на основе длительности откр. форсунок, а получение инфо о реальном давлении в рампе не предусмотрено. Ниже давление (допустимого, в рампе) - выше длительность откр. форсунок, т.к. ЭБУ стремится выполнить задание, сообщаемое через педаль газа))) С более высоким (нормальным) давлением нужное кол-во топлива "успеет" поступить в цилиндры - нормальная реакция ДВС и динамика (проще говоря).
"Наш" диапазон 3,8-4,0 Bar. На свою покупал/ставил корейский TRF 3302-003R - аналог РДТ-400 (4 Bar) из "волговского" отдела. При желании можно воспользоваться дорогой VAG экзотикой от Bosch [0 280 160 575] - 4 Bar
При снятом модуле бензонасоса подается сжатый воздух 6-7 Bar в штуцер (от РДТ), с контролем давления. Применение стопора/фиксатора РДТ из металла лучше, т.к. не изгибается, как хилый пластик - гарантия надежной работы уплотнения входа/корпуса РДТ (пропуск повлияет на давление в магистрали к рампе). Подобным способом можно проверить отдельно и сам РДТ.
Про демпфер тема есть, полистай.
BlackDoc (11.04.2017)
Старый 11.04.2017, 15:12   #532
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
АртемАртём, на предохранителях хорошо проверять все контакты, как правило там проблема.
Константин А вне форума
Старый 11.04.2017, 15:35   #533
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
корректировка времени открытия форс может осуществляться по обратной связи с ДК - других вариантов пока не знаю.
текущие коррекции больше 1, дальше мультипликатив больше 1, дальше мальтипликатив больше 1,3 и ошибка "бедная смесь" с чеком на приборке.
на "задание" сообщаемое педалью газа ЭБУ по-идее пофиг - есть границы режимов частичные нагрузки/полные нагрузки, есть AFR экономичный/мощностной - и все)
может еще по ДД какое-то обучение будет происходить - когда от обеднения детон начнет проскакивать - как конкретно это делается - начинает больше лить или валить угол - точно не скажу.
Неужели, мозг помирает?
для начала хотя-бы сканер воткнуть, посмотреть - что там в памяти.
Последний раз редактировалось REDLINE 123; 11.04.2017 в 15:58. Причина: исправление
REDLINE 123 вне форума
Iluxa (11.04.2017)
Старый 11.04.2017, 16:09   #534
BlackDoc
BlackDoc не успел проявить себя
Получается лучше поискать нормальный рдт?на 400кПа?
BlackDoc вне форума
Старый 11.04.2017, 21:16   #535
BlackDoc
И если не найду такой рдт как по ссылке выше,то как быть???
Сегодня поездил и заметил что усилились провалы,причем хорошо.видимо из за нехватки давления,так как рдт держит только до 360кПа.
BlackDoc вне форума
Старый 12.04.2017, 08:06   #536
Дружище, ценю твои знания, но только как работает ЭБУ подробности здесь ни к чему - у BlackDoc и так уже "дымится".
По поводу увеличения времени откр. форсунок из-за давления топлива: если есть возможность "поиграться" с давлением, при одном и том же режиме работы мотора, то сможешь убедиться на практике.
Не знаю. РДТ должен отрываться при давлении выше 3,8 Bar, ниже - герметично закрыт. Предлагаю лишь способы проверки, выводы/решения - только сам.
Нужно быть уверенным: модуль бензонасоса способен выдавать достаточное кол-во топлива в магистраль, которое без потерь доходит до рампы. Расход зависит от давления. Если давление в рампе низкое - фильтры, РДТ, герметичность или сам эл.бензонасос (проверка на давление в "стенку" показывает его возможности). Больше добавить нечего.
Старый 12.04.2017, 16:44   #537
BlackDoc
В том то и дело что он открывается при 3.6
Я в штуцер на насосе,где рдт,качал насосом, на 3.6 атм он открывается.
Добавлено через 6 минут
Проблема в том что,где найти нормальный регулятор...может марку кто подскажет
BlackDoc вне форума
Старый 12.04.2017, 17:18   #538
Aristokrat26
Сказал(а) спасибо: 25
Aristokrat26 не успел проявить себя
BlackDoc, когда я ездил на приоре был провал на второй передаче, газ в пол, а она взахлёб, потом прошился паулюсом и проблема ушла. Может вы не в ту сторону копаете? ИМХО.
Aristokrat26 вне форума
Старый 12.04.2017, 18:38   #539
BlackDoc
Пока в ту сторону,у меня рдт сбрасывает давление раньше положенного.провалы щас участились
BlackDoc вне форума
Старый 12.04.2017, 21:27   #540
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от Aristokrat26 Посмотреть сообщение
У кого на стоковом ПО была такая проблема? Не слышал. «Фельдмаршала» лоббируете?
Буйный вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
