Старый 12.04.2017, 22:11   #531
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от Алексей 26 Посмотреть сообщение
Купить то можно все, надо же еще уметь правильно пользоваться
Там ничего сложного, замеры проводить несколько раз,для самопроверки, точки замеров в гугле найдешь без проблем.
YURII.N вне форума
Ri.264 (13.04.2017), Алексей 26 (13.04.2017)
Старый 13.04.2017, 23:44   #532
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Разбило шпоночный паз коленвала, с одной стороны. Как можно выйти из проблемы, не снимая двигатель. Аргоновая сварка например? Сталкивался кто с такой проблемой?
VladimirV вне форума
Старый 14.04.2017, 04:15   #533
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Тут обсуждалось, см. начиная с #21 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=59352
VladimirV (14.04.2017)
Старый 15.04.2017, 16:00   #534
Wolfkov
Автомобиль: ваз 21072
Wolfkov не успел проявить себя
Разобрали->Собрали головку, не запускается двигатель...
Обрисую ситуацию в общих чертах. На приоре двигатель 21124, прогар выпускного клапана.
Разобрали, почистили, заменили все выпускные клапана на новые, притерли, собрали все обратно. Гидрокомпенсаторы не разбирали, стояли в чистом месте, перед установкой обмылись соляркой и встали на свои места. Р/валы на двигателе ProCar 9.2 250, разрезные шестерни.
При снятии шкивов возникла проблема снятия шестерни впускного вала, раскрутили шестерню, сдернули за посадочную часть. Перед снятием пометили маркером точное положение р/вала относительно шестерни, собрали шестерню в обратное состояние сразу после сьема.
В общем вот так все собрали, датчики все на месте, все подключены. Грм по меткам, вмт поршня проверено отдельно. Искра на вынутых свечах есть, форсунки распыляют, компрессия по 13 во всех цилиндрах на холодном двигателе. Казалось бы всего достаточно, но двигатель при запуске не хочет схватывать, бывают какие то чихания. Пробовали разные положения дросселя при запуске бывает как бы вот уже должна схватить, но запуститься не может.
Перепробовали уже все до чего догадались, может быть у читателя этого текста есть идеи , что еще можно проверить чтобы найти неисправность?
Wolfkov вне форума
Старый 15.04.2017, 22:32   #535
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Разобрали->Собрали головку, не запускается двигатель...
Вы шпонки то с валов при устаноке не потеряли..
syava-gor1 вне форума
Старый 15.04.2017, 23:41   #536
Wolfkov
Наличие шпонки и совпадение прорезей в вале и шестерне проверено.
Wolfkov вне форума
Старый 16.04.2017, 01:55   #537
Вес репутации: 43
Валы впуск,выпукс.А лучше в теме капитальный ремонт двигателя напиши.
Старый 17.04.2017, 11:23   #538
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А это какая тема?)))
Ri.264 вне форума
Старый 17.04.2017, 17:31   #539
Вес репутации: 43
Ну посмотри сверху заголовок в сообщениях.От куда перенесли.
Ri.264 (18.04.2017)
Старый 17.04.2017, 21:06   #540
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Wolfkov Посмотреть сообщение
Распредвалы не перепутали?
Kostikov вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
