Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 08.05.2013, 12:28   #531
грек63
грек63 находится на правильном пути
Re: странности Приорки
Быстрей всего матору кердык приходит ,чем больше будите искать странностей тем большебудете находить,а потом парится из за них,нафиг надо,в нас самих то странностей хоть отбавляй
грек63 вне форума
Старый 25.03.2014, 17:56   #532
alex1965
Автомобиль: Ваз 2171
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
alex1965 не успел проявить себя
Re: Мелкие недоработки,заводские дефекты
Машине 3,5 года, в январе в морозы выкинул уже 2-й аккумулятор. Поставил новый с зеленым глазом, через 2-3 недели глаз тухнет (аккумулятор разряжен, определяется по падению плотности электролита). Сам электронщик, взял тестер померять напряжение - результат плачевный:
1. холостые обороты двигателя - 13.8В (еще нормально, но при увеличении оборотов, напряжение почему-то падает!)
2. +Включены габариты - 13.6В ( а как теперь без них - даже фары надо включать)
3. +Вентилятор отопителя на сред. обороты - 13.4В (а как зимой ехать?)
4. +Обогрев заднего стекла и зеркал - 13.2В - и как при таком напряжении будет заряжаться аккумулятор, ему для нормального заряда надо 14.0-14.2 вольта.
В результате совершенно дохлого для такой нагрузки генератора, аккумулятор постоянно находится на голодном пайке в смысле заряда и долго в таком режиме не протянет, что и было доказано на моей машине уже 2 раза!
Вопрос к спецам, можно ли что-то с этим сделать не меняя генератор, т.к. для его замены на приоре с кондеем надо уже вынимать весь двигатель!?
alex1965 вне форума
Старый 25.03.2014, 18:49   #533
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
alex1965, вопрос немного не в ту тему...http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=152
Пчёл вне форума
Старый 25.03.2014, 19:28   #534
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
alex1965, сделать можно все.
По генератору -см. соответствующую тему.
Снимается генератор элементарно снизу (подъемник или яма), и если ладошки не очень большие, то можнои не снимая гены.
Параллельно проверьте контакты в цепи "массы" и првесьте доп. провод по "+" от генератора до АКБ (16 кв. мм)
в571оа вне форума
Старый 11.04.2014, 17:58   #535
Евгений 0876
Автомобиль: Приора хетчбек
Евгений 0876 не успел проявить себя
Всем доброго.После пробега 1200 появился стук во время прогрева .Похоже на стук клапанов (была до приоры 99) .Гидрокомпенсаторы?Что может быть?
Евгений 0876 вне форума
Старый 11.04.2014, 21:27   #536
Eliminator
Аватар для Eliminator
Автомобиль: 2172 была
Поблагодарили 111 раз(а) в 73 сообщениях
Eliminator станет известным достаточно скороEliminator станет известным достаточно скоро
Сообщение от Евгений 0876 Посмотреть сообщение
Берется длинная тонкая деревянная рейка, один конец приложить к уху, другой конец прикладывать к двигателю в разных местах и слушать что стучит.
Хотя стучит скорее всего клапан абсорбера своим нормальным стуком.
Just Got Paid
Eliminator вне форума
Старый 12.04.2014, 13:41   #537
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Сообщение от Eliminator Посмотреть сообщение
Кстати, у меня адсорбер с улицы слышно, с салона не слышно. А вот когда машина пол часа постояла под боковым наклоном 30 гр. то гидрики было слышно прям в салоне.
Lemieux вне форума
Старый 18.04.2014, 10:27   #538
sanya 11666
sanya 11666 не успел проявить себя
ребят помогите, завожу машину на холодном двигателе обороты поднимаются до 2700! В чём дело? Заранее спасибо!!!
sanya 11666 вне форума
Старый 18.04.2014, 13:19   #539
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от sanya 11666 Посмотреть сообщение
ребят помогите
А вот поподробнее, что происходит. По схеме: "завожу - обороты ХХ НННН, спустя ММ минут обороты ХХ ТТТТ, при прогреве двигателя до ГГ градусов (по приборке), обороты становятся ОООО..."
Кроме того, какая система газа - тросик или Е-Газ?
Топливо, возраст машины и пробег, и какие проводились профилактические работы, как часто менялся воздушный фильтр, какое масло используется в моторе.
в571оа вне форума
Старый 18.04.2014, 13:34   #540
sanya 11666
завожу сначала поднимаются до 1500 потом сразу резко опускаются до где то 700 ипостепенно поднимаются до 2700!
Система тросик машина 2008 г.в. пробег 106356 км, фильтр менял месяц назад, масло Shell 10w-40 полусинтетик.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
