Старый 18.05.2014, 14:50   #5411
лада 001
Автомобиль: Приора Универсал
лада 001 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Ребят, подскажите пожалуйста, при включении кондиционера кнопка загорается, но не слышно чтобы муфта кондиционера срабатывала, в чем может быть причина? Кондиционер HALA.
лада 001 вне форума
Старый 18.05.2014, 15:57   #5412
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от лада 001 Посмотреть сообщение
При низкой температуре окружающего воздуха (ниже +5 градусов) компрессор не включается. При этом у Халлы, в отличие от Панасоника, светодиод гореть будет. Это один из вариантов.
Еще, как вариант, это проверить цепь питания обмотки муфты на обрыв.
АВД вне форума
Старый 18.05.2014, 16:08   #5413
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
Добрый день!
у меня при включении климата Халла как-то не достаточно холодный воздух идет! иногда бывает ниче, но в основном еле-еле холодный, т.е. климат реально не справляется с охлаждением! давление в системе норм!..че делать???
kolesya вне форума
Старый 18.05.2014, 16:14   #5414
Сказал(а) спасибо: 333
kolesya,
провести ТО для климата своими руками...как и что делать есть в теме
в571оа (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 16:21   #5415
АВД
kolesya, чтобы достоверно судить о достаточности либо недостаточности охлаждения, необходимо произвести проверку системы. Самостоятельно это можно сделать при помощи простого уличного термометра.
Здесь описано как это сделать:http://www.priorovod.ru/showpost.php...96&postcount=2
АВД вне форума
Старый 18.05.2014, 17:05   #5416
kolesya
хорошо, попробую!
но если окажется, что не достаточно охлаждает - что делать?
kolesya вне форума
Старый 18.05.2014, 17:08   #5417
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от kolesya Посмотреть сообщение
хорошо, попробую!
У меня похожая ситуация пока не разобрался и перезапровлял полностью и шайбу на компрессоре меньше ставили и всеравно то холодный то прохладный !!!!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 18.05.2014, 17:12   #5418
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Добрый день!
Что значит "недостаточно холодный"?
Если температуру установили "мин", и в этом положении "недостаточно холодный" - это одно, а если температура задана не в крайних положениях, то учите матчасть про климат-контроль и его работу.
Если же окажется, что при проверке по приведенному алгоритму производительность нормальная, а в реальной работе как-то не очень холодит, или при работе по алгоритму процесс остывания салона происходит очень долго, то попробуйте начать с замены салонного фильтра. Его проницаемость очень здорово сказывается на способности климата эффективно работать.
Если же замена салонного фильтра не поможет, а раньше фильтры менялись редко или стояли "криво", т.е. велика вероятность загрязнения радиатора-испарителя, то попробуйте обработать кондиционер специальной пеной (оно в любом случае не будет лишним). ГРязный радиатор работает значительно хуже чистого...
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 18.05.2014, 17:17   #5419
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
в571оа, я меняю фильтра перед зимой и летом ,началось не понятно с чего просто в один момент и уже и радиаторы мыл и систему уже второй раз перезапрявляю и не чего !!!
Добавлено через 29 секунд
kolesya, а у тебя пршивка эбу родная ?
Falcones вне форума
Старый 18.05.2014, 17:21   #5420
kolesya
Удачи!
фильтр НОВЫЙ!!! конечно же положение МИН!!!
Добавлено через 35 секунд
родная!
kolesya вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
