Старый 22.05.2014, 08:44   #5441
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Prima, во-первых, не правы в стратегии использования кондиционера, но это Ваш выбор.
Во-вторых, именно так и работает кондиционер - через некоторые интервалы, определяемые блоком управления по датчикам, подключается/отключается компрессор кондиционера. Вот Вам и дополнительный звук. Представьте себе, что мотору машины "вдруг" приходится заводить "с толкача" двигатель мопеда 0.5 л объемом - это же доп. нагрузка...
Интревалы, которые вы указали - нормальные рабочие, примерно такие они и есть.
в571оа вне форума
Prima (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 09:07   #5442
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Ясно спасибо
А какая правильная стратегия использования?
Prima вне форума
Старый 22.05.2014, 09:35   #5443
в571оа
Аватар для в571оа
1. Кондиционер + климат-контроль = хороший микроклимат в салоне. Следовательно, работать он должен постоянно. В случае резкого ускорения или морозов ниже -5, кондиционер отключится сам. В "+" имеем сухость в салоне, отсутствие пыли, комфортную температуру и влажность.
2. Лучше включать режим "авто", а самому управлять только направлением потоков. Температуру вообще задавать дважды в год - "на лето" и "на зиму", при этом стараться не пользоваться крайними положениями.
3. Для ускорения создания комфортного микроклимата можно пользоваться рециркуляцией, но на 15-20 минут. Дольше - растет влажность и содержание СО и СО2, как следствие сонливость и утомляемость, потные стекла и люди.
4. Методики, применявшиеся к "классическому" отопителю - не подходят.
5. На создание микроклимата системе нужно некоторое время 10-15 минут примерно.
6. Окна открывать только для общения или в качестве пепельницы.
7. Менять салонный фильтр почаще, через 5-7 ткм.
Ну и, конечно, нужно привыкнуть именно к климат-контролю. По личным наблюдениям, даже у людей, использовавших машины с кондиционером, но БЕЗ климат-контроля, возникают определенные трудности именно психологического свойства. Они считают, что если в морду не дует горячий/холодный воздух, то ничего и не работает.
ППросто доверьтесь автоматике - и будет счастье.
в571оа вне форума
Старый 22.05.2014, 11:55   #5444
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Товарищи, добрый день. Подскажите пожалуйста, при включении кондиционера температура двигателя стремительно ползёт в красную зону(( Вентиляторы оба крутятся. Радиатор двигателя не забит. Кондиционер холодит хорошо. Что это может быть?
Mand вне форума
Старый 22.05.2014, 12:53   #5445
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
-Пипец термостату 100%, подклинивает было такое.
PAE вне форума
Старый 22.05.2014, 13:03   #5446
Mand
Аватар для Mand
Я то подумал, что забит радиатор кондея и от этого греется радиатор двигателя. Хотел ехать скидывать бампер и смотреть. Ведь если бы был забит радиатор кондея, то он бы не холодил, правильно?
Начну тогда с малого. Спасибо за совет!
Mand вне форума
Старый 22.05.2014, 14:01   #5447
в571оа
Аватар для в571оа
Mand, чистота радиаторов проверяется просто фонариком в моторном отсеке, сам, естественно, снаружи смотришь.
Проверь напряжение и, особенно, затяжку "массы" приборки. На всякий случай, посмотри с помощью термометра, как изменяется температура радиатора. Все это несложно и не занимает много времени, но. главное, намного проще и дешевле замены термостата, потому начни с этого, а не с покупки термоса.
в571оа вне форума
Старый 22.05.2014, 14:11   #5448
Mand
Аватар для Mand
Фонариком я светил, видно только радиатор двигателя, который девственно чист. по поводу температуры - постоянно держится на отметке в 100. как только включаю кондей - ползёт до 110. выключаю кондей - опять 100. по трассе с кондеем была 110. сегодня в пасмурный день 18 гр - тож 110, как только кондей выключаю - падает до 100. Я просто помню, что до капиталки двигла температура всегда была стабильно 90 гр. А термостат мне меняли. Видимо дело и правда в нем.
Mand вне форума
Старый 22.05.2014, 17:41   #5449
в571оа
Аватар для в571оа
Нужно светить из моторного отсека через радиаторы наружу. Свет должно быть видно через оба радиатора - вот тогда они чистые и пропускают воздух.
У Вас, получается, упала эффективность радиатора охлаждения. Это может быть и из-за того, что неверно работает термостат, и из-за того, что между чистыми радиаторами живут говны (там для них очень удачная полость имеется). А при включении кондиционера возрастает нагрузка на двигатель и подогревается воздух на конденсоре, т.е. на радиатор он поступает уже теплым. По идее, этот нагрев должны компенсировать вентиляторы, но если полость между радиаторами забита - от них просто нет толку...
в571оа вне форума
Mand (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 20:20   #5450
Mand
Аватар для Mand
Вот ехал домой сегодня по солнышку. Как завёл машину, сразу включил кондиционер. Первые 15 минут пути температура как вкопанная 90 градусов. Потом начинает расти до 100, потом до 110. Причем если сбросить скорость, то и температура чутка опускается. Кондей всё это время исправно холодит.
Спасибо вам за развёрнутый ответ, распечатаю ваше сообщение и покажу в сервисе, что бы нормально продиагностировали.
Mand вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
