Старый 23.05.2014, 15:19   #5461
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
Понимаете неправильно.
Сам своими глазами еще не видел, но все таки:
Корпус без моторедуктора климата Халла http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1386167817
Собственно сам моторедуктор для климата Халла http://prestige-tlt.ru/img/store/pro...777215_491.jpg
По изображениям копиру там нет места.
Поискал в каталоге з/ч. Выдает только одну позицию: 21700-8103010-00 вне зависимости от варианта климата
http://prestige-tlt.ru/Elementy_sist...or_21700-3.htm
afonick вне форума
Старый 23.05.2014, 15:36   #5462
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
21700-8103010-00 - это, как раз, блок заслонок распределения потоков воздуха. Стоит между блоком климата и воздуховодами под торпедо.
Может, мы о разных штуках говорим?
Моторедуктор, ММР - это, собственно, МОТОРЧИК. А вот что он приводит в действие? Или Халла действительно так радикально отличается...
в571оа вне форума
Старый 23.05.2014, 16:06   #5463
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Viktor532, съезди проверь количество хладагента - это первым делом. Посмотри в сервисной книжке, там есть такая позиция, как замена наполнителя в ресивере или как оно там называется, короче, на радиаторе по левому борту машины.
30-16 = 14. В принципе, производительность нормальная.
Заданная температура в машине при таких условиях достигается за 15-30 минут, это тоже нормально.
Еще посмотри состояние воздушного фильтра - мог забиться и снижает эффективность охлаждения.
В том-то и проблема, что заданная температура и через час не набралась, в машине по ощущениям было чуть свежее чем на улице.
У всех знакомых иномарки, там холодит гораздо сильнее, а у меня как только начинает идти более-менее холодный воздух, компрессор отключается. Фильтр новый, испаритель чистый.
Произвел замеры (температура +29, 2-я скорость вентилятора, температура в мин.): компрессор работает 20 сек., 10 сек. пауза, при включенной рециркуляции - компрессор работает 20 сек., 13 сек. пауза.
Последний раз редактировалось Viktor532; 23.05.2014 в 18:05.
Viktor532 вне форума
Старый 23.05.2014, 16:07   #5464
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
...встряну, это про ресивер кондиционера
ездил на ТО-5 в Мурманский салон, там сказали, что сейчас замену ресивера не делают, ссылались на письмо-указание из АвтоВаза...
а так обслуживание кондея обычное - подкатили "ящик" со шлангами, шланги присоединили, включили, выставили заправку 500 грамм газа, сказали - 20 минут курим бамбук. Потом распечатку дали - "ящик" высосал 340 грамм газа, закачал 510 и масла добавил 45 гр.
oleinap вне форума
Старый 23.05.2014, 16:21   #5465
afonick
Аватар для afonick
21700-8127100-10 - моторедуктор распределителя воздушного потока, для а/м Лада Приора с кондиционером "HALLA".
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=317 т.е. у Халла копир встроенный в моторедуктор.
afonick вне форума
Старый 23.05.2014, 16:27   #5466
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
На халле все таки нет копира - там другая конструкция.
Копир есть и на Хале, и на Панасе. Только на Панасе он движется поступательно, а на Хале - вращающийся.
Sector вне форума
в571оа (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 17:06   #5467
afonick
Аватар для afonick
Ну, собственно вопрос не в том есть или нет, а в том что на Халле он в ММР встроен и не коробится и на него мне грешить не стоит, а вот с заеданием самих заслонок воздухосмешения походу никто не сталкивался и никто не посоветует где, что и как устраняется, какие подводные камни и нюансы. Буду по месту разбираться.
afonick вне форума
Старый 23.05.2014, 18:02   #5468
Сказал(а) спасибо: 829
В порядке ликвидации безграмотности: КАКАЯ?
Я смотрю уже разобрались. Вот тут выкладывал фото своего воздухосмесителя:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=315
Че-то не додумался сам ММР с приводом сфоткать... Вот так оно в сборе выглядит:
Ну просто умница! А я, наверное, имел ввиду, что там привод на магнитиках построен... или привод только вручную...
Когда говорят про копир печки на приоре, имеется ввиду именно эта поганая конструкция, которая вечно ломается. Негативных моментов с приводом заслонок другой конструкции (так сойдет, не к чему подкопаться?) на Халле я еще ни одного не встречал. Поэтому, когда я говорю на Халле "нет копира", я имею ввиду, что там нет именно этой поганой деталюхи.
Вся беда не только в том, что эта конструкция хлипковата, дык она еще и на панасе в режиме авто работает постоянно и меняет направление потока все время, чем почему-то гордятся владельцы панасов... Из-за этого с ней и вечные проблемы...
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
распределение потоков воздуха застывает в одном положении и не реагирует на изменение положения регулятора, потом в какой то момент происходит хлопок из под торпедо и все начинает работать во всех положениях правильно.
Разбирал я эту приблуду - каких то явных предпосылок к клину заслонок там не увидел, КРОМЕ вечно отваливающихся поролоновых уплотнителей. Рассуждал об этом здесь: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=362
При определенном стечении обстоятельств, думаю заслонки может клинить.
В двух словах про то как все это разбирать писал тут: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=360
Для начала можеш просто снять бороду и возможно уже увидишь какой-нидь "криминал" с заслонками\поролоном...
Последний раз редактировалось becool; 23.05.2014 в 18:13.
afonick (23.05.2014), SoftFelix (28.05.2014), Александр 443 (25.05.2014), в571оа (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 18:51   #5469
afonick
Аватар для afonick
becool, спасибо. Все равно готовлюсь к снятию торпедо - заливает после мойки выше левой водительской ноги под панелью(выход проводов из водительской двери заклеен), заодно проклейка моторного щита, ну и с заслонками этими вопрос порешать. Хорошо, если из-за отвалившегося поролона проблема или попал поролон куда, что мешает заслонке работать.
Еще чуть про проблему:
Допустим регулятор стоит "только в лицо" - дует в лицо. Переводишь регулятор последовательно во все другие положения - все равно дует "только в лицо". Оставляешь регулятор в каком нибудь положении, кроме "только в лицо" и ждешь, через несколько секунд происходит резких хлопок(если не ожидать, то можно даже испугаться) из-под панели и далее если перемещать регулятор, то выход потоков воздуха соответствует его положению. И так до следующего раза.
afonick вне форума
Старый 23.05.2014, 19:07   #5470
Это и есть, наверное, "отстрел" заклиневшей заслонки...
Я и сам снимал торпеду для шумки, заодно все вылетевшие поролончики на место приклеил (на воздухосмесителе и на заслонке рециркуляции)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
