Старый 16.12.2014, 10:12   #541
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: нижняя распорка рычагов
болты с каким классом прочности?
я просто купил длиннее болты в автомагазине..
примерно на 1см.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 16.12.2014, 10:24   #542
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Автоваз на тот узел ставит болты прочностью 10.9 а в магазинах длинных болтов с такой прочностью нет, есть только 8.8, вот и думаю, что если я поставлю с меньшей прочностью чем положено?
DIZZI вне форума
Старый 16.12.2014, 14:12   #543
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Давай лучше распорку делай и фото выкладывай.
На выходных собираюсь заняться)))
DIZZI вне форума
Старый 21.12.2014, 08:58   #544
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Ну вот, сделал нижнюю распорку.
Клиренс получился 175 мм, подвеска сток.
Вопрос такой, между распоркой и коленом коллектора получилось расстояние 16 мм, интересно при интенсивном разгоне труба об распорку биться не будет?
ID:	111899   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DIZZI; 03.02.2015 в 16:17.
DIZZI вне форума
becool (21.12.2014), Foland11 (21.12.2014), ko.shka (21.12.2014), PAE (12.05.2015), syava-gor1 (23.12.2014)
Старый 21.12.2014, 09:44   #545
Сказал(а) спасибо: 829
DIZZI, все точки расставит собственно интенсивный разгон... Если подушки исправны, думаю не должно... Как приход? У меня от нижней поболее эффект был, чем от верхней...
Старый 21.12.2014, 10:04   #546
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Ай.красавиц Респект.
ребята,вот и меня давно мучает вопрос по нижней распорки. В частности по нижней,вот не как не охото верхнию ставить. А если сделать одну нижнию есть смысл,тогда вообще ставить распорку. DIZZI Будь другом,не в службу ,а в дружбу ,снеми верхнию и покатайся на нижней.
Добавлено через 5 минут
А ведь у меня нет кулисы,значит нижнию распорку еще легче будет сделать. Елки Зеленые был ведь сегодня в гараже и не глянул.Придется еще раз идти,чет я тоже нижней загорелся.
DIZZI тебе везет,гаражик тепонький.
@LEKS70 вне форума
DIZZI (21.12.2014)
Старый 21.12.2014, 11:20   #547
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Ставь и верхнюю не пожалеешь, я три дня с верхней поездил, потом снял, чтобы переделать и два дня ездил без распорки, так вообще НЕ ТО)))
Добавлено через 45 секунд
Да, прям в доме и на улицу выходить не надо)))
Спасибо))) Теперь в планах соорудить задний усилитель кузова.
Добавлено через 8 минут
Как приход?
Ещё ни успел проверить))) Как опробую отпишусь.
DIZZI вне форума
Старый 21.12.2014, 14:49   #548
Класс! ))
Старый 21.12.2014, 15:33   #549
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Как приход?
Покатался сегодня немного по городу и несколько км. по трассе, как мне показалось, то основной приход всё же даёт верхняя растяжка, от установки нижней пока заметил две вещи, на скорости стал чётче ноль на руле, в городе меньше ощущаются ямки на дороге, но возможно плюсы ещё какие нибудь будут)))
DIZZI вне форума
Старый 21.12.2014, 16:27   #550
@LEKS70
Это уже жирный плюс
@LEKS70 вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
