10.10.2011, 11:51
#541
Re: Проблема ГУР
SVD_31rus
УРА!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА И ВСЕГО ЗА 20руб!!!
Давай фоты и рассказывай подробнее, где, как и что меняли...
Снимаю и порчу!
11.10.2011, 10:43
#542
Re: Проблема ГУР
Решение проблемы вибрации ГУР при повороте руля влево!
Вобщем решается проблема всего двумя хомутами. Фото прилагается, для большего понимания ещё небольшая схемка:
синий цвет - металлическая трубка
красный - тот самый шланг
зеленый - спасительные хомуты!!!
Вобщем смысл в уменьшении сечения шланга, на равном расстоянии вешаем два хомута и несильно затягиваем, если проблема не решилась затягиваем чуть посильнее!!!
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
Последний раз редактировалось SVD_31rus; 11.10.2011 в 11:01 .
11.10.2011, 10:47
#543
Re: Проблема ГУР
Хомуты я брал с маркировкой 12-18,
Кому помогло или нет отпишитесь!
12.10.2011, 12:37
#544
Re: Проблема ГУР
SVD_31rus ,
SVD_31rus
шланг обратки ставили меньшего сечения чем надо, из-за этого он не успевает перекачивать! надо менять шланг!!!
Ты ж писал что нужно типа поставить с увеличеным сечением шланг.
А хомутами ты его уменьшил,это сечение... о_О
Снимаю и порчу!
12.10.2011, 18:25
#545
Re: Проблема ГУР
Андрюха37
SVD_31rus ,
Они там сами толком не знали, знали только что не то сечение, ну или я так понял....
а этот народный способ они привезли из Тольятти!
16.10.2011, 11:58
#546
Re: Проблема ГУР
Здраствуйте!
У меня такая проблема (автомобиль Приора): гур , снимал гибкий шланг, поставил обратно. Появилась вибрация при повороте руля влево.
Подскажите пожалуйста в чем могут быть причины и способы их устранения.
Заранее спасибо.
17.10.2011, 12:06
#547
Re: Проблема ГУР
Jvek
Здраствуйте!
Заранее спасибо.
Прочитай несколько постов ранее!
20.10.2011, 19:02
#548
Re: Проблема ГУР
Блин у меня такая же беда с гуром при повороте влево вибрация не знаю что и делать.Кто что сам делал расскажите подробнее что там за клапан перепускной где он находится и что с ним не так может быть заранее благодарен
20.10.2011, 20:14
#549
Re: Проблема ГУР
Leshiynax
Вы что прикалываетесь или вообще тему не читаете?????????
решение проблемы здесь
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=129
21.10.2011, 11:56
#550
Re: Проблема ГУР
SVD_31rus
Все разобрался хомуты это все ерунда не знаю кто выдумал мне не помогли.Рейку слегка ослабил и вроде пока вибрации не стало
Текущее время: 06:42 . Часовой пояс GMT +3.
