Старый 10.02.2011, 22:06   #541
Roberto
Аватар для Roberto
Roberto не успел проявить себя
Re: ПОДСВЕТКА
Как вытащить кнопки обогрева сидений?
Тоннель снимать?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/rob3rto/
Roberto вне форума
Старый 10.02.2011, 23:01   #542
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ПОДСВЕТКА
Shurik990,вот схема LM317 и подстроечник(Реоста́т (потенциометр, переменное сопротивление, переменный резистор: от греч. ρηος — поток; στατος — стоящий)). Можно ставить любой от 120ом до 150ом. Лишь бы по размеру подошел и контакты можно было подогнуть.
sergik5 вне форума
Старый 10.02.2011, 23:49   #543
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Re: ПОДСВЕТКА
sergik5, а вот за это большое спасибо! Примного благодарен!
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
Старый 12.02.2011, 21:45   #544
Shurik990
Изображений: 21
Re: ПОДСВЕТКА
Ребят кто паял подсветку из светодиодной ленты, подскажите пожалуйста. Такая проблемка...споял я все, подключаю, горят только красные светики те что на подсветку стрелок, отпаиваю красные-горят белые, подключал красные светики также как и на ленте...Весь в замешательстве, чего-то совсем не допрет, как красные запитывать.
Старый 12.02.2011, 22:26   #545
Shurik990
Изображений: 21
Re: ПОДСВЕТКА
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
ищи где то у тебя в схемке сопля, вот и не горят.
Какие "сопли", когда подключение идет от белых. Да и еще когда подключаешь, то белые и красные светики загораются, только белые через пару сек. тухнут, а красные так и горят.
Старый 13.02.2011, 00:04   #546
sergik5
Аватар для sergik5
Re: ПОДСВЕТКА
Shurik990, как подключал, последовательно ? Если так, то у тебя белые в качестве резюков выступают, у них ток поболее. Подключай параллельно, все белые на питание, и все красные на питание, а не через белые.
sergik5 вне форума
Старый 13.02.2011, 00:12   #547
Shurik990
Изображений: 21
Re: ПОДСВЕТКА
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку, но я так тоже помоему цеплял...уже точно и не помню! Как опатия спадет попробую, два дня ковырялся по 5 часов уже надоело, пока собрал все без красных, стрелки не ахти конечно, надо будет делать когда нибудь. Спасибо за схему плат, но у меня как обычно панель не VDO.
Подключал, если взять эту фотку к концам ленты белых светиков.
Старый 13.02.2011, 00:53   #548
sergik5
Аватар для sergik5
Re: ПОДСВЕТКА
Shurik990, как понял из фото, то это все белые, красный и черный проводки - питание? Подключи красные светики к этим проводам, а еще лучше к другой штатной лампе подсветки, ведь там их четыре,(надеюсь понял) и не забывай про полярность.
sergik5 вне форума
Старый 13.02.2011, 00:57   #549
Shurik990
Изображений: 21
Re: ПОДСВЕТКА
Будем пробовать! Спасибо!
Старый 13.02.2011, 17:31   #550
Roberto
Аватар для Roberto
Re: ПОДСВЕТКА
они на защёлках, блоком, тяни по бокам вверх
Спасибо!
Вообщем снял, начала перепаивать, перепаял...
Подключаю, и горят только два 3мм диода, при включении подогрева, два других смд диода не горят.
Выпаюваю значит 3мм диоды, проверяю - смд не горят!
Опять впаиваю 3мм, проверяю - 3мм горят, смд опять не горят!
Что делать?
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i...b2bef.jpg.html
Roberto вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
