Старый 29.08.2013, 21:53   #541
_Antonio_
Автомобиль: Приора Хетчбек
_Antonio_ не успел проявить себя
В чем проблема помогите разобраться! Началось с того что попытался завести машину с брелка (автозапуск). Не завелась. Думаю ладно, пойду как обычно прогревать. Сажусь в машину поворачиваю ключ, жду когда насос насосет, поворачиваю дальше и тишина. Втягивающее не щелкает. Снял стартер, снял втягивающее. Цепляю втягивающее напрямую к аккуму, щелкает. Прикручиваю обратно к стартеру, снова цепляю напрямую к аккуму, не работает. Купил новое втягивающее, напрямую к аккуму щелкает в сборе со стартером нет. Аккум нормальный, 12,5в. Под нагрузкой 11.9 - 12.0 В. Покупать новый старт. желания нет. На улице +15. Че за фигня, подскажите пожалуйста. Уже незнаю на что и думать..
Последний раз редактировалось Spike@; 30.08.2013 в 08:42.
_Antonio_ вне форума
Старый 31.08.2013, 19:08   #542
cremaster
Аватар для cremaster
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
cremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от Роман 080486 Посмотреть сообщение
Ребят привет,подскажите пожайлуста,иногда бывает не заводится,хотя и стартер крутит хорошо и насос,с буксира с полтычка заводится,потом заглушишь,начинает со стартера заводиться отлично,и такая фигня раз в день точно бывает.
Что сканирование по ошибке дает? По датчикам попробовать, так в слепую конкретики никакой. Крайне плохой запуск двигателя, с увеличением расхода топлива у меня был связан с дохлым датчиком фаз. После замены все ОК. Вычислил только путем сканирования ошибки.
cremaster вне форума
Митрич. (31.08.2013), Роман 080486 (11.09.2013)
Старый 07.10.2013, 01:10   #543
Priora2010
Priora2010 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Перечитал кучу форумов, но конкретного ответа на мой вопрос не нашел. Были похожие варианты, но не совсем то. Предыстория: приобрёл авто в 10 году, через несколько недель неожиданно перестала заводиться (при повороте ключа или тишина полная или щёлкало втягивающее, как бывает при посаженой АБ) Через некоторое время (от 5 до 15 мин) заводилась как обычно. И так время от времени. Поехал на гарантию, там заводится, говорят приезжай когда не заведётся!!! Начал искать решение в инете и нашел вот что:
[B]Ответ: Авто не заводится
Было следующее: с утра машина заводится замечательно, приезжаешь куда-нибудь, глушишь, минут через 5-10, пытаешься завести, а стартер не включается...
Машина постоит немного, минут 15-20, иногда и меньше - всё пожалйста можно заводить и ехать дальше!!!!!
И так продолжалось несколько недель!!! Достало!!!
На что только не думал и иммобилайзер проклинал (он у меня активирован на предпродажной подготовке) и на контроллер искоса погладывал, а оказалось всё гораздо проще.
Причина была в плохих контактах колодки главного реле (соответственно и реле блокировки стартера из-за него не срабатывало), там какой-то разъем интересный, контакты в нем почему-то очень плохо фиксируются и при установке в разъем реле просто напросто выдавливаются. Результат - контакт плоховат, главное реле срабатывает как придётся...
Я добрался до этого реле, пошевелил рукой и после щелчка реле машина стала заводиться. Так я стал ездить ничего не делая, если не заводилась, что бывало крайне редко, пошевелишь рукой реле и вперёд.
Сейчас опять появилась проблема с запуском двигателя. Шевеление реле не помогает. При повороте ключа срабатывает реле бензонасоса на 1 секунду, потом щелчок, отключается, и соответственно не крутит стартер. Выключаю зажигание, через некоторое время щёлкает главное реле и попытку можно повторять. Так после нескольких попыток заводится.
Вопрос: что это может быть?
Priora2010 вне форума
Старый 07.10.2013, 09:20   #544
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Priora2010 Посмотреть сообщение
Скорее всего просто подгорели клеммы в колодке из-за плохого контакта и постоянного искрения . Требуется серьёзная ревизия с разбором колодки и , возможно , заменой разъёмов .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 15.11.2013, 00:56   #545
viktor bludorov
Автомобиль: ваз 2104
viktor bludorov не успел проявить себя
Возможно две причины низкое напряжение генератора или несоответствие мощности генератора потребляемой нагрузке. Мне подсказали номер телефона в Запорожье человека который может мне помочь. Проблема была закрыта за двое суток. С тех пор у меня уже два года нет никаких проблем с запуском автомобиля даже зимой при температуре минус тридцать градусов. Кому надо, пишите в личку, дам телефончик!!!
Последний раз редактировалось Spike@; 15.11.2013 в 10:11.
viktor bludorov вне форума
Старый 15.11.2013, 03:45   #546
Митрич.
Аватар для Митрич.
viktor bludorov, Несколько запятых в тексте, заставили бы , прочитать грамотных ....
Последний раз редактировалось Spike@; 15.11.2013 в 10:09.
Митрич. вне форума
Старый 15.11.2013, 10:12   #547
Сообщение от viktor bludorov Посмотреть сообщение
Странно подобное слышать от человека, живущего в Украине.
Митрич. (15.11.2013)
Старый 19.11.2013, 20:43   #548
Prioravod18
Prioravod18 не успел проявить себя
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Приора хетчбек, обходчик иммобилайзера ария (там так написано) сигналка Старлайн А91 диалог.
Все было в шоколаде! но открывалась с сигналки только одна дверь, начитавшись великого и могучего форума решил вставив ключ нажать на брелке закрытие/открытие и удерживать для активации . . . после чего . . . двери открываться не стали но теперь машина не заводится!
При повороте ключа заметно гаснет подсветка приборной панели, бензанасос не включается ( не слышно) соответствено не заводится, при попытке завести щелкает и панель полностью гаснет. иногда не показывает уровень бензина
Prioravod18 вне форума
Старый 19.11.2013, 20:50   #549
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Prioravod18 Посмотреть сообщение
АКБ заряжен? Клеммы на АКБ затянуты..?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 30.11.2013, 11:25   #550
Siriusstar21
Siriusstar21 не успел проявить себя
Ребят. Нужна ваша помощь... Уже в полторы недели решить не могу, а сервис тупо с меня деньги сосет. Коротко расскажу. днем ездил на машине все отлично. поставил возле дома. Вечером (часов через 8) сел, и она отказывается заводится. все крутит, бензонасос работает, а не схватывает. смущает то, что моментально, как только ключ поворачиваю и даю питание, включается вентилятор охлаждения (хотя такого быть не может). Привез в сервис, она постояла у них час, отогрелась и завелась. (при ставильной работе, когда я поворачиваю ключ, вентилятор не работает и она спокойна заводится). Я забрал, оставил до вечера, вечером такая же беда. Вставляю ключ, включается вентилятор и я не могу завести. Как итог, мне сказали менять ЭБУ. поменяли. забрал с сервиса, ставлю до вечера - вечером такая же беда. Они руками разводят. Как итог, мне поставили мои старые мозги, и новый датчик коленвала. Сейчас опять немного холода дали, и она отказалась опять заводится. симптомы те же. Ребят, очень надеюсь на вас. Help!!! а то я даже работать не могу.
Siriusstar21 вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
