Старый 13.02.2013, 23:11   #541
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Общие вопросы по бензонасосу
На калинофоруме вычитал еще одну причину: перетирает/пробивает гофр. трубку от бензонасоса.
Это проверяется в течении одной минуты по падению давления в системе.
Кот 01 вне форума
Старый 15.02.2013, 19:09   #542
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
В посте про это вообще-то есть (цитата приведена).
Старый 02.03.2013, 15:18   #543
sanechek01
Аватар для sanechek01
sanechek01 не успел проявить себя
Ребята подскажите как проверить правильно давление самого бензанасоса?Обратки же нет пережимать нечего.Дело в том что мерил на заведенной было 3 атм при нажатии на газ 3.2 максимум, а должно быть 3.8-4.0.На разгон тупая машина,заводиться не с первого раза вот и решил замерить давление.После того как заглушил давление держится достаточно долго часа через 3 потом только на ноль падает.Сетка и фильтр новые просто как узнать сам насос не докачивает или РДТ.Кто знает прошу подробно расказать.Спасибо.
sanechek01 вне форума
Старый 03.03.2013, 07:17   #544
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от sanechek01 Посмотреть сообщение
подключи манометр прям к штуцерумодуля бензонасоса.там евро штуцер.можно купить шланго рампы.на нем с одного конца евроштуцер.и прихимичить с другого конца манометр.
Moiseikin вне форума
Старый 03.03.2013, 22:34   #545
sanechek01
Прикрутить к топливному модулю именно где шланг с насоса на фильтр идет(а шланг с модуля снять)и включить зажигание да?Я правильно понял?
Старый 03.03.2013, 22:45   #546
Сказал(а) спасибо: 334
так точно
Старый 04.03.2013, 15:39   #547
sanechek01
Спасибо ребята.
Старый 04.03.2013, 19:32   #548
sanechek01
Подключил манометр включил зажигание(не заводил) проверил давление 3 атм на выходе из самого бензанасоса(без фильтра топлива и без регулятора давление получаеться), точно столько и на рампе показывает.Бензанасос накрывается?
Старый 05.03.2013, 09:32   #549
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
3 атм это мало-исправный бензанасос должен показывать 5-6 атм это рабочее давление без РДТ!в топку его.и проверь после замены бензанасоса РДТ
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 05.03.2013, 15:39   #550
sanechek01
Вот купил насос поставил давление 4 атм, завел или просто зажигание включил или газуй все равно ровно 4атм.Проверил именно к самому насосу подключить 8 атм показал и держит!Вот и решена проблема,цена вопроса 50$Всем спасибо за помощь.
ID:	93122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93123   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
