Старый 17.06.2011, 14:03   #541
marakanчег
Аватар для marakanчег
Автомобиль: ВАЗ-21703-029
marakanчег не успел проявить себя
Re: антенна
Самая лучшая внутрисалонная антеннаhttp://www.mva-group.ru/products/acv/1089/11134
Добавлено через 18 секунд
Проверено лично!!!
marakanчег вне форума
Старый 18.06.2011, 12:06   #542
Yurg
Аватар для Yurg
Изображений: 14
Yurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошимYurg является по-настоящему хорошим
Re: антенна
Сообщение от marakanчег Посмотреть сообщение
Проверено лично!!!
Это Ваше мнение для вашево место проживания.А моё мнение внешняя лучше.
Yurg вне форума
Старый 18.06.2011, 12:41   #543
marakanчег
Re: антенна
Сообщение от Yurg Посмотреть сообщение
Разумеется,внешняя лучше-с этим никто не спорит.Я же написал внутрисалонная...
Старый 08.07.2011, 11:08   #544
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: антенна
Сообщение от inGame Посмотреть сообщение
Производитель известен ? может артикул знаешь или кат номер ?
По идеи вот эта антенна
Антенна CALEARO ANT7662017
http://master-volt.ru/index.php?page...hk=1&Itemid=71
Aswed вне форума
Старый 30.07.2011, 13:56   #545
TETDOC
TETDOC не успел проявить себя
Re: антенна
Приобрел приору люкс,антенна штатная,на голове,проблем с приемом нет,по крайней мере в нашем регионе,но внешне,по мне,выглядит ужасно! Подскажите варианты?
TETDOC вне форума
Старый 03.08.2011, 17:48   #546
Yurg
Аватар для Yurg
Изображений: 14
Re: антенна
А чем она ужасна ? У меня от форда фокуса стоит все прекрасно смотрится
Yurg вне форума
Старый 08.08.2011, 17:43   #547
andrei1969
andrei1969 не успел проявить себя
Как подключить активную антенну Prology TVA-400 к магнитоле SoundMAX SM-CMD3015?
Как подключить антенну по питанию, чтобы не резать провода в автомобиле и в переходнике?
(фотки приложены)
Магнитола http://www.soundmax.ru/product/av_au...EMENT_ID=11197
Антенна http://www.prology.ru/eshop/view.php...63&BLOCK_ID=11
ID:	65044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65047   Нажмите на изображение для увеличения
andrei1969 вне форума
Старый 08.08.2011, 20:27   #548
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
Re: Как подключить активную антенну Prology TVA-400 к магнитоле SoundMAX SM-CMD3015?
ну если уж совсем резать не хочешь ничего, найди клеммник по типу такого который используется в iso разъеме со стороны заглушки. подпаяй к нему провод от антенны и вставь в пустующее гнездо под номером 5. не знаю, что здесь сложного. единственная трудность найти такой клеммник.на радиорынке думаю есть.а вообще я уже говорил, что iso разьем в приоре не правильный. подключение такое, что магнитола всегда сосет ток.все же советую кое, что подрезать и сделать как полагается
g4m3r вне форума
Старый 08.08.2011, 21:03   #549
andrei1969
Сообщение от g4m3r Посмотреть сообщение
Что за заглушка? Там насколько я понимаю все разъемы с контактами используются. Приведи пример со ссылкой или фото.
У антенны два провода (плюс и минус). Куда какой подсоединять?
Где взять правильную схему?
Старый 08.08.2011, 21:41   #550
g4m3r
Сообщение от andrei1969 Посмотреть сообщение
Имел в виду приоровский iso разъем.на нем нет клеммника на 5 контакте. его нужно самому купить, либо взять с какого нибудь соседнего, например с контакта на котором распаян белый провод.
Бери минус с 8 ноги приоровского разъема
Сообщение от a
Дело в том, что там заперемычены 7 и 4 контакты, т.е. питание +12в и зажигание, таким образом на контакте зажигание всегда есть +12в и магнитола до конца не выключается и сосет аккумулятор. по правильному на контакте зажигание 12 вольт должно появляться лишь в положении ключа ACC(которого в приоре нету) либо при зажигании. Поэтому перемычку нужно обрезать и провод с 7 контакта перекинуть на 4. Теперь, чтобы магнитола включалась, нам нужно подавать 12 вольт на 7 контакт. Это можно сделать либо беря эти 12 вольт с контакта на котором появляется питание при включении зажигании, либо(что на мой взгляд удобнее) поставить кнопку в заглушку которая бы при нажатии подавала требуемые нам 12 вольт на 7 контакт и включала магнитолу.
Как организовать первый вариант написано тут
Как организовать через кнопку расписано в этой теме
вот схема подключения кнопки
g4m3r вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
