Старый 28.07.2013, 08:14   #541
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
Lord Raven,у меня не люкс,я сам тянул обогрев. Клеммы вставляешь в монтажный блок без каких-либо ответных колодок.Проблема найти такие клеммы(я пока вынес рэле вне монтажного блока,т.к. не нашёл клемм). Пред ставить нужно между силовым контактом рэле и +акб(питание катушки можно взять с любого +,который появляется после включения зажигания.)Я когда собирал,то у блока кнопок провода идут чётко в тоннель отопителя(по другому никак не получилось.Если их протаскивать через щели,то велика вероятность,что разогретый воздух проплавит изоляцию проводов,поэтому загнал их в тефлоновые трубочки.)Провод протащил новый от аккума,с расчётом на то,что будет усиливаться проводка прикуривателя,родная очень жидкая.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 29.07.2013, 09:07   #542
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
ЛЁХА З., спасибо за пояснение!
В выходные установил себе штатный обогрев сидений. Убил два дня, но сделал все капитально. Снимал сиденье, тоннель и обшивку пола (заодно сделал ШВИ пола).
В покупном комплекте за 850 р было 4 нагревательных элемента с проводкой, жгут соединительных проводов, блок кнопок. Реле 4-х контактное 1119-3747210-10 (98.3747-111) и предохранитель на 15А покупал отдельно.
Нагревательные элементы наклеил к поролону сидений на строительный двусторонний скотч. Провода вывел под сиденья. Основной жгут с проводами проложил в тоннеле от блока кнопок к подлокотнику (в тоннеле есть канал в пластиковой перегородке между БК и прикуривателем), предварительно одев на жгут для защиты тонкую гофротрубку.
Провода к сиденьям вывел в щель между полом и тоннелем, соединил с проводкой от сидений и закрепил хомутами.
- Черный провод ("масса") закрепил под болт возле ручника.
- Белый провод ("подсветка кнопок") подключил к прикуривателю.
- Красный провод ("питание") протянул вдоль существующего жгута проводов под обшивкой пола водительского сиденья и вдоль левого порога к монтажному блоку.
Реле под обогрев установил в монтажный блок в свободный слот К11.
- Контакт "87" соединил с красным проводом от блока кнопок обогревателя.
- Контакт "86" соединил с массой (болт на корпусе возле монтажного блока).
- Контакт "85" соединил с сине-черным проводом, идущим от замка зажигания к блоку управления светом.
- Контакт "30" пока соединил с контактом "30" реле дальнего света фар К7.
Предохранитель на 15А воткнул между реле К7 и реле К11.
Специальных клемм под предохранители не нашел, поэтому использовал обычные клеммы типа "мама" в пластиковом чехле. Новый предохранитель вынес в отверстие между запасными предохранителями.
30 минут тестирования, все работает отлично!
Последний раз редактировалось Lord Raven; 29.07.2013 в 09:29.
Lord Raven вне форума
Старый 30.07.2013, 17:23   #543
ЛЁХА З.
Lord Raven, удачи в использовании!
ЛЁХА З. вне форума
Lord Raven (02.08.2013)
Старый 02.08.2013, 15:18   #544
Lord Raven
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Спасибо ЛЁХА З.! Уже юзаю. Неделю идут проливные дожди, температура упала и в машине утром зябко! Сядешь, включишь обогрев и красота!
Старый 24.08.2013, 16:58   #545
Lord Raven
Подробный фотоотчет об установке подогрева сидений вылложил здесь http://www.tune-priora.ru/tuning/podogrev-sidenie.html
Будут вопросы, обащайтесь!
502 (24.08.2013), papus (12.11.2014), ЛЁХА З. (25.08.2013)
Старый 19.10.2013, 18:35   #546
OlegVL
Автомобиль: ВАЗ-2170
OlegVL не успел проявить себя
При выключенном зажигании еле-еле мерцает подсветка клавишь подогрева. Видно только ночью. Это нормально? Как такое может быть?
OlegVL вне форума
Старый 17.11.2013, 18:58   #547
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Как сделать, чтобы с пульта сигналки (Старлайн Б9) можно было включать подогрев водительского сидения?
Mr.DeVIL вне форума
Старый 19.11.2013, 09:03   #548
Mr.DeVIL, На дополнительный канал сигналки вешаешь реле. Оно должно срабатывать и замыкать кратковременно между собой контакты 1 и 4 либо 1 и 8 (вроде контакт 4 - водительское, а контакт 8 - пассажирское, но точно не помню, надо на месте проверить) модуля кнопок. Всё, подогрев включится.
Немного фото для наглядности и пояснение:
Красный провод к контакту №1, чёрный провод к сигналке (короткий отрицательный импульс), оранжевый провод к контакту 4 или 8.
Последний раз редактировалось Spike@; 19.11.2013 в 10:12.
Mr.DeVIL (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 13:31   #549
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
лучше взять крепкие нитки и пришить попогрей к обивке ... при ремонте обнаружил что скотч отклеился и нагревательный элемент стал сбиваться в комок, т.к. скотч всё таки предназначен для крепления статичных поверхностей
козьма вне форума
Старый 26.11.2013, 12:34   #550
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Сегодня перестал включаться обогрев сиденья водителя - лампочка не гарит, тепла нет. У пассажира всё работает. В чём тута причина?
leliksergeevich вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
