Старый 27.06.2013, 13:30   #541
aleksander12
Автомобиль: хэтчбек
aleksander12 не успел проявить себя
Re: Форсунки
силён!
aleksander12 вне форума
Старый 27.06.2013, 23:25   #542
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Форсунки
Сообщение от aleksander12 Посмотреть сообщение
силён!
Чтобы не быть голословным..... зарег. и посмотри, "МУРЗИК" - это Я.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=60405
Кот 01 вне форума
Старый 28.06.2013, 21:42   #543
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Форсунки
Снял снизу защиту,снимается без проблем,чтобы добраться до левого болта возле генератора,пришлось снять ролик натяжной ремня генератора,чтобы немешал ремень ,дальше снял сам генератор.Обязательно снять минус c батареи,и открутить провод идущий от генератора,иначе он будет мешать.Генератор нужно убрать вправо в бок и опустить вниз,и наче к болту не подлезть.
объясните бога ради.... зачем всё это делать? правда может если машина с кондёром там по другому, впускной коллектор я снимал без проблем у себя...
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 28.06.2013, 22:47   #544
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Re: Форсунки
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Приора, это ладно, можно отвести гену и снять ресивер, а вот на калине..... поверь не судьба.... поэтому и выложил этот способ.
Кот 01 вне форума
Старый 29.06.2013, 21:31   #545
александр 33
Re: Форсунки
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
я снимал коллектор я не трогал генератор. по этому я и не понял, может на машине с кондеем всё по другому устроено...???!!!
Jedem das seine!
Старый 30.06.2013, 18:44   #546
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Форсунки
гур стоит???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.07.2013, 11:18   #547
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Форсунки
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
гур стоит???
у меня авто с гур, я не понимаю зачем вы генератор отодвигаете чтоб коллектор снять. У меня там тот самый геморный болтик можно выкрутить, ибо на генераторе проточка сделана чтобы болт выкрутился свободно и не задевал об него. У меня приора 2012 года, видно что опору генератора специально шлифанули чтобы болт выкрутить легко было. Хотите, фото скину..
Наверно хочешь форснуки промыть? У меня такая же машина как и у тебя, попробуй без отодвигания генератора сделать.
Rolsen вне форума
Старый 23.07.2013, 11:24   #548
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Форсунки
А что там такого я у себя свободно генератор снимал !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 23.07.2013, 12:43   #549
Rolsen
Аватар для Rolsen
Re: Форсунки
Нафиг его трогать вообще? коллектор впускной и так снимется. а вообще конструкция дебильная, у пятнашек например форсы сразу снимаются, не трогая ничего. А на приоре и коллектор снимают, и генератор...
Rolsen вне форума
Старый 27.07.2013, 01:44   #550
Rolsen
Аватар для Rolsen
Re: Форсунки
Вот посмотрел у себя, можно впускной коллектор скинуть без отодвигания генератора!
Т
олько накидной ключ подобрать и все ок будет))
Rolsen вне форума
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
