Старый 14.03.2015, 12:07   #1
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик кислорода.
Привет ошибка лезет дк нет изменения сигнала?
Датчик под замену и какой лучше взять? Бош до этого год прожил походу паленка была....
Destroyer вне форума
Старый 02.06.2015, 10:30   #2
kotka
Автомобиль: 21723
kotka не успел проявить себя
Подскажите, то, что датчик такой ржавый, влияет не его работу или нет?
kotka вне форума
Старый 02.06.2015, 19:10   #3
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от kotka Посмотреть сообщение
Нет конечно.
ZOLOTOI вне форума
kotka (02.06.2015)
Старый 05.06.2015, 12:32   #4
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Поменял уже много датчиков кислорода. Просто когда нет ошибок, а чувствуешь, что машина едет не так как должна, начинаешь искать причину методом тыка, но и обратил внимание, что с разными датчиками( при всех нормальных диагностических параметрах) машина работает по разному:различия в динамике, звуке, расходе, температуре двигателя. Последнее время купил новый Бошевский-машина стала вяло ехать. Заменил на новый-тоже вяло, расход большой.Подключил диагностику-всё в норме кроме аддитива- высокий параметр. купил тогда ДК старт Вольт(аналог Бошевского)- динамика увеличилась в два раза, расход упал, звук чуть шумнее стал, аддитив вошёл в норму, но через пол дня езды ошибка 134. Поправил провода, сбросил ошибку. Несколько дней ездил-не появлялась, но затем снова появилась.И чёрт его поймёт рабочий он или нет. Но даже когда не появляется ошибка над катализатором можно жарить шашлыки.Вот так на моей машине влияет ДК
Kamvaron вне форума
Старый 10.06.2015, 10:27   #5
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Верны ли мои догадки ??
Машина явно тупит на холодную, точнее это не зависит от температуры движка , скажем так больше всего тупить первые полчаса работы движка, потом тупняк уменьшается и почти пропадает. Но может проявиться если во время езды остановился на подольше. Скажем подъехал к светофору остановка 1мин - нормальный старт, встал в пробке стою 5мин на холостом ходу - старт с провалом приходится подгазовывать.
Начинаю склоняться в сторону медленной работы кислородного датчика, при остывании. Тоесть после езды лямбда разогрета и работает адекватно, как остыла немного начинает запаздывать. Ошибок по мультитрониксу нет .
vitaminkvl вне форума
Старый 10.06.2015, 18:33   #6
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
По марке 'ваз 123456790' можно очень точно (до долей микрона) определить тип ЭБУ, но в параметрах БОШ7.9.7 (М73) есть параметр "Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора " , а у МЕ17.9.7 Период сигнала датчика кислорода 1 , который (параметр) говорит о скорости переключения ДК1. Считается что на 3000 об\мин он (ДК1) должен переключиться не менее 8 раз, т.е. период не должен быть больше 1.25 сек.
Насколько я помню ошибка Медленный отклик ДК выводится если период сигнала ДК более 25 сек.(точно не помню)
PVP вне форума
Старый 10.06.2015, 11:05   #7
Сказал(а) спасибо: 333
vitaminkvl, поменяй их местами..для проверки
Старый 10.06.2015, 12:02   #8
vitaminkvl
думаю 2й датчик можно открутить только 1н раз и сразу в помойку (прикипел намертво). Валялся в гараже старый датчик от предидущей приоры. Воткнул его проблема усугубилась тоесть тупняк стал еще жестче, при этом ошибок никаких нет.
Старый 10.06.2015, 12:03   #9
vitaminkvl, а какие показания ДК1 дает? проверяял? смотрел по компу?
Старый 10.06.2015, 12:05   #10
vitaminkvl
пляшет от 0.1 до 0.8 по какому то своему закону фиг поймеш
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
