Старый 17.05.2012, 12:59   #541
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Сообщение от tlt2106 Посмотреть сообщение
Аммиков на приору от KYB НЕТ! Не выпускают!
И не будут выпускать.Ищите ,читайте не дуркуйте.Всё сто раз было уже.Всех касается.
Сообщение от demo Посмотреть сообщение
без заморочек.
меняй машину.
syava-gor1 на форуме
Старый 17.05.2012, 13:48   #542
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Блин опять этот бряк появился, наверное опять гайка открутилась. Че делать? Я и резьбовой клей применил. Не ужели придется варить? Кто какие гайки на приоровский корпус использовал? Кто-то говорил, что нужно шайбу на дно сапога ложить - какую подскажите.
Ayrat Ka вне форума
Старый 17.05.2012, 13:53   #543
Вес репутации: 43
Гайки надо переделывать из покупных,каябовские я не ставил.писали тут про это надо искать.И гайки надо чтоб подтянуть можно было сняв колесо.
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Тогда бери в сборе 10-ю, затем и пружины не забудь.
И тему про 10 подвеску тут почитатьА то начнётся потом(все косяки заново).Пружины 12 надо.Да метки разные есть.
Старый 17.05.2012, 13:56   #544
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Я не использовал родную каябовскую, а применил та что шла с корпусом (на фото слева).
Изображения
Ayrat Ka вне форума
Старый 17.05.2012, 13:56   #545
Вес репутации: 43
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Это не для этого. Гайки надо фоткать из нутри. Не надо чтоб патрон болтался в нутри гайки.И дно сапога должно быть чистым а не в остатках сварки.И резьба должна затягивать а не в ноль (упираться)Бывает и такое.( и завальцованные могут стучать запросто) Дырку с низу в сапоге и приварить.(это до кучи,если по дркгому не как.
Старый 17.05.2012, 13:59   #546
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
А я подумал, что ложат гроверную шайбу, чтобы не откручивалась гайка. Syava, а ты какую использовал гайку?
Ayrat Ka вне форума
Старый 17.05.2012, 14:13   #547
Вес репутации: 43
Свою.Как обычно.Переделал из покупной. Как каябовская только резьбы больше и во внутрь гайки вставку вваривал. И зазор до края сапога для подтяжки чтоб был.(гайка под ключ)
Старый 18.05.2012, 12:03   #548
НиколЮр
Автомобиль: Калина 11186
НиколЮр не успел проявить себя
Я примерял всё на месте. Каяба-патрон встаёт и в калинокорпус и в приорокорпус, правда они отличаются по длине (примерно 5 мм в пользу приоры). Каябовская гайка полностью закручивается в приорокорпус, но может не прижать патрон и места для подтяга не будет. В калинокорпус эта же гайка закрутится оборота на 3-4, что не очень надёжно и эстетически не крариво (на половину закрученая гайка). Гайка идущая с корпусом (у меня Шток-авто), закручивается почти полностью надёжно зажимая патрон
НиколЮр вне форума
Старый 18.05.2012, 15:00   #549
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Сообщение от НиколЮр Посмотреть сообщение
можешь дать фотку гайки?
Ayrat Ka вне форума
Старый 19.05.2012, 11:54   #550
НиколЮр
Ayrat Ka, Гайка такая же как и тебя на фотке.
НиколЮр вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
