Старый 14.09.2010, 18:19   #541
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: Звук при работе
Сообщение от zvon 575 Посмотреть сообщение
LexoCat, подскажи пожалуйста. Чем смазывал пластиковый механизм и как подтягивал трос под торпедой? Тоже хочу так сделать, под капотом трос уже мучал :smile:
Трос смазал литолом но технический вазелин получше будет ... Теперь о подтяжке троса - под торпедой увидишь сам механизм педали к нему идёт трос в оплётке и там есть гайка под ключ на 13 !
Старый 14.09.2010, 18:20   #542
ахи
ахи не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Шумят подшипники в коробке, на девятках они были открыты, на приорах они закрытого типа, я когда синхронизатор менял мне мастер сказал чтоб подшипники ин-ного производства взял, я соответственно не нашел и взял отечественного, поменял, опять тарахтят.
Тоже сначала грешил на выжимной, но если это был бы выжимной то тарахтело бы после того как выжать сцепление, а тарахтит когда сцепу не выжимаеш, перестает как только выжмешь.
ахи вне форума
Старый 14.09.2010, 18:56   #543
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Спасибо! А как узнать, что торс натянут, сколько гайку крутить?
zvon 575 вне форума
Старый 14.09.2010, 19:30   #544
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: Звук при работе
Сомневаюсь , что он натянут :smile: Я остановился , когда рука почуяла ощутимое усилие на зажим ! Как любят говорить на форуме "без фанатизма" ...
Старый 14.09.2010, 20:46   #545
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звук при работе
zvon 575, Выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1 мм. Перемещаете нижний наконечник троса до упора вперед т.е по направлению движения автомобиля это вы таким образом устанавливаете трос привода выключения сцепления в исходное положение. Значит удерживаете наконечник в вытянутом положении и измеряете размер L (смотрите фото) между вилкой и поводком который должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению установите его вращением поводка. Затем вводите наконечник троса в паз вилки и отпускаете под действием пружины поводок должен установиться на вилку без зазора. далее нажимаете на педаль сцепления три раза и измеряете расстояние L (смотрите фото). В противном случае повторяете регулировку.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 14.09.2010, 20:48   #546
LexoCat
Сообщений: n/a
Re: Звук при работе
NAIL, дружище , там вопрос стоит о натяжке троса из салона .
Старый 14.09.2010, 22:09   #547
румын
Аватар для румын
Автомобиль: 21713
румын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скоро
гул при разгоне
При интенсивном разгоне на 3-4-5 передаче, появляется гул. Раньше думал, что от глушителя, но вчера при разгоне на 3й поджал рычаг вперед и гул пропал. Что это может быть? тысяч 5 назад (сейчас 25000) менял в сервисе карданчик кулисы на калиновский, но гул появился не сразу...
румын вне форума
Старый 15.09.2010, 15:15   #548
нижегородец
Аватар для нижегородец
нижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: гул при разгоне
тоже думал на глушитель, но совпало с заменой колёс, поэтому думал гул от них, в итоге приблизительно сошлись на мнении, либо подтянуть что-то в каких-то штанах, точно не знаю, т.к. слушать машину ездила жена, глуш работает нормально.
нижегородец вне форума
Старый 16.09.2010, 14:43   #549
zvon 575
Аватар для zvon 575
Re: Звук при работе
Всем спасибо! LexoCat, понял, попытаюсь "без фанатизма" :smile:
zvon 575 вне форума
Старый 16.09.2010, 17:09   #550
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Re: Звук при работе
Сообщение от Alexander I Посмотреть сообщение
она не должна тарахтеть. Тут явный массовый заводской брак КПП!
и причем лет десять уже выпускают с таким браком!
ЧС7 вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
