Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 27.04.2012, 23:06   #541
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Выбор и Установка легкосплавных дисков
Сообщение от PATRUL Посмотреть сообщение
у меня шпилик нет на ступице не лезет диск)))
да не те шпильки. Шпильки ввинчиваются вместо болтов. Потом на них одевается проставка и диск. И всё это дело привинчивается гайками. Ты что на иномарках не видел что ли никогда? Или на волгах.
Вот как на картинке. Только у нас 4 шпильки.
Добавлено через 17 секунд
просто то на болты накинуть проблемно со вставкой)))
Это да...... без мата не соберешь =)))
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 23:18   #542
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
Автомобиль: PRIORA SE
PATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себяPATRUL имеет великолепную ауру вокруг себя
все понял!!!)))) я так понял у тебя как раз шпильки место болтов!!!))) а с обычными болтами как???
видел но особого внимания не уделял!)
PATRUL вне форума
Старый 27.04.2012, 23:22   #543
tim5
Аватар для tim5
PATRUL, у меня обычные болты стоят. Просто немного удлиненные. Поставки то всего 5мм.
tim5 вне форума
Старый 27.04.2012, 23:55   #544
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
а шпильки ты тогда где взял блин))?????
Добавлено через 48 секунд
наверное на меня так пиво действует!!!!)) не вкуриваю до конца!))
Добавлено через 7 минут
В принципе чтобы решить твою проблему с болтами у тебя три варианта:
- искать убдленные болты под шестигранник (типа твоих);
- переходить на шпильки с удлинёными гайками, типа этих http://shop.larex.ru/index.php?productID=1414 Но тогда гайки будут торчать из отверстий. Как на спортивных авто.
- убирать проставки или брать проставки по тоньше
1й вариант только под заказ если найти исполнителя! 3й врятли меньше хватит там в претык! а 2й интересный но чет он мне не осень нравиться ! походу будет 4й вариант! пока они новые я их продам и куплю по размерам диски и париться не буду на сколько конечно это возможно!(
PATRUL вне форума
Старый 28.04.2012, 00:01   #545
tim5
Аватар для tim5
ни где не брал. У меня все на болтах собрано. Просто где-то на просторах этого форума не раз встречал сообщения, о том что, кто-нибудь переходил на шпильки.
тоже вариант =)))) Но если диски внешне очень уж нравятся,... то не вариант =)
tim5 вне форума
Старый 28.04.2012, 09:31   #546
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
Да я их брал с рук за недорого совсем в коробках нулевые,в магазе я бы другие взял но за ту цену они катили в полне!))
PATRUL вне форума
Старый 28.04.2012, 20:58   #547
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
У меня старый мазоль с новыми колесами! поскольку колодцы узкие на дисках я покупал новые болты с 5ю гранями внутри бошки так как не одна головка ключа не лезет в колодец! болты длиннее на 5 мм заводских и этого было бы достаточно но есть одно но из за большой ширины дисков мне пришлось на перед ставить проставки 10мм и судя по тому что болты раскручиваются немного и по следам на резьбе (около 5 оборотов),болты только на половинку резьбы цепляются! длиннее таких болтов я не нашел ни в крепеже ни на раките ни на антошке! плюс в одном из отделов с колесами на раките говорят даже если найду такие болты то скорее всего будет руль бить! щас на 100 км\ч руль потряхивает! что делать?
Болты должны закручиваться на 6 оборотов. Если бъет руль на скорости 100, значит колесо не по центру.http://www.potrebitel.ck.ua/all-avto...s-of-cars.html Какие у тебя проставки? Если с выступом для посадки диска, возможно его диаметр меньше центрального отверстия в диске, лечится центровочными кольцами. Какой вылет и ЦО у дисков?
Ges вне форума
Старый 30.04.2012, 10:58   #548
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
Ges, SS20 10 мм под Ваз с выступом под посадку встает акуратно ,6 оборотов нет! буду продавать диски! нет в природе болтов нужной длины! )
PATRUL вне форума
Старый 30.04.2012, 20:25   #549
Ges
Аватар для Ges
А в диске какое центральное отварстие?
Ges вне форума
Старый 30.04.2012, 23:24   #550
PATRUL
крутой перец
Аватар для PATRUL
Общие характеристики
Тип литые
Материал алюминиевый сплав
Цвет серебристый / серебристый+черный
Типоразмер
Ширина обода 7.0 "
Диаметр обода 15 "
Количество крепежных отверстий 4 / 8
Диаметр расположения отверстий 114.3 / 98 мм
Диаметр центрального отверстия 67.1 мм
Вылет (ET) 38 мм http://www.car-wheels.ru/images/tovarb/image_12373.jpeg центровочные кольца тоже установил
PATRUL вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
