Старый 13.04.2011, 16:02   #541
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
после промывки и замены регулятора (если движок колбасит)---- проверял по давлению и делал тест форсунок ?????или у тебя после началось после ремонта????
До этого тоже было, но вот компрессию не проверял. странно то что это происходит только на холостых после движения и остановки.
308084 вне форума
Старый 13.04.2011, 17:28   #542
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Goblin, а катколектор может "трещать"?
KolaDOOMer вне форума
Старый 13.04.2011, 20:48   #543
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Re: Стучит поршень.
Сообщение от ttk28 Посмотреть сообщение
Ситуация такая: машина на гарантии, пробег 12,5т.км. Появился цокот со стороны двигателя, думал на ролик ГРМ, поехал в гарантийное СТО.
ИПГ сказал, что стук во втором цилиндре, возможно в следствии теплового зазора. Но что бы не делать двойную работу, они сейчас ничего смотреть не будут, а сначала закажут поршневую группу.
Заехал к знакомому мастеру, тот сказал, что там уже скорее всего есть задиры, поэтому поршня менять смысла нет, и нужно менять блок целиком(т.к. для приоры ремкомплектов нет). Т.е. нужно менять двигатель целиком.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Меня напрягает, то, что мастера на гарантийном СТО просто сейчас поршня поменяют, а оно опять вылезет.
90% что стук проявится, потому что на заводе профукали размер в блоке. По гарантии тупо меняют поршни на группу С. Никто не заморачивается подобрать поршни по зазору, т.к. нет группы D и Е. У меня тоже задиры поршня во 2-ом цилиндре. Первый раз меняли на группу С не помогло, во второй раз пришлось поставить поршни СТИ, там хоть есть группа Е.
Vitek112 вне форума
Старый 13.04.2011, 23:12   #544
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стучит поршень.
Vitek112, а разве в случае наличия задиров не должны менять двигатель целиком?
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
Т.е. заменили, завели, а оно так-же стучит?
Добавлено через 56 секунд
Или задиры только на самом поршне, а на цилиндрах не было?
ttk28 вне форума
Старый 14.04.2011, 00:29   #545
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Стучит поршень.
Бляха, такая же фигня походу((( На СТО казали, что походу поршень стучит и отопнули на другое СТО, эти, якобы движками не занимаются. А те, кто чинят, ох как работать не хотят(((( Тысячу причин найдут, чтоб по гарантии не делать. Даже и не знаю, как сейчас быть.
PapaDi вне форума
Старый 14.04.2011, 08:11   #546
ttk28
Аватар для ttk28
Re: Стучит поршень.
PapaDi, разбираться с горячей линией. ремонт не дешевый(
ttk28 вне форума
Старый 14.04.2011, 09:35   #547
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Стучит поршень.
а как твой цокот проявляется расскажи?и как громко
Spaun777 вне форума
Старый 14.04.2011, 14:38   #548
ttk28
Аватар для ttk28
Re: Стучит поршень.
Дизельный цокот, с набором оборотов увеличивается. При нагреве иногда становится менее четким(но обычно, стабильный). Слышно не открывая капота, рядом с машиной.
Появилось кажется в морозы - думал, что ремень дубеет и стучит.
Помимо официального СТО, был еще на двух сервисах, в обоих сказали, что по звуку, что-то в поршневой.
ttk28 вне форума
Старый 14.04.2011, 21:00   #549
Vitek112
Re: Стучит поршень.
Когда вскрывали мотор задиры были только на поршне, цилиндры были в идеальном состоянии. Поршень сам по себе цилиндр не задерет, пока между ними что нибудь не попадет.
После замены стучало чуть меньше, но со временем все возвратилось, прошлись с ИПГ, послушали другие машины, стук практически у всех, только на новых его тяжелее выловить.
Vitek112 вне форума
Старый 14.04.2011, 21:21   #550
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Стучит поршень.
На калиновском форуме есть похожая тема
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39424
Проблема один в один. Не соблюдение допусков на заводе и проблемы с поршневой.
Akex вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
