05.10.2012, 09:35
#541
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
05.10.2012, 11:06
#542
Он под панелью? Со стороны бардачка?
05.10.2012, 11:36
#543
Curtis_R68 , В "бороде", над ЭБУ и над блоком управления электропакетом.
05.10.2012, 12:38
#544
Я чет не понял где это есть, покажи пожалуйста картинку если можно
05.10.2012, 13:26
#545
Curtis_R68 , Лень картинки искать, внутри торпеды он, под магнитолой.
05.10.2012, 13:58
#546
Я там чет такого даже не видел когда снимал центральную консоль
06.10.2012, 10:51
#547
Смотрел вчера вечером, такого блочка чет не увидел!
06.10.2012, 21:03
#548
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
Curtis_R68
Так может у тебя комплектация не люкс.
07.10.2012, 13:29
#549
люкс, нету только приборки с навигатором и подогрева лба. датчик дождя висит на стекле вверху
09.10.2012, 17:35
#550
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Pulkins_
motobest , Юр привет! Сбей втулки (чаще всего прикипает наружняя), хорошо почисть и ось, и втулки. Смажь и дворники "летать" начнут. Втулки слишком плотно сидят на оси, следственно нет зазора на смазку, поэтому проблема через какое-то время повторится. В принципе, тысяч на 50 хватит. Но если хочешь решить проблему капитально, то сделай пропил на оси. Он будет заполнен смазкой и втулки больше не прикипят. Удачи!
P.S. Литолом не мажь - зимой замерзнет. Выбери смазку по характеристикам, чтобы зимой не мерзла и летом не текла. Я вот такой пользуюсь:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5907738/
на прошлой неделе, проделал такую процедуры, машине 20 тыщ, ось редутора та то на фото с трудом выбилась из корпуса редуктора, смазка в во втулке была очень густой, все промыл сделал пропилы дремелем с двух сторон на осях дворников и шестерне с осью, все крутится очень легко, впереди дожди и зима посмотрим как будут ходить, до этого уже разбирал трапецию но тогда только смазывал саму трапецию без редуктора.
Текущее время: 20:13 . Часовой пояс GMT +3.
