Старый 31.08.2014, 17:30   #541
ilshat11
Автомобиль: приора хэтчбек
ilshat11 не успел проявить себя
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
ilshat11, температуру в салоне авто поддерживает в заданных параметрах
т.е даже если не трогать регулятор температуры, оставить его в ожном положении, датчик все равно может регулировать заслонку с помощью ммр?
ilshat11 вне форума
Старый 31.08.2014, 17:31   #542
Сказал(а) спасибо: 335
так точно
Старый 01.11.2014, 17:32   #543
kiruha262
Автомобиль: 21723
kiruha262 не успел проявить себя
Всем здравствуйте. Товарищи а может мне тоже что посмотреть? Приора 2008 года,норма без кондиционера. Дня 3 снимал торпедо для замены копира,собрал все обратно и теперь печка работает только в крайних положениях(либо холодно либо очень жарко) промежуточных положений не стало. Еще перестал крутиться вентилятор в датчике температуры салона. Все разъемы которые выдергивал для снятия панели несколько раз проверил и по новой переподключил,результата ноль((( провода от датчика температуры салона до блока управления печкой прозвонил они целые,провода от блока управления печкой до разъема который находится за панелью с левой стороны где находится блок управления светом тоже прозвонил,они все целые. Что делать ума не приложу.
Забыл добавить. При отключенном датчике температуры салона заслонка тоже работает только в крайних положениях. Что это может быть? Блок управления накрылся? До снятия панели все работало исправно.
kiruha262 вне форума
Старый 01.11.2014, 17:35   #544
kiruha262, сам ответил: до снятия все работало, ищи что не подключил
Старый 01.11.2014, 18:47   #545
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от kiruha262 Посмотреть сообщение
Всё указывает на то, что датчик температуры и его вентилятор как будто не подключены к блоку. Посоветовать особо нечего, надо как то постараться по месту определится, других причин быть не должно.
Ну... попробуй сними клемму с АКБ, может глюк какой то в блоке управления и потом после подключения АКБ он увидит и датчик и вентилятор.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 05.11.2014, 07:01   #546
kiruha262
Автомобиль: 21723
Ребята,а не подскажите какой прогой можно продиагностировать САУО? Машина без кондиционера.
Старый 05.11.2014, 09:46   #547
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А в чем, собственно, проблема?
в571оа вне форума
Старый 05.11.2014, 21:41   #548
kiruha262
Автомобиль: 21723
Вот в этом.
Старый 06.11.2014, 09:26   #549
в571оа
Аватар для в571оа
Вот в этом.
Понятно.
Никакой программой Вы его не проверите, поскольку там просто нет никакой программной электроники - отопитель 2111, как на "десятке". Только заменой на заведомо исправный. Но, судя по тому, что без ДТС заслонки отрабатывают, блок в норме.
Т.е. Вам нужно найти такой же, но заведомо исправный, блок, и установить его на свою машину. Если проблема исчезнет - менять блок на новый, если нет - проблема не в нем.
Скорее всего, у Вас проблемы именно с датчиком температуры - неработающий его вентилятор служит тому подтверждением.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 06.11.2014, 10:24   #550
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
А это при положении "АВТО"? При неработающем датчике температура должна регулироваться в ручную. У меня при покупке авто датчика вообще не стояло, забыли или сперли, в ручную все регулировалось.
REC вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
