Старый 05.05.2010, 09:07   #541
андреи 271
Автомобиль: приора седан
андреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скороандреи 271 станет известным достаточно скоро
Re: Обзор источников скрипа и стука
там скрипит скорее всего модуль подушки безопасности и сигнала,точно не знаю как называется короче он установлен между рулем и переключателем поворотов(дворников)диск такои а внутри у него шинка намотаная по спиральке вот эта шинка и скрипит
андреи 271 вне форума
Старый 05.05.2010, 10:02   #542
Kurolesoff
Аватар для Kurolesoff
Kurolesoff не успел проявить себя
Сообщение от андреи 271 Посмотреть сообщение
знакомая песня только с лева перетрес все,а оказалась опора стоики,ни когда бы не подумал,что может так брякать звук был похож бряканье пласмасы,а у тебя попробуи вниз стекла понажимаи и послушаи у меня с права щелкало не проклееное стекло,герметика пожалели,еще попробуи протянуь крепления панели,подергаи угол капота может петля люфтить,еще бывает под жабо за моторчиком дворников отклеивается заводская виброизаляция брякает,ам же может брякать и штекер проводки моторчика,еще ограничитель двери как варант может болтаься и отдавать по железу,бдет казаться что с верху.
Спасибо за совет! Хотя под жабо тоже все перетряс, клинышек подбил - стекло вроде не должно, панель протянута, а вот опора стойки это интересно. Она прямо щелкала? Звук появился после езды по буеракам
Kurolesoff вне форума
Старый 05.05.2010, 12:39   #543
андреи 271
[b]Kurolesoff[/ , да щелкала,перед зимои несколько раз брякала думал петля капота,а потом все сильнее в итоге после зимы в городе асфальта практически не осталось и эта сволочзагремела в постоянку,звук не проявляется на скорости меньше 30 км прчем сильнее всего гремит при проезде зернистого асфальта с множеством трещин,а вычислил ее подложив резиновую шаибу под ограничительную тарелку на форуме есть ( ходовая и подвеска)так значит подложил и неделю ездил без этого бряканья,вчера опять начала щелкать,а сегодня с другои стороны послышался до боли знакомыи звук,придется менять опоры
Старый 06.05.2010, 10:26   #544
Iron15
Аватар для Iron15
Iron15 не успел проявить себя
Сообщение от Fl@sh Посмотреть сообщение
Откуда то из под кожуха рулевой колонки, не могу понять точнее.
Пшикал силиконовой смазкой везде, толку 0.
Надо искать, разбирать.
Было такое - тоже голову сломал, оказалось внутрь обшивки рулевой колонки, ближе к ее основанию попало много пыли. Из-за этого пластмасса обшивки скрипела о внутреннюю пенопластовую вставку - заполнитель. Набрызгал между ними ВДшки, все ок теперь. Проверить - нажимаем рукой на обшивку в основании рулевой колонки - скрипит - значит оно.
Iron15 вне форума
Старый 06.05.2010, 10:55   #545
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
у меня тоже слева непонятно где-то впереди у стойки, или у петли двери, или у стекла или под жабо... хз... проявляется только по теплу. как машина на солнце постоит и пошло громкий дребезг. как похолодало все нормуль. пока не нашел что это. при заглушеном движке рулем туда сюда дергаешь раздается этот звук. а точно локализовать не получается...
sun4ous вне форума
Старый 07.05.2010, 11:13   #546
sun4ous
Аватар для sun4ous
вчера прогрел на солнце машину. начал копаться... вроде нашел.
у меня идет этот скрип-дребезг от верхней петли водительской двери. учитывая то что она смазана, получается в месте приварки... только точно понять не могу петля-дверь или петля-стойка...
sun4ous вне форума
Старый 09.05.2010, 15:28   #547
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
что то поскрипывает
При движении на небольшой скорости 10-20 по неровностям что то поскрипывает в задней части авто такое впечатление что это амортизаторы или еще что у кого нибудь есть похожие проблемы и как с ними бороться. Раньше скрипы не доставали так как шумоизоляции не было все дребезжало .
m772xk вне форума
Старый 09.05.2010, 16:13   #548
Georgich
Автомобиль: Ford Focus II Titanium
Georgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: что то поскрипывает
m772xk, если скрип напоминает трение резины,ну как то так, то скорее всего тросик ручника под днищем авто надо смазать во всех местах соприкосновения с кузовом. Я смазывал литиевой смазкой,аэрозольной.
Georgich вне форума
Старый 09.05.2010, 19:41   #549
m772xk
Аватар для m772xk
Да как резина, что то сразу не догадался а ведь где то тема была. Спасибо
m772xk вне форума
Старый 10.05.2010, 11:30   #550
m772xk
Аватар для m772xk
WD-40 для проверки диагноза налил скрип пропал
m772xk вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
