Старый 15.08.2011, 11:16   #541
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от Andrew11 Посмотреть сообщение
Alexod, есть какие-то минусы при езде с незаполненными таблицами?
основное назанчение этих таблиц - обеспечение норм по токсичности выхлопных газов.
Alexod вне форума
Старый 15.08.2011, 13:10   #542
atreidos
atreidos не успел проявить себя
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
Очень нормально
Спасибо, а то как то не замечал а тут глянул.
atreidos вне форума
Старый 15.08.2011, 15:27   #543
Sanek
Sanek не успел проявить себя
у меня следующая проблема. Высокие обороты 1100-1500 после того как температура доходит до 90 градусов. спускаешь в натяг на передаче до нормальных оборотов все держится на 800. как погазуешь все обратно возращается. менял оба датчика и не помогло. заметил еще кое что когда отсоединяешь мозги обратно подсоединяешь машина нормально работает некоторое время. проводили диагностику показало что датчик воздуха меняли толку нет... хз что еще сделать ...
Sanek вне форума
Старый 15.08.2011, 17:53   #544
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Sanek Посмотреть сообщение
Каков в момент высоких оборотов ХХ коэффициент продувки КПА и какое положение РХХ?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 16.08.2011, 09:58   #545
Sanek
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
затрудняюсь ответить даже
Sanek вне форума
Старый 16.08.2011, 14:56   #546
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
А как проверить дк какая должна быть синусойда?У знокомого калина работала ровно но в некоторые моменты угол скакал от 9 -15 и машину немного потряхивало оказалось что дк полумертвый хотя по сканеру он показывал значения 0,3-0,7
berezkin вне форума
Старый 16.08.2011, 15:05   #547
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от berezkin Посмотреть сообщение
При включенном зажигание не на заведенном авто-сигнал УДК-0.45В, а на заведенном 0.06-0.8В скакать должно.
ABRICOS33 вне форума
Старый 16.08.2011, 17:45   #548
ZyKOFF
Автомобиль: Ваз 21703
ZyKOFF не успел проявить себя
завожу машину все впорядке, двигатель уже прогрет начинаю глушить не глохнет , в пробке плавают обороты , после пробки заезжаю на стоянку глушу машина неглохнет вытаскиваю ключ из зажигания жду когда заглохнет, машина греется .. как только пререстает охлаждаться сразу глохнет , завожу поновой глушу неглохнет
во всем вина ДПД3 ?
ZyKOFF вне форума
Старый 16.08.2011, 17:47   #549
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
ZyKOFF, чёто у тебя с замком зажигания
wert вне форума
Старый 16.08.2011, 18:24   #550
Junior
Автомобиль: LADA PRIORA 21703-03-020
Junior не успел проявить себя
Доброе время суток!
Проблема такая: плавают обороты после замены масла (15500 км.)
Заменил масло: раньше была п/синтетика 10w-40, залил синт. 5w-40 ZIC. Сразу же после этого начали плавать обороты на холостом ходу после полного прогрева.
Выглядит это так: машина заводится и работает нормально на холодную, но после прогрева до 70-80 град. обороты начинают плавать с 600 до 1800. Во время езды, когда передача включена, все нормально, но стоит только остановиться с включенным двигателем, как через 1-2 минуты начинается "болтанка". Причем, если включен кондиционер, обороты не забрасывает.
Сделал следующее:
1) Проверил эл. часть РХХ путем замера сопротивления -- в допустимых пределах.
2) Проверил свечи -- хорошие.
3) Протянул "массы".
4) Прочистил дроссельный узел. На нем были смолистые отложения, но в небольшом количестве.
Так или иначе, но ничего из вышеперечисленного не помогло.
У кого-нибудь было подобное?
Junior вне форума
вибрация
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
