Старый 23.02.2016, 23:09   #541
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Афиноген Полюгаев, можно, но места под кнопки нет. У меня люкс - 3 штуки заняты + 1 добавляю для отключения питания доп-устройств.
У меня все 4 заняты. Я уже писал про свой вариант.
Старый 23.02.2016, 23:09   #542
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
немного офтоп))
я не кролик, я просто ослег)))
начитавшись тут, тоже собрался мудрить юсб для зарядки телефонов (достали тройники и авто зарядки), а сегодня ткнул телефон в юсб вход стокового патефона, и заряжается!
зы. ладно мой телефон, почти что дисковый, а если ткнуть в разъем современный самсунг у которого по паспорту зарядка 1.5А выдает, интересно не умрет ли стоковый проигрыватель?
combat_rabbit вне форума
Старый 23.02.2016, 23:13   #543
У меня труба начинала ругаться на плохой контакт в зарядном устройстве. Но то была магнитола JVC.
Труба обычная, не смартфон. В сервисном меню при зарядке от сети показывает 0.55А.
Старый 24.02.2016, 00:10   #544
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Не, не умрет. Просто телефон недополучит заряда. Последствия - от ругания "Телефон потребляет больший ток, чем получает от заряда" и до сдыхания батареи через несколько часов.
Добавлено через 38 минут
А больше и не выдаст. Даже если магнитофон даст больший ток. Нужно закорачивать провода DATA - а вот на это уже магнитофон может и обидеться. Тоже самое относится и компам/ноутам - от них не более 0,5А по той же причине.
BogdanP вне форума
Старый 24.02.2016, 09:04   #545
Сам телефон больше не хочет.
Сама зарядка 2А от планшета.
Старый 24.02.2016, 23:17   #546
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
немного офтоп))
а какой вариант стокового патефона?
первое поколение,
второе http://www.priorovod.ru/showpost.php...34&postcount=1
или такая http://www.priorovod.ru/showpost.php...60&postcount=1
спрашиваю, бо вспомнил, здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=105 SignalMan описывал, как работает зарядка от второй версии и доработку ее.
в результате, уважаемые форумчане, что ни придумывай, а установка отдельного преобразователя 12-5 В на ток 3 -5 А самое верное решение проблемы питания всех гаджетов
oleinap вне форума
combat_rabbit (24.02.2016)
Старый 24.02.2016, 23:34   #547
combat_rabbit
извиняюсь)) у меня первого поколения
надо бы купить чарджер доктор для юсб, померить что да как.
Старый 25.02.2016, 19:37   #548
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
combat_rabbit, понятно, пробуй
oleinap вне форума
Старый 04.03.2016, 06:11   #549
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Точка подключения 12 вольт при включении зажигания это 15 контакт замка зажигания, и главное реле возле ЭБУ. Берём оттуда плюс и... включаем им реле автомобильное, а уже им что хотите то и включайте, или выключайте (если оно пятиконтактное) и только так, иначе замок или главное реле контакты гореть будут часто, запаритесь менять.
ДимонМ вне форума
Старый 04.03.2016, 18:07   #550
DavidBelov
DavidBelov не успел проявить себя
А есть схема, а то не совсем понял.
DavidBelov вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
