Старый 18.08.2013, 08:23   #541
Серёга 648
Аватар для Серёга 648
Серёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Устранил я свой щелчок, почти год покоя не давал. Появился при ~7000 км. пробега. Звук исходил справа, спереди, в районе крыла. Щелкало при торможении, трогании, потом уже и на кочках. Хотел уже в ходовую лезть, думал на крыло, петлю капота, жабо, зеркало, кузов и т.д. и т.п., мозг выносило. Оказалось проще некуда - это был ограничитель двери. Причем щелкало и при открытой двери, люфт при открытой двери присутствует немного. Подложил резинку к нижней петле двери и стук почти изчез, но этот вариант с подкладками меня не устроил. Затем взял ключик на 8, открутил два болтика, которые крепят ограничитель к стойке, взял пассатижи и загнул немного ограничитель вниз, прикрутил обратно - Щелчки пропали совсем!!! Уже 8000 км. проехал - ни намека на этот звук. Щелкало (стучало) как раз в этой петельке ограничителя вверх-вниз, вроде зазор там маленький, а какая проблема, такой звук издает!
При похожих симптомах советую сперва подогнуть ограничитель двери, при замене новый может тоже щелкать.
Надеюсь, кому поможет мой совет. Всем удачи!!!
Серёга 648 вне форума
Старый 03.09.2013, 22:07   #542
Юрий155
Юрий155 не успел проявить себя
у меня протяжка подвески помогла, после замены ромашек протянул- все пропало
Юрий155 вне форума
Старый 06.09.2013, 09:56   #543
алексей 169
алексей 169 не успел проявить себя
Всем привет, тоже щелкало спереди с лева когда по ямам едеш машине 1 год началось после 1000 км пробега напрягало не сильно но в последнее время щелчки участились все проверил кроме передней балки там 4 болта М10 и 2 болта М8 так вот эти 8ки были откручены затянул их и все пропало да еще защиту немного молотком доработал она задевала проушины балки где крепятся тяги рычагов еще проверьте задние ступици у меня были не затянуты гайки Удачи!!!!!
алексей 169 вне форума
Старый 06.09.2013, 19:42   #544
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от алексей 169 Посмотреть сообщение
а вот это нередкость))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.09.2013, 12:04   #545
sava877
sava877 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Столкнулся я с щелчками в передней подвеске. У меня они были при трогании и на кочках. Сам все подтянул, поменял все сайлентблоки и никакого эффекта. В шрусах и т.п. был уверен, поэтому и ничего не стал менять. Поехал в сервис за советом. Вместе выявили, что щелчки происходят от передней балки. Подварили ее и все в норме.
sava877 вне форума
Старый 16.09.2013, 12:23   #546
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от sava877 Посмотреть сообщение
передняя балка? а где она находится?
Brocker вне форума
Старый 16.09.2013, 12:29   #547
sava877
Сразу под радиатором. только защиту снять надо и все увидешь.
sava877 вне форума
Старый 16.09.2013, 20:19   #548
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Обнаружил причину своего щелчка - чашка стойки (куда ставится пружина) задевает пластиковую защиту арки и при повороте руля она соскакивает с чашки и раздается щелчек. Подрезал место, где они соприкасаются и все, тишина.
P.S. машина занижена, для стоковых (или высоких) подвесок думаю это не актуально.
ROYAL вне форума
Старый 17.09.2013, 14:30   #549
якудзе.ру
Автомобиль: 21713
якудзе.ру не успел проявить себя
Re: Щелчек при заднем ходе с поворотом руля
Сообщение от Schum Посмотреть сообщение
Щелчек при подаче назад... Раз в 5 случаях.. Щелчок будто что-то на свое место встало... потом как вперед даешь уже ничего нет... в общем только назад когда сдаешь... Кто-нить сталкивался? в чем там дело? как устранили?
У братана на 12-ке новой с завода тоже такой щелчок был, на ТО ничего не сделали, сказали не знают в чем там дело...
какой пробег у машины?
якудзе.ру вне форума
Старый 04.10.2013, 12:14   #550
Роман_chel
Автомобиль: Приора Хетчбек
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Роман_chel находится на правильном пути
Добрый день!
У меня следующая проблема - при резком трогании/резком торможении отчетливо слышен глухой однократный щелчек, исходящий по ощущениям спереди слева.
При этом, если плавно разгоняться/тормозить ничего не наблюдается. Также при движении накатом на нейтралке если слегка "врезаться" в бордюр, неважно каким (правым/левым) передним колесом, щелчек так же имеет место быть. НО при движении задним ходом, что при ускорении, что при торможении - все тихо, ничего не стучит.
Колеса вывешивались, при визуальном осмотре все цело, ничего не люфтит (шатали, качали), гайки затянуты.
Складывается такое ощущение, что где то что то болтается-катается и тем самым при разгоне/торможении обо что то стучит.
Но недавно заметил, что при ускорении щелчек пропал, только при резком торможении. И стал какой то сдвоенный что ли. С задним ходом проблем нет. Что это может быть? Где самому посмотреть еще?
В планах съездить в сервис и протянуть всю подвеску.
Но сейчас беспокоит вопрос - насколько это серьезно? Вообще если что то реально сломалось в подвеске - это же явно вылезет наружу? Как то не хочется, что бы на ходу что нибудь отвалилось...
Добавлено через 41 секунду
Машине год, хетч 2012г. Пробег около 27 000. Все заводское, ничего не меняно
Роман_chel вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
