Старый 21.10.2012, 22:16   #541
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
vispower, Я его с 2008 года читаю, могу поискать.
Victorovi4 вне форума
Старый 22.10.2012, 16:02   #542
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от alpine21 Посмотреть сообщение
Ребят такой вопрос, должен ли ограничтель хода (это типа такая большая шайба под гайкой) плотно прилегать к резинке опоры??? А то у меня слева между резинкой опоры и ограничетелем хода есть зазор на примерно 2мм.
возможно у тебя разной формы нижние тарелки а может и стоит наоборот.А могло и загнуть нижнюю от (удара). Читать тему с таким названием часть 1. И на ютюб для ознакомления с конструкцией. Это один из прикольных узлов ваза. А так же разный состав резины может быть. Меня больше интересует машина новая.?
syava-gor1 вне форума
Старый 04.11.2012, 14:44   #543
tulagold
Аватар для tulagold
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tulagold не успел проявить себя
Пробег 115000км. С самого начала в подвеске иногда присутствовал ненавязчивый стук. Решили глянуть опоры и вот что обнаружили с водительской стороны.... Спасибо ещё чашка кузова цела - даже трещин краски не наблюдается. P.S А стук так и остался
январь 5.1 -41, 16V.
tulagold вне форума
Старый 04.11.2012, 14:58   #544
Сообщение от tulagold Посмотреть сообщение
Пробег 115000км.
Ну для такого пробега это нормально и считается мелочью! )))
Старый 05.11.2012, 11:50   #545
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Если ВАЗ не стучит значит он стоит .
viktor- вне форума
Старый 07.11.2012, 10:44   #546
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Парни подскажите КТО ЗНАЕТ, заменил опоры передних стоек...и справа при повороте руля (в любую сторону) появился какой-то то ли скрип, то ли стук в районе опоры.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 07.11.2012, 13:48   #547
PV.
Аватар для PV.
Пружину случайно, верх-низ не перепутал? Она с одной стороны плоская, под опору. У меня тоже справа, звучёк при кручении руля на месте. Причем был похожий со "сток" опорой и сейчас на SS-20, причём появился почти сразу после замены и на "сток" с новья. Про разность верх-низ пружины узнал недавно, ставил как с завода было(метил), могли на заводе накосячить. Может в этом причина, на подш. на перекос давит и вот звук.
Отломился, почти, стакан-пыльник на стойке(на левой!), собираюсь менять, разберу и вторую, гляну прокосячился я, или нет.
PV. вне форума
Старый 07.11.2012, 16:42   #548
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Да там пружину никак не перепутаешь.
den011 вне форума
Старый 07.11.2012, 16:48   #549
PV.
Аватар для PV.
Тогда, как вариант-кривая плоскость пружины, верхняя(домыслы).
PV. вне форума
Старый 07.11.2012, 20:07   #550
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
den011, Если в районе опоры значит опора А так может шаровая сальник на стойки. От перепада температуры зависит? Груженная то же скрипит ? Опорные подшипники менял?
viktor- вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
