Старый 22.12.2011, 15:51   #541
Вес репутации: 32
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Сообщение от frodo80 Посмотреть сообщение
Или поискать другого электрика, который решится на замену РН?
Да!
от вольтажа 14,5В не начнут ли гореть лампочки в фарах или другие электронные компоненты?
Нет!
Старый 22.12.2011, 18:33   #542
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
зачем зря лезть в генератор?
Снимать генератор не нужно. Все доступно и самому для установки РН н/о.
Далее варианты: 1)без замены штатного диодного моста, с перекусыванием пластины с доп.диодами и подсоединением клеммы на одну обмотку 2)с заменой штатного диодного моста.
Итогом станет 14.2В на прогретом двигателе, с нагрузкой (фары, печка, обогрев,...).
SamSam вне форума
Старый 22.12.2011, 18:40   #543
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Не будет ли летом в жару кипеть электролит в аккумуляторе?
не будет. У меня "жара" +17 вчера было и в пробках толкался - напруга 13,8-13,9 была на хх с габаритами.
т.е. скидывает напряжение летом
icemania вне форума
Старый 22.12.2011, 18:42   #544
Yar
А че так мало, ты наверное еще печку включил?
Yar вне форума
Старый 22.12.2011, 18:53   #545
Вес репутации: 32
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
Она у него на гарантии.Боязно ему.
Старый 22.12.2011, 19:31   #546
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
да не, без печек, вентилятор радиатора работал безостановочно))
Думал кондей включить, но хватило и просто вентилятора на 2 скорости)
icemania вне форума
Старый 22.12.2011, 20:29   #547
frodo80
frodo80 не успел проявить себя
Всем большое спасибо за ответы. Пожалуйста можете поподробнее растолковать как поменять внутренний рн на приоре с кондеем халла не снимая гену, сверху. Там над геной прямо трубка кондея проходит, тут уже где-то читал воздушный фильтр снять надо и еще похоже иметь длинные худые руки.. работать с намагниченным концом отвертки.. А не описана ли где последовательность действий, чтобы распечатать и показать электрику? Или лучше все же придеться снимать гену через низ на яме? Поучительную статью "Все о генераторах" распечатал, электрики смотрят на нее с опасением, думают экспериментаторы писали..
frodo80 вне форума
Старый 22.12.2011, 21:04   #548
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Если руки не толстые, то сверху хватит расстояния. Надо только открытить ботл крепления трубки кондиционера, болт на телевизоре, самый ближний к генератору. ТОгда трубка не будет сковывать движения рук. ФИльтр воздушный можно не снимать. Крышка на белорусском генераторе крепится на трёх защёлках. Чтобы её снять, нужно открутить силовой провод со шпильки генератора и отсоединить клемму для лампочки приборки и, отжимая фиксаторы, снять крышку. Потребуется некая модернизация нового регулятора напряжения (смотрите соответствующую тему, я поставил регулятор 845.), диоды я не выкусывал, а вывел клемму для лампочки приборной панели на проводе наружу (при необходимости есть можно поставить регулятор напряжения старого образца). ВАжно(!), регулятор 845 не работает без провода лампочки приборной панели. И ещё такой момент. Не потеряйте текстолитовые шайбы, когда будете откручивать винт, который прижимает выводы обмоток. На часть винта, где отсутствует резьба, нужно одеть кусочек термоусадочной трубки. Сборка в обратном порядке
П.С, Клемму "-" с аккумулятора во время проведения работ СНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! А то будет фейерверк
face вне форума
Старый 23.12.2011, 11:00   #549
SamSam
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Правильнее, думаю, использовать две клеммы на 8 и 6 мм без припайки к РН н/о для соединения с штатными разъемами "мама" - для упрощения установки/снятия.
SamSam вне форума
Старый 23.12.2011, 11:46   #550
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Тоже верно! Сломается по дороге, а паяльника под рукой нет, в маг. побежишь, купишь РН и поставишь без проблем. Я с собой запасной перепаянный РН 844 вожу.
Vepr 82 вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
