Старый 11.06.2012, 09:44   #541
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Сообщение от power161 Посмотреть сообщение
2) По поводу обкатки . 5-ой пользоваться можно ? Или можно по трассе держать 90-100 на 4-ой при примерно 3000 об/мин .
Есть тема специальная, как, впрочем, и по маслу....
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=45201
motobest вне форума
Старый 11.06.2012, 13:38   #542
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
темах, короче я лью 92, детонации нет
ну так ЭБУ по показания датчика детонации загоняет опережение позже.и ты теряеш и мощу и крутящий момент.
а её на низкиз быстрее задерёт!!! движок то ОБОРОТИСТЫЙ
смотри таблицу из мануала
Moiseikin вне форума
Старый 12.06.2012, 10:26   #543
Valeriy2012
Автомобиль: LADA 217220-00-040
Valeriy2012 не успел проявить себя
Возникла такая проблема на приоре хэтчбек 00 - 040. При пробеге примерно 600 км. Раз не завелась с первого поворота ключа. Через неделю еще раз не завелась. Может быть связано с этим, иногда начал неровно работать двигатель на холостых оборотах. Не глохнет. Особенно после езды на малых оборотах при въезде на стоянку по ухабам или после получасового движения в пробке, когда сцепление почти всегда выжато (тронулся - секунда-две - стал - секунда-две - тронулся ...) или при прогреве двигателя. Перед поездкой утром прогреваю двигатель минут 5, пока стрелка не поползет к 60. В течение дня больше не прогреваю. Движок в пробках греется быстро, включается вентилятор и температура остается в норме, почти на границе и висит всю пробку (на улице 25-30 по Цельсию). За все время были следующие ошибки вождения (на мой взгляд): раз 5 скорость не воткнул секундная перегазовка примерно до 3,5 оборотов, первый раз до 90 км/ч разогнался после 500 км. пробега. На свободной дороге стараюсь ехать или 40 когда вообще никого и узко или 60 по крайней правой. Редко в потоке приходится 70 ехать (1-2 км.). Обороты на тахометре стараюсь держать примерно 2-2,5. При старте на светофоре педаль газа выжимаю примерно на 2/3 за секунду. На всю еще не разу не выжал, жду 2500 км.. Скорость по руководству стараюсь выдерживать (1-я - 20, 2-я - 40 и т.д...)Стараюсь тормозить двигателем, при этом обороты падают иногда до 1,5. Опыт вождения и изучения автомобилей менее месяца.
Вопросы:
1. Мне в сервис с неровным двигателем или еще нет? Как объяснить в сервисе что он иногда неровно работает иногда нормально?
2. Буду очень благодарен за советы по спокойному стилю вождения.
3. 5-я скорость иногда втыкается, иногда втыкается через 2-ю, иногда через 3-ю. Проблема в руках или это нормально?
Valeriy2012 вне форума
Старый 12.06.2012, 11:10   #544
Товарисч
Товарисч не успел проявить себя
Куда копать если бедная воздушно-топливная смесь? Электроды свечные почти белые...
Товарисч вне форума
Старый 12.06.2012, 12:34   #545
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Товарисч Посмотреть сообщение
проверь на подсос
Добавлено через 7 минут
это в первую очередь.
а так ещё возможно виноваты: ДМРВ, ДК1(маловероятно)
Добавлено через 10 минут
да это понятно, но выборпа НЕТ!!! пальцы не звенят и на том спасибо))))
ещё один земеля))))
Сообщение от Valeriy2012 Посмотреть сообщение
На горячую? если да, я бы забил, так у многих иногда бывает
ничего страшного в этом нет
если гарантия есть, то можно на мозги покапать
а вот это проблема, надо приехать так, чтоб неровно работал
возможно прирабатывается, а вообще конечно не очень хорошо. если гарантия есть, то скажут наверно покатайся, а потом лучше станет, ну а если не станет, то мозг им выносить
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.06.2012, 17:23   #546
Moiseikin
Сообщение от Valeriy2012 Посмотреть сообщение Раз не завелась с первого поворота ключа. Через неделю еще раз не завелась На горячую? если да, я бы забил, так у многих иногда бывает
никада такго небыло но всегда делаю. паузу пару сек послевключения заэигания.чтоб насос давление поднял
Старый 12.06.2012, 18:13   #547
Valeriy2012
Викторр, Moiseikin, спасибо за ответы, успокоили.
Старый 12.06.2012, 19:52   #548
electron
Автомобиль: лада приора 21723
electron не успел проявить себя
Здравствуйте всем!!
Владею Приорой около месяца (ещё на обкатке), больше 100 км/ч не ездил.
Не далее, как сегодня ехал по трассе. совершил обгон на скорости 120 км/ч, затем сбросил до привычных 100 и практически сразу усышал звук, очень похожий на выстрел. Остановился: колёса целые, на дороге частей автомобиля не наблюдал...
На звук камня об днище не было похоже, да и дорога абсолютно ровная...
Жидкости все на месте, автомобиль заводится - посторонних звуков вроде нет...
Может ли это быть подвеска?
Может кто из опытных владельцев поможет? Заранее спасибо!!!
electron вне форума
Старый 12.06.2012, 19:54   #549
Moiseikin
ну ехай на офф сенрвис.опиши проблему пусть смотрят
Старый 12.06.2012, 20:03   #550
ВитюХа 57
это само собой, но бывает (иногда) когда двиг горячий тупо стартер крутит и всё. дело ТОЧНО не в иммо и не в РХХ(лично у меня)
electron, я бы какое-то время покатал без мызуки и ждал пока повторится. стуки подвески похожи на выстрел, едва ли, тем более по ровной то дороге.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
