Старый 12.11.2012, 21:45   #541
xphoenix305
Автомобиль: приор хетчбэк 16к
xphoenix305 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Зачем его вообще нужно было менять при таком пробеге, не понятно. "Свои ребята" какие-то не совсем свои.
Оно там и должно быть, это нормально.
Шпилька на термостате.
Снимайте крышку ГРМ и изучайте положение меток. Если всё ОК, то дальше думать будем.
И не плохо было-бы сканер подключить...
Делали не свои, в том то и дело) Все меняют на разном пробеге, кто-то уже и на 40, а некоторые до 100 катаются и норм. На слух проблем не было, на вид никто не открывал не оценивал, но так как гарантия с завода кончилась, решили поменять на всякий случай.
Шпилька на термостате... фотографию бы, или ссылочку, я так то не особо силен в машинах, сам сисадмин, только осваиваюсь, благо сходства есть)
Чтобы подключить сканер нужно вести машину в сервис, а этого не хотелось бы делать, затратно, там уже тогда и оставить, есть все таки надежда обойтись молотком и отверткой.
Если все же дело дойдет до снятия крышки ГРМ, на что пошагово стоит обратить внимание?
еще немного пугает наличие малого количества масла в колодцах свечей, не критично?
xphoenix305 вне форума
Старый 12.11.2012, 21:47   #542
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от xphoenix305 Посмотреть сообщение
если ремень будет цел, то смотрите положение меток на обоих р/валах, коленвале ну и на маховике до кучи
Добавлено через 51 секунду
ну вот прям от минуса АКБ чешет провод на крыло и ответвление на эту самую шпильку термоса
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.11.2012, 21:51   #543
4е фото
http://www.priorovod.ru/showthread.p...24#post1466924
Старый 12.11.2012, 22:10   #544
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Офигенная проблема!!
шестигранным ключом «на 5» выверните пять болтов крепления верхней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма…
…и снимите крышку.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.11.2012, 22:11   #545
xphoenix305
всем спасибо за инфу, знакомый подсказал что еще может выпендриваться датчик возле масляного фильтра (вроде датчик коленвала), завтра куплю его, фильтр топлива и буду еще пробовать, по результатам отпишусь
Старый 12.11.2012, 22:13   #546
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Про это читаем здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3432
Старый 12.11.2012, 23:54   #547
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго вечера... Вопрос по электрике,моргает (мерцает) свет на холостых, я так понимаю дело в генераторе? Перерыл тему "Проблема с генератором", (их 5! частей, около 400 страниц, всё я конечно же не прочитал) так и не нашел схожие проблемы с моей,буду благодарен кто подскажет где почитать, ссылочку подкинет
Aleksandr161 вне форума
Старый 13.11.2012, 08:08   #548
Aleksandr161, Проблема, скорее всего, в регуляторе напряжения. Особенно такими проблемами страдают регуляторы от ВТН.
Старый 13.11.2012, 10:04   #549
alba
Аватар для alba
alba не успел проявить себя
Уважаемые приороводы !!! Такой вопрос... при прохождение луж свистит ремень генератора... когда смотриш на него видно землю.... защита стальная стоит... должен ли этот край закрываться чем то снизу?
alba вне форума
Старый 13.11.2012, 10:14   #550
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
alba, за правым колесом видно ремень? ДА там пластиковая защита должна быть! Экран грязезащитный правый http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1587222
IceCheat вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
