Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 03.10.2013, 23:13   #541
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от 58Стас13 Посмотреть сообщение
Хочу поменять, а никак не найду пост с описание какие точно шланги надо поменять.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=43273
58Стас13 (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 23:19   #542
58Стас13
Аватар для 58Стас13
Автомобиль: PRIORA
58Стас13 не успел проявить себя
Насколько помню, там при замене один из шлангов необходимо заменить на более длинный.
Добавлено через 6 минут
Точно, пост №2, то что я искал.
СПАСИБО.
58Стас13 вне форума
Старый 03.10.2013, 23:27   #543
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
меняется принцип циркуляции ОЖ, печка начинает греть лучше и раньше.
"Что совой об пенек, что пеньком об сову - все одно сове не воскресать"...
Радиатор отопителя представляет собой обойму U-образных трубок, соединенных пластинами радиаторов. Его теплоотдача зависит только от материала и площади рассеивания тепла, ну и от количества теплоносителя в единицу времени.
Подается теплоноситель в радиатор отопителя непосредственно от водяного насоса двигателя. Отводится в малый круг охлаждения.
Поток теплоносителя через радиатор отопителя зависит от скорости вращения и эффективности водяного насоса.
Вот дома у Вас в радиатор отопления с одного конца вливается, а с другого выливается. Если трубы поменять местами, то дома теплее станет?
Понял. Опоздал чутка. Человек просто слышал звон, но не смог четко свои желания сформулировать...
в571оа вне форума
Старый 04.10.2013, 19:59   #544
streetglow
Автомобиль: Lada Priora 21723
streetglow не успел проявить себя
усё,закончилась моя радость(( работала печка норм, и холодным, и горячим дула,а теперь тока горячий в любом положении температуры..редко когда холодным дует..датчик температуры в салоне отключен. с пн ухожу в отпуск,подскажите,где искать причину? заслонка залипает или микроредуктор выделывается?
streetglow вне форума
Старый 11.10.2013, 16:30   #545
николай55
николай55 не успел проявить себя
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
помогите разобраться в проблеме замолкает отопитель вовремя движения потом включится на сто проверили мотор отопителя сказали купили поставили день прашол и всё повторилось авт скандесеонером может у кого было что похожее зарание спасибо........................
николай55 вне форума
Старый 11.10.2013, 19:33   #546
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от николай55 Посмотреть сообщение
автомобиль с кондиционером
Вопрос №1: с КАКИМ кондиционером?
Вопрос №2: на какой странице "Руководства по эксплуатации" описано управление климатом?
Вопрос №3: ЧТО говорится в Руководстве про режим(ы) "auto" и климат-контроль?
после получения ответов на эти вопросы можно будет продолжить дистанционный поиск неисправности.
в571оа вне форума
Старый 14.10.2013, 12:47   #547
Klyka
Автомобиль: Priora Универсал 21713
Klyka не успел проявить себя
Уважаемые , поможите разобраться в проблеме . Сегодня с утра было -2 и тут как говорится - " Пока жаренный петух в опу не клюнул "
Машина люкс 09г. , с кондеем хала .
Короче , проблема в том , что из печки при прогретой машине и при крайнем правом положении ручки регулятора заслонки , дует еле теплый (считай , что холодный) воздух . При движении , когда температура ОЖ достигает 90 , начинает дуть чуть теплым . Левый (по ходу авто )патрубок радиатора печки , на ощупь чуть теплый , при этом до правого не дотронутся , какой горячий .Так же воздух из печки становится горячее , когда увеличиваешь обороты двигателя . После проезда , примерно километров 5-7 , все приходит в норму , печка жарит , регулятор заслонки работает как положено , т.е. при разных положениях меняется и температура воздуха из печки ( к тому же , работа заслонки была проверена на слух . Во всех режимах,на заглушенном авто слышно срабатывание)
Воздух из системы , как только уже не удалял ... дул в бачек , загонял на "горку" .
При этом отмечу , что тосол в бачке залит по макс. Тосол не уходит , нигде , никаких утечек и подтеков . Когда газовал на "горке" из пароо тводящей трубки (обратки) тосол выходит шустро . Термостат работает как положено , до , примерно градусов 87 нижний патрубок холодный , затем становится горячим , но опять же повторюсь , при этом левый , по ходу авто , патрубок печки еле теплый .
Помогите определить , где искать "зарытую собаку" ? Может быть забит радиатор печки ? Воздух...? Или проблема все таки в помпе ?
Klyka вне форума
Старый 14.10.2013, 15:35   #548
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Klyka Посмотреть сообщение
Похоже всё таки на воздушную пробку. Недавно, после замены крышки с термоэлементом тоже долго дуло горячим при повышении оборотов, на холостых поток остывал. Я сначало, стоя мордой к верху, не заведённом движке с открытой крыжкой РБ, чуть-чуть приснимал шланг обогрева ДУ, ближний к щиту моторного отсека. Выходил воздух, потом воздух с брызгами и тд, так же со вторым шангом, для верности. Затем прогазовывал с открытой крыжкой РБ конкретно стоя и в горку и под. Всё в норме, жара.
болт20см вне форума
Старый 14.10.2013, 17:07   #549
в571оа
Аватар для в571оа
В 2009 году машины, помнится, шли еще без Е-Газа...
Если имеется паровая/воздушная пробка, то выгоняется она через патрубок обогрева дроссельного узла. Обычно один из патрубков отсоединяется и поднимается вверх при заливе ОЖ.
Теперь же нужно просто отсоединить один из этих патрубков и временно закрепить его так, чтобы отверстие было немного выше дросселя и смотрело вверх.
Затем прокачивать ОЖ сжатиями верхнего патрубка радиатора (самый толстый и легко доступный). Прокачивать до тех пор, пока из отсоединенного патрубка не начнет выбивать ОЖ.
После этого патрубок закрепить на место и хорошо прогазовать на высоких оборотах.
Должно помочь. Дроссельный узел - самая высокая точка в системе охлаждения.
Все остальное - просто "танцы с бубнами" и выгнать так пробку не получится.
Есть подозрения, где и как система могла завоздушиться? Может быть, причина не в пробке?
в571оа вне форума
Старый 14.10.2013, 17:35   #550
Klyka
болт20см ,
в571оа
Спасибо за ответы .
Сори , совсем забыл указать в предыдущем посте , что , перед возникновением оной проблемы , был заменен тосол . Тогда еще было тепло и если честно , то особого внимания проблеме завоздушивания уделено не было и вот результат .
Klyka вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
