Старый 06.02.2013, 07:44   #541
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 4...
жесть какую пишете....коробке обкатка нужна как воздух! каждый вваливает,а потом ряды меняет как перчатки. по хорошему если,то надо на первое время залить минералочки,и тысяч 5 не вжаривать,не крутить сильно мотор и не втыкать ударно передачи. потом масло сменил и в путь)
Djoni вне форума
Старый 06.02.2013, 08:39   #542
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Джоник, при всем уважении- что ты как дед старый!?)))) что ты обкатываешь в коробке, ну кроме синхронов? еще и на минералке)))
откуда там трущиеся детали зазором в микроны, откуда там температура в сотни градусов??????
если кпп хорошо собрана, подогнана - она с первых метров работает четко и обкатки не требует!
не понимаю чо там обкатывать - это если из разряда "пришарохается"!!! извини что раскритиковал
Алексей_36 вне форума
Старый 06.02.2013, 08:47   #543
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Алексей_36, шестерни,шестерни надо обкатывать! или ты думаешь они после изготовления идеально подходят друг к другу по пятну контакта? думаешь почему на новых машинах рекомендуется не превышать определённую скорость на каждой передаче,а не обороты двигателя? потому что именно коробке нужна обкатка! и это заводской ряд притом,и он выше качеством,чем ты сыромятина что лежит в упаковках с названиями рядов.
Djoni вне форума
Старый 06.02.2013, 08:52   #544
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Djoni, если метал оставляет желать лучшего, то он всё равно развалится и пусть это будет не сразу, а через 5 тыс.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 06.02.2013, 09:21   #545
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
ну по-моему как раз наоборот все не превышать определенной скорости - это не выходить на каждой передаче за пределы обкаточных оборотов мотора. Притираются как раз детали двигателя. И именно после обкатки меняется масло в моторе, про КПП вообще нет ни слова, что масло надо менять после 3000 км ))
barrera вне форума
Старый 06.02.2013, 09:26   #546
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
ну,дело ваше...хреначьте)))
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
интересно,почему тогда если следовать рекомендациям по обкатке,на первой передаче при рекомендуемой скорости мотор крутиться до 3500об,а на 5й до 2300об? мож потому что основная зависимость обкатки не в оборотах мотора? ладно,говорю же,ездейте как хотите,меняйте ряды,синхроны хрустящие....читать ад страшно
Djoni вне форума
Старый 06.02.2013, 09:28   #547
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Djoni,+много я тысячь 10 катал свой ряд с парой, потом уже начал передачи вбивать, сорок тысяч уже проехала без намека на хруст при переключениях тем более сейчас не сезон для разрыва кпп ИМХО
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 06.02.2013, 09:35   #548
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
ЭЛЬФ, Сань,у моей ща пробег 115тыщ...постоянно в гонках,врубаю 2ю без сброса газа....ни намёка на хруст 2й...мож я зря тоже парился с обкаткой?
вообще хохма сначала пишут не парься с обкаткой,хреначь,и тут же пишут что готовься постоянно менять синхроны и учись перебирать коробку,дешевле будет))) под сталом)))
и это при том,что синхроны на рядах должны жить дольше чем на стоке,из-за меньших разрывах между передачами и следовательно меньшими нагрузками
Djoni вне форума
Старый 06.02.2013, 09:39   #549
barrera
возможно разная нагрузка на мотор идет на разных передачах тут я уже только догадываться могу
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
терпение, однако, железное
barrera вне форума
Старый 06.02.2013, 10:22   #550
Алексей_36
...........именно по этому синхроны ходят дольше!))
самое главное что синхроны как прикатаешь - так и будут ходить! тебе самому не смешно от этого????????????????
Джони, с пятном контакта ты прав, в теории - но напрактике люди покупают чермет, которому никакое пятно не поможет! Любую зубилокоробку разбери, даже новую - люфты, зазоры дикие(часто даже шестерни соприкасаются на 3/4)! как это можно прикатать???????????
лучше поинтересуйся у ko.shka как часто он перебирает кпп по каким причинам рассыпаются ряды и синхроны, думаю он рассудит наш спор
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
